Exclusão do Ponto de Alerta
Coordenadas: ( -22.532016, -42.683252 )
Direção: 166 graus
Observações: Não há mais a placa (de radar), câmera nem a "marca" do radar no chão
RJ -
Re: RJ - 34196
Prezado João,
Agradecemos a sua contribuição porem surgiram dúvidas.
A placa R-19 avistada na imagem é a mesma que vc diz que foi removida ?
Pela imagem abaixo (Nov/2012) avistamos uma placa R-19 de 60 km/h em aproximadamente 270m antes do ponto onde está cadastrado o Radar Móvel.joaoBC escreveu:Sinalização Vertical R-19 Removida: Sim
Pela legislação vigente não é mais obrigatória em rodovias a informação da existência de radares no trecho.joaoBC escreveu:Observações: Não há mais a placa (de radar),
O cadastro é de radar móvel então não existe "câmera acoplada a sensores no chão", radar móvel normalmente fica em cima de tripé.joaoBC escreveu:câmera nem a "marca" do radar no chão
Re: RJ - 34196
A placa que não mais vi é a que dizia "rodovia fiscalizada por radar" ou algo assim.
A propósito: na linha amarela (rodovia gov. Carlos Lacerda) há câmera, marca no chão
e uma só placa de radar bem depois. Então pode multar? Se sim, é necessário cadastrar estes radares.
O mesmo ocorre na av. Francisco Bicalho e na Pres. Vargas.
Re: RJ - 34196
Olá João,A placa que não mais vi é a que dizia "rodovia fiscalizada por radar" ou algo assim.
Em sendo assim estarei movendo este pedido para não atendidas.
Quanto a sua dúvida:
Primeiro precisamos saber se as câmeras a que vc se refere são utilizadas como medidoras de velocidade (radar).
Como saber ?
Para função radar elas precisam estar homologadas pelo Inmetro e devidamente sinalizadas com placas tipo R-19 que deverão estar posicionadas conforme determina a legislação vigente, Resolução 396 do Contran.
Acompanhe a tabela abaixo.
Estando estes requisitos atendidos, manda as coordenadas que cadastramos.
- Contran R396 AnexoIV.jpg (60.97 KiB) Exibido 4196 vezes
Re: RJ - 34196
Olá, Flávio, obrigado por me auxiliar, ainda estou engatinhando nessa história de radar. Não tive como medir a distância da placa de aviso sobre radar ao radar propriamente dito,
pois é numa saída de lateral. Quanto a homologação, como fazer para saber se está homologada ou não ? Um exemplo, que você pode confirmar pelo maps do google:
Há uma placa a menos de 100 m da entrada do túnel santa bárbara e a câmera + marca no chão escondidos logo na boca do túnel. Não está cadastrada. Como faço para saber se está
com a homologação certa, para saber se cadastro ou não ? (Veja em -22.931112,-43.185719)
No caso da Lateral da Av. Presidente Vargas, (-22.907668,-43.199782) saindo do viaduto e pegando a agulha, você dá de cara com este radar, as placas ficam na via, mas antes desta saída.
Ficou a dúvida de saber se precisa da placa só dentro da cidade, só na área rural ou em ambos, pois você menciona que não precisa haver sinalização de radares no trecho, mas também menciona
da necessidade de haver placa entre 400m e 2Km, dependendo do local (rural ou urbano) e da velocidade (menor que 80 Km/h ou maior que 80 km/h) as placa existem, mas com distâncias diferentes
destas faixas.
destas faixas.
Re: RJ - 34196
Pesquisando no sitio do Inmetro: http://servicos.inmetro.rs.gov.br/Quanto a homologação, como fazer para saber se está homologada ou não ?
Mesmo ainda não estando no Inmetro mas existem câmeras (uma para cada faixa da via) e tem sinalização conforme a tabela anteriormente mostrada podemos cadastrar.
Para saber se distância atende a legislação vc pega as coordenadas da placa e do radar e joga no "google earth", depois é só usar função régua.
Na operação de radares temos duas situações.Ficou a dúvida de saber se precisa da placa só dentro da cidade, só na área rural ou em ambos, pois você menciona que não precisa haver sinalização de radares no trecho, mas também menciona
destas faixas.
Em vias urbanas: A sinalização R-19 antecendendo o radar é sempre obrigatória, seja fixo ou móvel.
Em rodovias: O radar móvel pode operar em trechos não sinalizados com R-19, valem as velocidades estabelecidas no CTB (Código de Trânsito Brasileiro), agora, para radares fixos não tem perdão, é obrigatória a presença da sinalização R-19.
A sinalização complementar tipo "Radar a X metros" ou "Fiscalização Eletrônica" também deixou de ser obrigatória.
Quanto as coordenadas que citou, penso que agora vc mesmo poderá definir se solicita ou não o cadastramento dos alertas.
- Sinalização 1.jpg (113.16 KiB) Exibido 4171 vezes
Re: RJ - 34196
Obrigado pela ajuda. Há ainda situações inusitadas, como locais em que havia placa e não há mais, e o radar continua, como por exemplo na radial oeste,
aqui no RJ, quase em frente ao ginásio do Maracanã. Veja no Street view -22.910096,-43.231653
Como a gente sabe que não adianta você levar foto, testemunha, legislação ao detran na hora de reclamar multa, eu estou fazendo um arquivo com todos
estes radares sem placa no meu gps. São o da Presidente vargas (-22.907477,-43.199349), Francisco Bicalho (-22.906637,-43.209449) e Linha Amarela
(onde há placas em alguns pontos, mas bem distantes das câmeras: (-22.872122,-43.252242)
Fui no site do inmentro, que você falou no post acima, ele pede o nº do instrumento (no caso, câmera) para ver a homologação.
