Ola bom dia gostaria de saber porque voltando de Caraguatatuba, lembro que uns 3 radares e policia rodoviária na volta não foram avisados no IGO Amigo, detalhe que antes so 1 não avisava, mas aparece a imagem de todos ok
-23.556922, -45.517525
-23.551541, -45.524514
-23.538592, -45.53109
-23.438836, -45.61299
Minhas configurações de Warning são:
[warning]
speedcam_enabled=1 ; habilita aviso de radar 0=off, 1=on
speedcam_visualtype=1 ; aviso visual do radar 0=off, 1=on
speedcam_warning=1 ; aviso de radar 0=off, 1=on
speedcam_soundtype=2 ; aviso sonoro de radar 0=off, 1=único, 2=quando se aproxima
speedcam_maxdistance_from_road=45 ; máxima distância da rua em que a câmera pode estar - Aumentando pegará do outro lado da rua
speedcam_max_lookahead=600 ; distancia para o GPS considerar radares à partir de sua posição
speedcam_max_angle=55 ; limita o ângulo do radar (em graus)
;speedwarn_toltype=1
;speedwarn_alt_toltype=1
;speedwarn_alt_tolerance=135
;speedwarn_tolerance=125
warn_distances=130:550,110:450,90:400,70:350,40:250 ; Distancia do aviso de radar no formato velocidade:distancia
approach_beep_distances=50,90,150,250 ; varia frequencia que bipará ao aproximar-se (do maior para o menor)
overspeed_sound="!alert4" ; fixará seu som para a velocidade acima do limite do radar
Radares agora não estão sendo avisados!!
- Ativo
- Registrado em: 09 Dez 2012, 06:54
- Residência: BRASIL-SP-JACAREI
Re: Radares agora não estão sendo avisados!!
Tambem estou com o mesmo problema e ninguem ajudou, alguns radares por onde eu passava e tinha tudo funcionando ou não falam mais nada ou so emite beep.
- samuelaltoe
- Residência: Vitória/ES
Olá pessoal, isso também acontece comigo e na maioria das vezes é porque o radar não está "compatível" com o mapa que está sendo usado pelo iGO.
Pode ser problema na direção do radar ou nas coordenadas.
Quando o radar fica muito distante do traçado do mapa ele aparece no visor, mas não faz nenhuma ação.
Quando isso acontece, vocês devem anotar o radar e solicitar pra gente corrigir.
Abraços.
Abraços.
Samuel
- Ativo
Estou usando o mapa Tom Tom atualizado no igo amigo e voltando de caragua na serra não está avisando um radar a 30k e 2 radares a 60 na tamoios so mostra na tela,vou utilizar o map Navetec e testar
Pessoal isso acontece com o IGO amigo e alguns radares não avisam, qdo eu usava o amigo fazia um txt em separado com os pontos problemáticos e so usar a direção "0" que resolve o problema , mas vai avisar em todos os sentidos.
Espero ter ajudado.
Espero ter ajudado.
- Ativo
Alterei o maxdistance para 50 e max_angle para 60 assim que desce pro litoral posto resultados
