Williamthiago,
Manda bala, eu fiz e deu tudo certo. Como a sua CM já tem a versão 2.86 não vejo necessidade do backup.
Primeiro faz atualização do software e depois a dos radares.
lgcovizzi,
Link no 1º post.
Williamthiago,
lgcovizzi,
Link no 1º post.
- JorgeLimas
- Registrado em: 09 Jun 2016, 15:08
- Residência: BRASIL - SC - Balneário Camboriú
Mais uma vez obrigado pela atualização. Grande abraço.
RT6 RNEG2.86.B.1/-/Mapas 2015~2016/Radares/Skins
- williamthiago
- Registrado em: 09 Nov 2012, 15:52
- Residência: BRASIL - MT - Cuiabá
Nice, atualizarei amanhã!
- rafaelbba
- Registrado em: 26 Out 2013, 18:01
- Residência: Brasil - Rio de Janeiro - Rio de Janeiro
Oi pessoal,
Tentei fazer o procedimento do FlavioAlCosta e minha central travou.
Baixei um arquivo e salvei no pendrive, depois de colocar na central ele ficou um tempo reconhecendo, reiniciou 2x e ficou nisso.. Não faz mais nada... só aparece uma tela escrito Citroen.
Não sei o que fazer.
Será que tem como resolver isso?
Aceito qq ajuda!
Aceito qq ajuda!
- Turnon
Qual procedimento? Radares ou Firmware? qual seu veículo.
Turnon...
Turnon...
Independente de saber mais detalhes vamos tentar algumas alternativas.
1º) "No Panic".
2º) Aplicar um soft reset ou reset quente: Pegue o manual do seu carro, procure em Rádio / Central Multimídia qual botão que acionado e retido por alguns segundos dá um reboot na CM, se não funcionar ou não tiver esta opção partimos então para tecnologia do celular smartfone.
3º) Aplicar um hard reset ou reset frio: Novamente no manual procure na parte de caixa de fusíveis e identifique o fusível do do Rádio / CM, retire-o e aguarde por alguns minutos, por um tempo que eu não sei precisar mas digamos, pelo menos uns 5 minutos de forma que a CM possar se desligar por completo e dar um boot do estágio zero.
De qualquer forma nos diga o que o colega Turnon perguntou pois poderá facilitar uma análise caso a CM teime em não dar boot.
1º) "No Panic".
- rafaelbba
Olá Turnon e FlavioAlCosta,
Obrigado pela preocupação!
Foi só um susto no dia!
Eu tenho um C4 Lounge 2014 e estava tentando atualizar o firmware. Fiquei uma hora com o motor ligado, parado na garagem, e a tela travada. Realmente a central não mostrava nada além de um logotipo.
Ae no diz seguinte, fui com novos arquivos tentar atualizar e a central ligou normalmente, sem travar, porém, sem ter atualizado.
Ufffaaaaa... foi um alívio ver que a central não havia sido danificada. Sempre tenho receio de atualização de firmware de qualquer coisa.
Com os novos arquivos eu consegui atualizar a central, que durante todo o processo indicava o que estava fazendo e um indicativo da porcentagem do que estava sendo realizado (diferente do que havia ocorrido anteriormente).
Agora consegui atualizar e está quase bom.
Os radares que coloquei ainda não estão bons. Por exemplo, na ponte entre Rio de Janeiro e Niterói possui 8 radares, porém minha central mostra somente 2 e em posições erradas.
Vi que o FlavioAlCosta escreveu em algum momento que utiliza as posições dos radares baseados no maparadar.com e no site deles esses radares que citei estão certos, vou testar a base de dados atualizada em 02/agosto/ 2016 que o Flavio compartilhou.
O site exporta para vários sistemas diferentes, uma pena não exportar diretamente para RT6. Ainda não descobri como converter para o RT6.
OBS: A pessoa que me passou o firmware disse que o firmware precisa ser específico para o chassi do carro. Não sei o quanto que isso é verdade! Mas o bom é que consegui atualizar.
Abraço,
Abraço,
- Turnon
Os radares já estão prontinhos para o RT6 no primeiro post deste tópico.
Sobre faltar algum radar, ou algum não avisar, entenda que este processo é bem complicado para se fazer, e quem faz ainda está aprendendo, já foi avançado muito e se espera no futuro estar sempre melhor.
O firmware é gratuito não exige o nº do chassi do veículo, o mapa sim, este precisa do chassi para ser instalado.
Turnon...
Turnon...
- rafaelbba
Formatei o pendrive com FAT32, copiei a base de radares de hoje, coloquei na central e não deu certo, apareceu a mensagem: "Suporte de atualização danificado ou incompleto.
A versão que estou utilizando é: RNEG2.86.B.1
Percebi que o pendrive que eu havia utilizado, para atualizar com as informações de radares de abril, não contem nenhum arquivo .LZW
A estrutura das pastas é totalmente diferente.
Olha o que existe na raiz:
Diretórios:
DATA
SMEG_IV2_UPG
SMEG_PLUS_UPG
SMEG_UPG
UPG
Arquivos:
MEDIA_CONTENT.md5
POI.inf
POI_RT5.inf
POI_VER.POI
Será que fiz algo errado ou a versão que tenho não tem suporte para esse tipo de base de radares disponibilizada aqui?
Diretórios:
DATA
SMEG_IV2_UPG
SMEG_PLUS_UPG
SMEG_UPG
UPG
Arquivos:
MEDIA_CONTENT.md5
POI.inf
POI_RT5.inf
POI_VER.POI
Zere o Pendrive reformatando para evitar problemas de incompatibilidade.
As duas configurações funcionam sem problemas mas não devem ser misturadas no Pendrive.
A versão que disponibilizo é exclusiva para carregar radares em Centrais RT6 e com qq versão de software RNEG2.
- rafaelbba
Flávio,
Obrigado pelo apoio, agora funcionou.
Eu havia formatado e copiado tudo no linux, dessa vez fiz novamente o procedimento no Windows e funcionou.
Analisando o mapa já apareceu os radares que existem na ponte entre Rio de Janeiro e Niterói. Acho meu problema está resolvido!
Se eu puder ajudar em algo é só avisar.
Abraço,
Rafael
Abraço,
Rafael
- frivieri
- Registrado em: 29 Set 2016, 09:36
Pessoal uma ajuda por favor atualizei o firmware com essa versão 2.86.b-r1 mas quando ligo o rádio... USB ou BT fica apitando sem parar. Sabem o que pode ser? Como corrijo isso? Desde já agradeço a ajuda.
Dependendo da versão antiga e quando atualizada pela nova pode ocorrer alguns efeitos colaterais porem conforme relatos da comunidade foram resolvidos com reset da central.
Aqui mesmo, alguns tópicos acima, tem uma dica de como fazer, click no link.
viewtopic.php?f=232&t=61298&start=40#p158791
- frivieri
Obrigado Flávio vou tentar isso.
Percebi que quando copio o arquivo de configuração novamente e reinicio a CM o sinal sonoro que comentei para.
Mas quando o carro fica desligado por um tempo ao ligar volta esse apito.
Vou tentar tirar o fusível agora.
- Turnon
Grato por mais esta.
Turnon...
Turnon...
- frivieri
frivieri escreveu:Obrigado Flávio vou tentar isso.
- macggjr
- Registrado em: 15 Out 2016, 19:29
- Residência: Brasil - SP - Santos
Boa noite Galera!
Acabo de comprar um DS4 2014, mas o GPS não tem o mapa do Brasil. Após ler bastante achei vcs...rs VI que rola uma atualização e tudo mais. Comprei no site da Citroen o mapa atualizado. (Um arquivo txt de 800 mb, é isso mesmo?)
Coloquei num pen drive e tentei atualizar e nada.
Vi que a coisa eh mais embaixo e da pra atualizar firmware.
O procedimento do primeiro post funcionaria pra mim?
Abs.
Abs.
- macggjr
Ola pessoal,
Acabo de comprar um DS4 13/14 que tem CM eMyWay.
Vi que a versão da CM é Numero CD 8638 e RNEG2.75.C.5.
Posso atualizar o firmware direto para a 2.86? Outra coisa é o mapa que não tem o BRASIL. Comprei o atualizado, mas a opção de atualização está apagada, não tem como selecionar. Atualizando o firmware consigo atualizar?
Desde já, parabenizo pelo forum e obrigado pelas informações. Tem sido muito util aprender com vcs.
Abs
Marco.
Abs
Marco.
- JorgeLimas
Como sempre, a base de Radares do FlavioAlCosta está funcionando 100%.
Valeu!
Valeu!
JorgeLimas, valeu.
Marco,
Até o momento, assim como eu, não foram reportadas falhas na atualização, tendo ocorrido tudo certo.
O procedimento descrito no primeiro tópico é para radares porem para atualização do firmware não é diferente.
Ao invés dos radares basta colocar o firmware no lugar.
Na raiz do pendrive os arquivos deverão ficar conforme mostrado abaixo após descompactado. Quanto ao mapa, de quem e que versão vc adquiriu ?
Marco,
Sim, pode atualizar lembrando que atualização de firmware sempre envolve um certo risco que corre por conta de quem está executando.macggjr escreveu:Posso atualizar o firmware direto para a 2.86? Outra coisa é o mapa que não tem o BRASIL. Comprei o atualizado, mas a opção de atualização está apagada, não tem como selecionar. Atualizando o firmware consigo atualizar?
