Radares no Maparadar não estão sendo exportados
Re: Radares no Maparadar não estão sendo exportados
O meu funciona com 6 casas. Nao é isso não. No seu nao aparecem nem os icones? Quer trazer esse gps aqui em Copacabana pra eu dar um olhada nele?
- cjpm
- Registrado em: 19 Fev 2011, 14:08
Marcio esse que é o problema, não tem interferência humana de mais ninguém além de minha que é fazer o download do arquivo do site e fazer todo o procedimento normal para instalação no IGO.
O estranho que antes ele funcionava normalmente, fui ao rio várias vezes com ele e ele alertava a maioria dos radares normalmente ( só alguns que não ) mas exatamente quando fui fazer á atualização com o novo arquivo é que ele parou de reconhecer os radares. Ele não mostra mais radares nenhum. Isso que me deixou na dúvida, pois antes funcionava e agora não.
Troquei de mapa e de speed com e o bendito IGO não reconhece.
Jatinhaoutro não tenho condições de ir á copa pois quando desço fico o dia todo dentro de um hospital acompanhado minha esposa que está fazendo tratamento de quimioterapia então não tenho como deixá-la sozinha.
Tenho como compactar meu IGO e colocar na minha conta do 4 shared e passar os links aki para voces baixarem e instalarem para fazer um teste.
Se der para fazer isso me avisem que posto segunda mesmo.
Seria interessante, estou curioso para dar uma olhada, mas não inclua os arquivos das pastas content/map, content/dem, content/building e content/poi, senão fica muito grande. Só nos diga o tamanho exato em bytes do seus arquivos de mapas que estão na pasta content/map.
Não esqueça de deixar o arquivo speedcam.txt na pasta content/speedcam.
Oba!!! vamos ter diversão!!!!
Bota ele la pra gente estudar!!!!
Entenda que existem determinados arquivos que são dados base e não são mexidos pelo sistema.cjpm escreveu:Marcio esse que é o problema, não tem interferência humana de mais ninguém além de minha que é fazer o download do arquivo do site e fazer todo o procedimento normal para instalação no IGO.
O arquivo speedcam.txt é um deles, como o arquivo de mapa é outro.
O jatinha identificou que seu arquivo speedcam.txt está diferente do fornecido pelo MapaRadar e, como citei, o sistema do iGO só trata esse arquivo, mas não o muda em nada.
Se está diferente só existe a explicação que alguém ou algo que não faz parte do sistema do iGO (virus) o modificou.
- cjpm
Pessoal já Upei o bendito.
http://www.4shared.com/file/fFlmR7nZ/Navegador83.html
O Basemap é de 4.972kb 9.1 - Obs: Alguém tem um basemap mais atual por ai???
e o Mapa é de 89,809kb Naviteq Q4
Reparei que o arquivo speedcam.spdb não veio junto na compactação, ele corrompeu estava com 0Kb e não entrou vou fazer um teste hoje limpando novamente o IGO para ver se isso afetou em alguma coisa, mas só a noite quando saio do meu serviço.
Mas fica ai para á diversão do nosso amigo jatinhaoutro.!!! rsrsr
Cpjm
O spdb é o banco de radares, se estiver com zero não vai aparecer radar nenhum,
Estou baixando o arquivo.
Problemas encontrados:
- skins com versões antigas
- programa com versão desatualizada ou modificado (tamanho diferente do original mais recente)
- speedcam.txt sem direção
- DOIS arquivos .txt na pasta speedcam! Os radares deveriam aparecer em dobro, mas não existe o arquivo spdb da base de dados!
- arquivo system.ini sem nenhuma configuração!
Em resumo, o que ele nos mandou não é o iGO que é executado no aparelho. O aparelho deve ter um Flashdisk com outra versão do iGO instalada, e de onde são lidos os arquivos de radar.
- cjpm
EscadaRJ
Essa versão que eu uso é a ultima baixada do GPSinfo.
O Mapa o NV Q4
O speedcam.txt foi o que baixei do Maparadar
O system.ini do meu não mecho, mas no sys.txt é que eu faço as mudanças de acordo com alguns fóruns que acesso, o gpsinfo e o portalgps e outros.
Sim ele tem um cartão microsd e foi dele que compactei os arquivos e retirei o que vc me falou para não ficar grande.
Em resumo ao assunto.
Consegui fazer o bendito funcionar, mas como eu não sei (rsrsrsrsrrs) ele lê e avisa os radares só que notei algo diferente, em aguns radares da minha cidade não aparecem o icone do radar o que aparece é uma bolinha amarela de manha e azul á noite.
O que pode ser??? Será que pode ser do mapa novo??
Obrigado á todos pela ajuda.
Obs: Escadarj se tiver o IGO mais atual do que o 8.3.4.117940 por ai me fale onde consigo por favor?? Existe algum basemap mais atual ou só o 9.1??
Agradeço novamente!!!
O Mapa o NV Q4
Uma pena que você não lembre como foi resolvido o problema de ler o speedcam. Mas ainda acho que seu aparelho deve ter um flashdisk e, de alguma forma, você pode estar rodando o iGO que está nele.
A versão mais atual do iGO é iGO8 8.3.4.142975 (May 11 2010). Procure nos outros fóruns para ver se encontra, aqui não fornecemos link para baixar programas de navegação comerciais.
O basemap + atual é o NIMA 2009.09 (091215) que é o mesmo desde 2009 e não precisa atualizar.
Quanto aos ícones estranhos, lembro-lhe que as skins para o iGO são feitas para uma versão específica do programa. Se você usar uma skin feita para uma versão em outra, só vai dar xabu e é praticamente impossível corrigir isso por fóruns ou emails. Só pondo a mão na massa. Acho que seu problema é esse. Recomendo que use o iGO +atual com a skin +atual, que são a Dimka 1.1.42 e a Gurjon 6.18p.
Lembre-se que, ao instalar um iGO, tem que atualizar também o arquivo data.zip. Não basta só atualizar o executável. Use um data.zip confíável, pois tem muito frankstein por aí.
Finalmente, ao instalar uma skin, não basta apenas copiar o .zip para a pasta content/skin. Tem que instalar os demais arquivos que são fornecidos com a skin e que vão para as pastas audio, extension, font, utility, etc. Só baixe skins direto do desenvolvedor, é muito mais garantido.
PS: já passou uma verificação de erros no seu SD?
