Coordenadas: ( -23.571685, -46.663046 )
- SpeedY
- Registrado em: 10 Dez 2010, 23:48
Prezado SpeedY,
As câmeras avistadas são de fato de radar ?
Não seriam câmeras de fiscalização de rodízio de placas?
Pelo imagem do Street View (Abril-2014) podemos avistar as mesmas mas não visualizei nenhuma placa R-19 no trecho entre 100 e 300m conforme legislação vigente para operação de radares com velocidade menor que 80 km/h em áreas urbanas.
Também não encontrei registros delas no sitio do Inmetro.
- SpeedY
Prezado FlavioAlCosta,
Aqui em SP existem tantos tipos "diferentes" de cameras/radares que sinceramente não sei te confirmar se ela seria 'somente' para efeito de rodizio mas temos aqui 99% de chance que, sim, elas tambem são para "radar" de velocidade.
O local em questão eu conheço e me é rotineiro tanto que essa questão da baixa velocidade(40km/h) creio que seja devido ao proprio local/bairro ali, mas ao mesmo tempo tambem não entendo o porque da falta de uma melhor sinalização(geral) disso nessa via tanto que só ref as placas de velocidade já é dificil de se encontrarem!?
Mas em contra partida temos nesta mesma via com a diferença de só +/- 700 metros, de um pra outro, dois equipamentos 'idem' desses! O 2° ponto(radar) já está bem melhor sinalizado na via, em relação ao 1°, pois ao lado dele existe uma grande escola(
) então não creio que isto seja somente para rodizio.
Att,
Emidio.
Att,
Emidio.
Então SpeedY,
Conforme o Código de Conduta viewtopic.php?f=39&t=18043 temos:
3.1.1 - Excetua-se aqui o cadastro de radar móvel em estradas e rodovias, onde a sinalização vertical R19 não é obrigatória.
- caiovn
- Registrado em: 06 Jul 2012, 18:59
Caio Vinícius
iGO Primo - Apontador T502
- SpeedY
FlavioAlCosta escreveu: Prezado SpeedY,
As câmeras avistadas, segundo o site da CET, são de fato radar!CET-SP escreveu: http://cetsp1.cetsp.com.br/radar/radares.pdf
Cadastro dos Equipamentos de Fiscalização
Código do Local Identificação do Equipamento Local
489 1603 342 R. Estados Unidos, nº 701 - Sentido Ibirapuera/Pinheiros
[ ]'s
Prezado SpeedY,As câmeras avistadas, segundo o site da CET, são de fato radar!
todos os sistemas de fiscalização e monitoramento são chamados de RADAR.
No maparadar chamamos de radar aqueles sistemas que fiscalizam velocidade máxima na via para efeitos de registro de infração. Até existem sistemas que fiscalizam velocidade, mas não multam. servem apenas para controle de fluxo de tráfego.
O link apontado registra onde estão os sistemas de fiscalização.
A resolução do CONTRAN é bem clara quando regula a distancia em que a sinalização R19 deve ser posicionada antes do sistema de fiscalização de velocidade (Radar fixo para o maparadar). Essa obrigatoriedade tem sentido porque o condutor deve, com antecedencia, se ajustar a velocidade maxima permitida no trecho de via caso contrário será multado pelo sistema fiscalizador.
Como já reportado pelo FlavioAlCosta
Codigo de Conduta maparadar escreveu:3.1 - Não se cadastra ponto de sensor de velocidade (radar fixo ou móvel) cuja sinalização vertical R19 não tenha ainda sido instalada na distância regulamentada. O parâmetro para cadastro é a implantação da sinalização e não a existência do sensor.
- SpeedY
Olá Marcio,
Peço desculpas pois quando citei somente 'radar', usando tb já da propria ideia(?) do FlavioAlCosta, eu quis citar com isto que este seria do sistema que fiscaliza "velocidade máxima" na via para efeitos de registro de infração.
Sei dos procedimentos de 'praxe' dos srs e só encaminhei esse link pois foi por ele que o proprio FlavioAlCosta 'validou' um outro ponto(ID 35740) nessa mesma via somente 'agora'(!) pois na epoca(agosto/14) quando eu pedi a inclusão do equipamento tenho certeza que todo o 'pacote completo' ref ao radar(cameras/sensores/R-19) já estava tudo no local mas somente agora é que foi possivel subir o ponto pois tb havia a alegação de falta de R-19 no local, como continua sendo o caso deste outro aqui tb, mas por sorte o google atualizou as imagens lá do local em setembro/14 e agora tb já é possivel se ver a R-19 "realmente" lá no devido local e apos isso fazendo os demais procedimentos de praxe para validação(medição, inmetro, cet, contran e demais sites) finalmente se subiu o ponto.
Mas tranquilo, então vamos continuar no aguardo da 'melhor' sinalização deste equipamento no local para que este tb se encaixe 100% nos padroes Contran, pois creio eu que foi realizada nova vizualização lá do local agora mas ainda sem a presença de R-19 realmente 'dentro' dos devidos metros necessarios? Lá tem delas mas infelismente, ñ sei pq, a 1° 'antes' do sensor ainda está um pouco alem do padrão de 100~300m.
[ ]'s
[ ]'s
