Extrair coordenadas de um ponto usando GPS Garmin MapSource
Dicas de extração de coordenadas pelo GPS
Extração das coordenadas de um ponto usando o GPS Garmin e o MapSource
1 - Pelo GPS, ao se passar ao lado do ponto, toca-se no carrinho na tela conforme figura abaixo.
2 - Ao se tocar no carrinho inicia-se o processo de salvamento daquele ponto e por isso clicamos em Guardar Local como mostrado na figura abaixo.
3 - Como estamos dirigindo e não temos tempo de ficar digitando muito, na tela que se abre devemos tão somente digitar algo que nos lembrará posteriormente de que se trata aquele ponto salvo.
No exemplo abaixo digitamos R60 para representar um Radar de 60 km/h.
Nessa mesma tela, ao final da digitação devemos clicar no Termin.
4 - Na proxima tela devemos tão somente confirmar o salvamento clicando no OK
5 - Não necessita ser conferido, mas todos os pontos salvos dessa forma se juntam aos nossos Favoritos
6 - Já em casa, conecte seu GPS na USB do PC, abra o programa MapSource e clique no ícone de Receber do Dispositivo apontado na imagem abaixo.
7 - Na janela de Receber do Dispositivo que se abre, certifique-se do MapSource ter reconhecido seu GPS, marque para receber Pontos e clique em Receber
8 - Ao término do processo de recebimento clique em Ok
9 - No Mapsource selecione a aba Pontos que terá abaixo a relação de pontos salvos com as coordenadas de cada um ao lado.
Gomes
Registrado em: 31 Ago 2010, 12:13
Re: Extrair coordenadas de um ponto usando GPS Garmin MapSo
Mensagem por Gomes »
Sensacional Márcio, para quem usa Garmim é um prato cheio este tutorial.
Parabéns.
LEJOBE
Registrado em: 29 Ago 2010, 17:03
Mensagem por LEJOBE »
Se tiver uma câmera digital/celular com câmera tem uma alternativa. Clica-se sobre o carrinho, aí aparece "a minha posição", então basta tirar uma foto das coordenadas que aparecem (lembrar de configurar para mostrar as coordenadas em hddd.ddddd)
crizr
Registrado em: 01 Mai 2011, 17:18
Mensagem por crizr »
Hoje ao salvar as coordenadas de alguns pontos, para confirmar salvei tanto na ida quanto na volta, e os pontos apareceram em lugares diferentes no mapa. Em ambas as ocasiões cliquei no "Guardar Local" exatamente ao passar pelo ponto. Aparentemente as coordenadas salvas não foram as do momento em que cliquei em "Guardar Local", mas sim as após a digitação do nome, já que as coordenadas da ida ficaram depois, na estrada, das coordenadas da volta (tomando-se como referência minha origem). Alguém confirma esse comportamento? A diferença chega a quase um quilômetro de um ponto para o outro...
Prezado crizr,
em sistema informatizado geralmente ocorrem bugs que fazem o resultado não ter lógica.
O sistema de salvamento de pontos no garmin é configurado para dar um freeze nas coordenadas no momento do clique no carrinho na tela. Se isso não ocorreu com voce algum problema no sistema merece uma analise mais aprofundada e quem sabe até a atualização ou reinstalação desse sistema (firmware) por meio do programa webupdater da propria garmin.
Se observar atentamente o carrinho na tela para de navegar no momento do clique sobre ele aguardando o comando de salvamento do ponto. Esse é o freeze a que me refiro.
crizr
Realmente, fiz novos testes e constatei que as coordenadas são mesmo as do momento em que se clica no ícone do carro. Eu imaginava que, como as coordenadas na tela depois que se clica no carrinho mudam enquanto me movimento, as coordenadas salvas seriam de quando clicava em "Guardar Local"... como não haviam demais pontos de referência no meu primeiro teste, acabei fazendo essa confusão. Obrigado.
andre123luiz
Registrado em: 10 Ago 2011, 10:54
Mensagem por andre123luiz »
Amigos, encontrei essas informações no google:
Como obtener las coordenadas de un punto en Garmin nuvi
1) Cuando queremos ver las coordenadas GPS de un punto guardado como favorito en el GPS Garmin nuvi, no es posible hacerlo, resulta que tal como viene el Garmin nuvi, no es posible ver las coordenadas de un punto específicamente cuando lo editamos o lo vemos en la lista de Favoritos.
2) Ahora bien, hay una forma de hacerlo y es así:
En el menú principal donde dice "Destino" "Ver mapa", presiona en el botón "Utilid.", ahora "Configuración", ahora en "Sistema", "Simulador GPS -- Desactivado" presiona el botón para Activarlo, presiona "Aceptar"
Ahora presiona "Atrás" hasta llegar al menú principal, donde dice "Destino" "Ver mapa", presiona donde dice "Destino", luego "Favoritos", selecciona el Favorito del que deseas conocer sus coordenadas, aparecerá la información del favorito en pantalla.
3) En esta pantalla de información del Favorito seleccionado, vamos a presionar el botón "Mapa", se nos mostrará en el mapa la ubicación del favorito, ahora muy importante, presionaremos el botón "E. pos." (establecer posición / Set Loc.), ahi vemos como el icono de vehículo que tenemos configurado se posicionará en dicho punto estableciéndose como tu punto de localización GP (simulada) actual.
4) Ahora presiona el botón "Atrás" hasta llegar al menú principal, donde dice "Destino" "Ver mapa", presiona donde dice "Destino", luego busca en los iconos por "Coordenadas", al presionar dicho botón aparacerán las coordenadas de nuestro favorito.
Arthur_PE
Registrado em: 12 Set 2011, 21:48
Mensagem por Arthur_PE »
Prezados, boa tarde!
O que observei no meu Garmin nuvi 1300 após clicar no "carro" é que ele continuar a navegar. E ele está totalmente atualizado pelo WebUpdater. Assim, clico no "carro" e logo em seguida em "Salvar Local".
Márcio, transferir os dados com o MapSource, como envio para a comunidade?
Abraço!
Arthur Gomes
Garmin nuvi 1300
jefersonba
Mensagem por jefersonba »
Arthur_PE escreveu:Márcio, transferir os dados com o MapSource, como envio para a comunidade?
Abraço!
Se eu entendi bem (depois o Marcio complementa) você quer colaborar com o envio de algum ponto?
Comece pela letura do Padrão de postagem e, depois, colabore em Inclusão/Alteração/Remoção.
...::: JefersonBA :::...
Arthur_PE,
se já transferiu os dados para o MapSource como exlicado no Tutorial, basta a cada ponto levantado informar aqui no forum de acordo com o citado pelo Jeferson acima.
Arthur_PE
Estou tendo algumas dificuldades, as coordenas que pego no meu GPS são do tipo (S7 59.324 W34 51.326), diferentes do Google Maps.
Para pegar a "Direção" é necessário o Google Hearth ou teria alguma forma de conseguir no GPS ?
Meu GPS é um Garmin nuvi 1300
Obrigado!
Arthur Gomes
Garmin nuvi 1300
Arthur_PE,
configure seu GPS para fornecer coordenadas no formato graus decimais. Para isso, por ele navegue:
Para Onde > Coordenadas (segunda pagina) > Formato
Em formato selecione > h ddd.dddddº
estrela
Registrado em: 13 Fev 2012, 12:13
Mensagem por estrela »
Para facilitar mais ainda a transferência dos pontos coletados, após o item 9 do roteiro acima (9 - No Mapsource selecione a aba Pontos que terá abaixo a relação de pontos salvos com as coordenadas de cada um ao lado.). Basta fazer o seguinte (com o Google Earth já instalado no computador):
- 10 - ainda no MapSource clique no menu Exibir depois em -> Exibir no Google Earth...
- 11 - o Google Earth abrirá automaticamente os pontos importados do MapSource (na aba lateral esquerda do Google Earth será criado Lugares Temporários -> MapSource -> Pontos de Rota) e todos os pontos coletados serão mostrados como Marcadores no mapa do Google Earth.
Caso você dê dois cliques em um ponto ele exibe automaticamente as coordenadas do ponto.
E se o Google Earth já estiver configurado para exibir em graus decimais (configuração explicada em viewtopic.php?f=144&t=5 ) as coordenadas já podem ser inseridas diretamente no MapaRadar (os Marcadores no Google Earth já vem importados do MapSource com a configuração de altitude "Presa ao solo").
Abraços,
alvodoidao
Registrado em: 23 Ago 2012, 01:39
Como vaiinterjectionComo vaiComo vaiHow are youTudo bemIt's
Mensagem por alvodoidao »
É pós fantástico, mas você pode claramente combinar informações sobre ele , assim como de casos e mais conselhos muitos sobre isso.
Até aqui tudo bem apreciando o fórum
classificados
zohaa3492
Registrado em: 23 Out 2014, 18:31
Residência: BRAZIL SP São Paulo
Mensagem por zohaa3492 »
Olá
Alquem sabe como extrair coordenadas usando o TOMTOM easy?
Save your time and get 642-832 practice dump latest resource MICROSOFT We offer up-to-dated University of Alabama We provide updated Princeton Universitypaced test engine to help you pass University of Hawaii
abelcosnob
Registrado em: 28 Out 2015, 00:19
Residência: BRASIL - RJ - Rio de Janeiro
Re: Extrair coordenadas de um ponto usando GPS Garmin MapSource
Mensagem por abelcosnob »
Muito bom!! Valeu pelas dicas.
Voltar para “GPS - Extrair coordenadas”
