jaimeprados
Registrado em: 28 Ago 2013, 15:12
Residência: BRASIL - PARANA - CURITIBA
Mensagem por jaimeprados »
Sem sucesso!
Continuo sem os ícones.
Mas descobri que é um problema mundial. Vários foristas em vários países na mesma situacao.
Os ícones não aparecem, ou aparecem pequenos demais ou deformados.
Mesmo alterando pixels parece que ainda não chegaram a uma solução e Garmin, Navitec, Fiat e Chrysler fingem de mortas pra nao ajudar...
jrr1
Registrado em: 14 Nov 2013, 21:41
Residência: BRASIL - SP -São Paulo
Mensagem por jrr1 »
Boa noite! Comprei um GPS Nuv3597LMT, o qual chegou hj. Gostaria de saber se esse Gps já vem com os pontos de radares e se no programa Garmin Express, eles são atualizados juntamente com os Mapas ou se preciso baixar por aqui e nesse caso como proceder, por favor. Obrigado
jrr1m,
a Garmin não fornece os pontos de radares até porque não tem ela mecanismo para levanta-los e mante-los.
O seu modelo de Garmin reconhece icones maiores de alertas e para começar recomendo baixar os alertas que deseja em http://gpsinfo.com.br/downloads.php?cat=4
jrr1
Mensagem por jrr1 »
Marcio escreveu:jrr1m,
Agradeço a resposta, porém continuo na dúvida. Dentro da pasta POI do meu GPS há um arquivo com o nome Radares.GPX com 15.8 Mb. Devo substituir esse arquivo? Outra coisa: não achei o tal programa POI Loader da Garmin, só existe o Garmin Express o qual já instalei mas não sei se ele só atualiza Mapas. baixei os arquivos de radares diretamente deste site, devo abrir o windows explores e transferir o arquivo para o POI do GPS diretamente?
Sim, deve substituir
está em http://www8.garmin.com/support/download ... jsp?id=927
Os arquivos baixados do site gpsinfo estão em formato GPI e não são abertos pelo windons.
Pode carregar diretamente esses arquivos na pasta POI do gps. Não execute-os.
jrr1
Mensagem por jrr1 »
Marcio escreveu:
Obrigado mais uma vez e desculpe-me a ignorância, mas pelo que entendi então não preciso instalar o programa POI Loader, já que os arquivos já estão em formato GPI e posso transferi-los direto para a pasta POI do GPS através do Windows Explorer. É isto?
:mrgreen: è isso mesmo..
o Márcio lá...te dá o jabá prontinho...só copia e joga na pasta poi....
rodrigues de souza
Registrado em: 25 Nov 2013, 02:09
Residência: BRASIL-RJ-RIO DE JANEIRO
Mensagem por rodrigues de souza »
PORRA FIZ QUADRO VEZES A PARADA DO TUTORIAL TODO POIS ESTOU COM UM GPS GARMIN AKI MODELO NUVI 7 SERIES (UNIT ) POIS TO TENTANDO FAZER COM QUE APAREÇA OS MAPAS DE ROTAS NO GPS MAIS SEM CARTÃO DE MEMORIA SERÁ QUE E POR ISSO QUE NÃO CONSIGO OU TENHO QUE FAZER COM CARTÃO DE MEMORIA .AGRADEÇO AOS AMIGOS QUE ME AJUDAREM ...
rodrigues de souza
PO NAO CONSEGUI FAZER NADA TO COM U GPS DO CLIENTE GARMIN E NÃO APARECE OS MAPAS FIZ O PROCEDIMENTO COMO EXPLICA OS TUTORIAS DOS AMIGOS DO FORUM E APROPOSITO OBRIGADO A TODOS MAIS O GPS GARMIN TENTO FEZER TODO O PROCEDIMENTO E NADA POIS FAÇO SEM CARTÃO DE MEMORIA SERÁ QUE E POIR ISSO QUE NÃO ACERTO AGRADEÇO A AJUDA ...
rodrigues de souza
Explica o que vc quer. Atualizar os mapas ou os POIS com os alertas???
Esta muito vago esta tua explanação
e por Favor
Não use Caixa alta, Letra maiúscula .. Isso na Net significa que vc está gritando ou berrando... ;)
Aqui ainda é uma Democracia, por isso cada um expõe seus problemas e um tenta ajudar o outro...
nes
Registrado em: 23 Set 2012, 22:54
Mensagem por nes »
opa boa tarde ,depois de dois dias procurando consegui um link que aparecesse para baixar o poi loader vou fazer os procedimentos e ver se dar certo mas uma duvida no cartao deve ficar poi larder do pc dentro do mesmo o sox.exe descompaquitado e dentro desse o alertas exportado tambem descompaquitados . ceria isso mesmo do mais obrigado e me descupe se não postei no lugar certo , aguardo uma resposta ... :mrgreen:
[.... ] poi larder do pc dentro do mesmo o sox.exe descompaquitado [...]
Prezado,
Os arquivos citados por vc devem ficar no pc, no cartão vc carrega apenas os arquivos '.gpi' isto se vc estiver gerando seus próprios arquivos de alertas caso contrário não precisa nada disto basta fazer download de arquivos prontos como os encontrados por exemplo no sitio do GpsInfo http://gpsinfo.com.br/ , lá vc encontra arquivos tratados especialmente para GPS Garmin.
mcalex23
Registrado em: 27 Dez 2012, 15:53
Residência: Curitiba - Paraná
Mensagem por mcalex23 »
Baixei o arquivo aqui do maparadar e fiz a compilação para o meu gps Garmin Nuvi 50LM com POI Loader como é mostrado no tutorial. Ele carregou os arquivos, porém houve um erro no áudio (pois o gps não ler o formato .wav). Solução: baixei esse programa que converte arquivos .wav para .mp3 nesse site http://www.techtudo.com.br/dicas-e-tuto ... a-mp3.html, e converti todos os arquivos .wav da pasta DATA do arquivo que baixei no maparadar para .mp3 e substituí todos .wav por .mp3. Fiz novamente a compilação com o POI Loader (já com os arquivos de áudio em .mp3), dessa vez ele carregou todos os arquivos (inclusive os de áudio) e não apresentou nenhum erro. Após isso acessei a pasta POI na memória do GPS e retirei o arquivo (MapaRadarBrazilSample.gpi) que veio nele para evitar possíveis conflitos. Espero ter ajudado.
Prezado mcalex23,
atente para o descrito no numreo 2 do tutorial.
mcalex23
Mil desculpas Márcio, realmente passei batido pelo passo 2 heheh. Obrigado!
educim
Registrado em: 05 Jan 2014, 14:21
Residência: São Paulo SP
Mensagem por educim »
Já fiz o procedimento citado nesse tutorial para um amigo que tem um Garmin utilizando Windows 7 e deu tudo certo.
Agora estou comprando um para mim que está ainda para chegar e gostaria de usar o Mac OSX para atualizar os radares.
Encontrei os programas “POI Loader” e “Sox” para Mac OSX e já os baixei e instalei.
No Mac os programas ficam numa pasta chamada “Aplicativos” então coloquei o “Sox” nessa mesma pasta que contém todos os aplicativos do computador.
Alguém já atualizou radares usando um Mac? Será que assim vai dar certo?
Agradeço desde já qualquer comentário.
Mensagem por CYK »
Pessoal,
Possuo um GPS com iGo 8.3.4 e acabei de adquirir um aparelho Garmin. Gosto de definir minhas próprias distâncias para os alertas e diferentemente do iGo8, no Garmin não se consegue definir estas distâncias em um "sys.txt" como no iGo8. Portanto, acabei criando um programinha que gera os arquivos GPX a partir dos arquivos de alertas ".txt" do iGo8 e que serão utilizados para atualizar o GPS.
Além disso, posso criar os arquivos GPX para colocar alertas no Garmin caso eu viaje para o exterior como EUA ou Europa.
O que este programinha faz?
- Pode-se definir as distâncias de todos os alertas (radar fixo, radar móvel, semáforo com câmera, semáforo com radar, polícia rodoviária, pedágio e lombada). A única limitação é que os radares fixos, radares móveis e semáforos com radar, compartilham as mesmas distâncias, ou seja não é possível definir distâncias distintas para cada velocidade destes alertas.
- Cria e grava automaticamente o arquivo GPX de acordo com o nome e local desejado.
NOTA: Recriei as falas dos avisos e acrescentei falas para as velocidades nos postos da polícia rodoviária. Além disso, adicionei o mesmo "beep" que antecede as falas dos alertas do GPSInfo. Desta forma, as falas ficaram assim:
"<Beep> Atenção. Radar fixo. Limite de xxx Km/h" (30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 e 120)
"<Beep> Atenção. Radar móvel. Limite de xxx Km/h" (30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 e 120)
"<Beep> Atenção. Semáforo com câmera."
"<Beep> Atenção. Semáforo com radar. Limite de xxx Km/h" (30, 40, 50, 60, 70 e 80)
"<Beep> Atenção. Polícia rodoviária. Limite de xxx Km/h" (30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 e 120)
"<Beep> Atenção. Pedágio"
"<Beep> Atenção. Redutor de velocidade."
At.,
Parini
Registrado em: 20 Jan 2014, 11:24
Residência: Brasil - Mato Grosso - Rondonópolis
Mensagem por Parini »
Bom dia!
Gostaria de saber se os POI de alertas do site Maparadar e GPSinfo são os mesmos. Contribui com dois radares em minha cidade no Maparadar e baixei os alertas no GPSinfo. Só que no maparadar já constam e no arquivo que baixei do GPSinfo não constam.
Parini,
por gentileza quais os dois pontos que não constam do gpsinfo?
Parini
Marcio escreveu:Parini,
Bom dia
viewtopic.php?f=109&t=41617
viewtopic.php?f=109&t=41628
