Boa noite Márcio.
Eu me refiro à distância em que é emitido o aviso de voz pelo gps. No meu nuvi 52 eu consigo determinar qual distância quero. Inclusive determino distâncias diferentes para cada tipo de POI (radar fixo de 50, 60, 80, etc, radar móvel, lombada, etc). No nuvi 3597 é possível isso?
Desconheço que a distancia de alerta possa ser configurada no aparelho.
Em todos os nuvis que tive até hoje (agora tenho o 3597) nenhum deles tem essa facilidade.
Olá.
Ao atualizar a última versão do arquivo de radares com POI Loader for Windows software version 2.7.3, ao final da atualização, informa que deu erro de conversão em todos os arquivos .WAV e nenhum deles foi transferido.
Como consertar isto?
Lendo o descrito no numero 2 do tutorial
2 - Para que o programa POI Loader possa compilar os alertas com som é necessário se ter no computador o programa sox.exe.
Baixe o programa compactado clicando AQUI.
Descompacte o arquivo baixado e carregue sox.exe dentro da pasta onde foi instalado o programa POI Loader, geralmente em c:\Arquivos de Programas\Garmin\POI Loader ou c:\garmin\POI Loader.
Funcionou certinho! Muito obrigado!Marcio escreveu:Lendo o descrito no numero 2 do tutorial
Márcio, Boa tarde. Tenho um GPS Garmin Nüvi 57 e nele não tem a pasta POI para que eu possa atualizar o radar.Marcio escreveu:Parini,
por gentileza quais os dois pontos que não constam do gpsinfo?
Você sabe se é possível fazer isso nesse modelo?
Foi um amigo quem me trouxe dos EUA.
Muito obrigado e um abraço.
Sim, é possivel em qualquer modelo Garmin.Márcio, Boa tarde. Tenho um GPS Garmin Nüvi 57 e nele não tem a pasta POI para que eu possa atualizar o radar.
Boa tarde pessoal, estou tentando atualizar os pontos de interesse e radares no Garmim Nuv 1450, já fiz o procedimento descrito na primeira página mas não deu certo, vi o pessoal dizendo que não é necessário o software e sim pode-se copiar os arquivos direto para a pasta na memória do GPS.. Procurei e já baixei diversos arquivos diferentes, mas sem sucesso, alguém pode dar uma dica?, ou um link? Grato
- Registrado em: 11 Jul 2013, 16:27
- Residência: Santo Ângelo - RS - Brasil
Galera. Comprei um Nuvi 55tv. Fiz todos os procedimentos certinho, mas na hora de buscar os radares no mapa, eles não aparecem. Só aparecem se procurar no "para onde?" Mas é só mexer o mapa que some. Será que quando viajar ele vai alertar mesmo assim?
Estou usando o mapa citynav 2016.30.
Faça cadastro gratuito no site http://gpsinfocom.br e logado no site vá em http://gpsinfo.com.br/downloads.php?cat=2chunda escreveu:Boa tarde pessoal, estou tentando atualizar os pontos de interesse e radares no Garmim Nuv 1450, já fiz o procedimento descrito na primeira página mas não deu certo, vi o pessoal dizendo que não é necessário o software e sim pode-se copiar os arquivos direto para a pasta na memória do GPS.. Procurei e já baixei diversos arquivos diferentes, mas sem sucesso, alguém pode dar uma dica?, ou um link? Grato
Ali terá os arquivos já prontos para baixar e carregar na pasta POI do aparelho ou sd card.
Os arquivos de alerta não dependem do mapa empregado para navegação, eles são independentes e funcionam com qualquer mapa.PieroC2 escreveu:Galera. Comprei um Nuvi 55tv. Fiz todos os procedimentos certinho, mas na hora de buscar os radares no mapa, eles não aparecem. Só aparecem se procurar no "para onde?" Mas é só mexer o mapa que some. Será que quando viajar ele vai alertar mesmo assim?
Se carregou corretamente os arquivos na pasta POI da memoria interna ou sd card, o sucesso disso é confirmado na função POIs personalizados em seu aparelho.
- Registrado em: 25 Out 2012, 16:22
Estes passos funcionam no Drive Assist 50LM?
- Registrado em: 04 Nov 2014, 15:10
- Residência: Brasil - Rio de Janeiro - Itaboraí
Tentei atualizar os alertas com POiLoader no final marcou que estava tudo ok, mas ao testar, todo os nomes "radar,lombada edc." estava na lista de favoritos.
Fiquei sem poder adicionar endereços, porque constou memoria cheia.
O que fazer?
O que fazer?
Sim, funcionam.giulianodaronco escreveu:Estes passos funcionam no Drive Assist 50LM?
Seguramente fez voce algo incorreto.Kinho2016 escreveu:Tentei atualizar os alertas com POiLoader no final marcou que estava tudo ok, mas ao testar, todo os nomes "radar,lombada edc." estava na lista de favoritos.
O que fazer?
Os favoritos são arquivados na pasta GPX da memoria interna do gps e os alertas na pasta POI.
Fazendo corretamente a compilação dos arquivos de alerta com o programa POI Loader da garmin, esse cria a pasta POI se não existir e dentro dela carrega o arquivo de alerta em formato GPI.
Sabendo que perderá seus pontos favoritos caso não costume fazer backup dele, sugiro que limpe todo o conteúdo da pasta GPX do aparelho, ou então, pelo aparelho nevegue para favoritos e ali exclua de uma vez só todos os favoritos.
Dei uma analisada no tuto, e notei que a única coisa que eu não fiz foi executar o "Sox.exe" dentro da pasta onde foi instalado o Poi Loader, será esse o erro?
Fiz tudo novamente depois de executar o Sox.exe.
Deu quase tudo certo.
Tem bip e ícone, mas está sem audio.
Por acaso tem que copiar a pasta "Data" para dentro da pasta POI ficando junto com o arquivo "maparadar.gpi"?
Voce não executa o sox.exe, voce coloca o sox.exe dentro da pasta onde instalou o POI Loader em seu PC.Dei uma analisada no tuto, e notei que a única coisa que eu não fiz foi executar o "Sox.exe" dentro da pasta onde foi instalado o Poi Loader, será esse o erro?
Isso porque não colocou o sox.exe dentro da pasta citada.Tem bip e ícone, mas está sem audio.
Atente para o tutorial.Por acaso tem que copiar a pasta "Data" para dentro da pasta POI ficando junto com o arquivo "maparadar.gpi"?
A pasta data só contem os arquivos de audio e imagem e ficam no PC e em hipose alguma deve ser copiada para a pasta POI do gps.
Amigo, antes de travar seu GPs com experimentos recomendo que baixe os arquivos já compilados em http://gpsinfo.com.br/downloads.php?cat=2 e carregueos diretamente na pasta POI do aparelho ou sd card.
Muito obrigado amigo, está tudo ok.
O que estava causando o erro era a versão do "sox" no qual baixei a versão mais recente 14.4.2.
E no entanto só deu certo com a versão 14.0.1.
Portanto quem estiver com problema usem a versão 14.0.1.
Boa Noite, consigo utilizar no MAC?
- Registrado em: 06 Dez 2012, 12:37
- Residência: brasil-sp-são jose dos campos
Olá Márcio, bom diaMarcio escreveu:Voce não executa o sox.exe, voce coloca o sox.exe dentro da pasta onde instalou o POI Loader em seu PC.Dei uma analisada no tuto, e notei que a única coisa que eu não fiz foi executar o "Sox.exe" dentro da pasta onde foi instalado o Poi Loader, será esse o erro?Isso porque não colocou o sox.exe dentro da pasta citada.Tem bip e ícone, mas está sem audio.Atente para o tutorial.Por acaso tem que copiar a pasta "Data" para dentro da pasta POI ficando junto com o arquivo "maparadar.gpi"?
Sobre a questão de áudio, tenho uma dúvida.
Tem como copiar apenas as informações de localização dos radares para o garmin, mantendo o sistema de áudio?
Ou seja, digamos que eu esteja satisfeito com o áudio e que apenas atualizar a localização dos radares, é possível? Neste caso, como fazer.
Desculpa por pegar carona em uma dúvida de algum colega.
Desde já, obrigado.
As informações de audio não necessitam ser baixadas novamente quando atualiza o arquivo maparadar.gpx.carlosaps escreveu:Tem como copiar apenas as informações de localização dos radares para o garmin, mantendo o sistema de áudio?
Se montou a estrutura de pastas e arquivos para compilar com o POI Loader, basta tão somente baixar a atualização (maparadar.gpx) sem marcação para baixar a estrutura de pastas e arquivos.
Baixado substitua esse arquivo na estrutura de pastas e arquivos criada anteriormente em seu PC e posteriormenet faça a compilação com o POI Loader
Obrigado pela resposta. Mas, eu encontrei a marcação de imagens e som, não encontrei a marcação para baixar a estrutura de pastas e arquivos, como fazer? Faço a marcação de imagens e sons também, nesse meu caso? Será que a estrutura de pastas e arquivos se trata da pasta Data? Nesse caso, na pasta maparadar bastaria o arquivo radares.gpx? apagaria a pasta Data?Marcio escreveu:As informações de audio não necessitam ser baixadas novamente quando atualiza o arquivo maparadar.gpx.carlosaps escreveu:Tem como copiar apenas as informações de localização dos radares para o garmin, mantendo o sistema de áudio?
Sou bem iniciante no Garmin.
