Radar nao apita no tunel da linha amarela
JRRJ
Registrado em: 03 Set 2010, 16:28
Mensagem por JRRJ »
Pessoal,
Agora to usando o iGO8.3.4 e ontem fiz um trajeto de ida e volta pela L Amarela RJ e dentro do tunel da Covanca o radar nao apita nem na ida nem na volta.
O resto dos radares por onde passei apitaram na boa.
Antes quando usava o Sygic eles apitavam na ida para a Barra e na volta nao.
Alguma sugestao?
Carlos G. Junior - JRRJ
GPS TrackerTV
GPS + TV Digital
Rio de Janeiro
Re: Radar nao apita no tunel da linha amarela
Isso é customização do Igo.
Como ele dentro do tunel fica sem sinal ele só avisa se o Maxdistance enquadar antes da perda do sinal.
O meu esta com 500 metros, ele avisa antes de entrar no tunel, mas dentro não bipa mesmo.
Me manda o seu sys.txt para vermos como está.
JRRJ
Mensagem por JRRJ »
Valeu Jatinha,
O Sygic era 300m e avisava. Mas o da volta pro centro nenhum deles avisa pq?.
O Sygic aparece um icone de tunel, no iGO a rota fica esmaecida e ele escurece a tela quando entra no tunel. Acho que é a iluminaçao inteligente que setei.
Segue meu sys.txt (ta faltando no final o [switchmap] pois ainda nao fiz backup).
[interface]
skin="ui_igo8"
resolution_dir="480_272"
vga=0
shutdown_time=0
exit_on_restart=0
maxzoom2d=6000000
minzoom2d=150
show_exit=1
[rawdisplay]
class="landscape"
screen_x=480
screen_y=272
[debug]
skip_eula=1
enable_roadshadow=1
[map]
auto_nightmode=1
2dheadup=1
3d_scale_carmodel=1
3dcarsizemin=2000
3dcarsizemax=2800
3dcarsizemul=5000
[3d]
show_guidance_strip=1
show_guidance_arrows=1
guidancearrow_first_size=1.5
guidancearrow_first_alpha=24
guidancearrow_second_size=0.8
guidancearrow_second_alpha=12
[smartzoom]
auto_follow_time="30"
restore_smartzoom_on="0"
auto_smartzoom_time="30"
overview="0"
auto_follow_on="0"
overview_zoomlevel="3000"
enabled="0"
maxangle="85"
minangle="85"
maxzoom2d="1000"
enabled2d="1"
zoom_after_find="0"
[navigation]
sim_speed_factor=2.5
show_current_city=1
show_countrychange=1
[msnd]
msnd.start=0
[3d_config]
disable_roadsign_navigation_mode=1 ; 0 = balloons shown, 1 = no balloons
[warning]
warn_distances=130:450,110:350,90:300,60:200,40:100
[sound]
queue_length=200
use_method="1"
os_volume="200"
sound_volume="200"
voice_volume="200"
dynamic_volume_type="0"
[tts]
tts_buffer=40000
tts_logics=3
announce_exit_directions=1
priority="HIGH"
always_say_road_names=1
announce_street_name=1
skip_exit_numbers=0
[TMC]
port = "COM, 2"
source = "eten"
gps_source = 0
GPS TrackerTV
GPS + TV Digital
Rio de Janeiro
JRRJ
Mensagem por JRRJ »
Posso abusar?.
O relevo nao aparece. Ja botei o DEM de 200mb e setei relevo em alta e nadinha.
Se faltar algo n sys é só dizer.
Mais uma vez obrigado
GPS TrackerTV
GPS + TV Digital
Rio de Janeiro
Nao é iluminação inteligente. Em tunel e tela fica escurecida mesmo, funciona desta forma.
No seu arquivo tem :
[warning]
Isso é velocidade e distancia de aviso. Se tiver a 40 são só 100 metros.
Ponto e virgula na coluna 1 é comentário.
Substitua por estas:
speedcam_max_lookahead="500"
speedcam_max_angle="45"
O Max angle vai melhorar a tolerancia aos erros de direção.
Aqui todo mundo pode abusar de todo mundo. Trocamos conhecimento o tmpo todo
JRRJ
Mensagem por JRRJ »
Valeu,
Mas é pra substituir ou incluir no [warning]?. No meu so tem um comando. Bom, vou incluir os lookahead e max_angle.
Quanto ao relevo (DEM) alguma sugestao?.
Valeu!
GPS TrackerTV
GPS + TV Digital
Rio de Janeiro
JRRJ
Mensagem por JRRJ »
No "Tutorial para atualizar radares no Igo" voce fala do system.ini na pasta save.
Onde coloco? System.ini ou sys.txt?
A pasta SAVE nao é onde fica guardados os "Meus dados" ?
Valeu,
GPS TrackerTV
GPS + TV Digital
Rio de Janeiro
Tanto faz, porém, o sys.txt tem precedencia sobre o system.ini. Ele é um override do ini.
A gente mexe no sys.txt para preservar o system.ini.
