SP - 45906
Enviado: 20 Ago 2013, 16:26
Estado: SP
Cidade: São Paulo
Velocidade: 80 km\h
Coordenadas: (-23.573281, -46.712611)
Direção: 253 - Sentido: Único
Ultimo Usuário: Marcio
Data Criação: 20/08/2013 16:28:49
Data Alteração: 20/08/2013 16:28:49
N/D
SP - 45906
Enviado: 22 Ago 2013, 00:11
por dfrit
Coordenadas: ( -23.573281, -46.712611 )
Direção: 253 graus
Velocidade: 90 km/h
Direção: 253 graus
Re: SP - 45906
Enviado: 22 Ago 2013, 08:29
Estado: SP
Cidade: São Paulo
Velocidade: 90 km\h
Data Alteração: 22/08/2013 08:29:39
dfrit
Re: SP - 45906
Enviado: 28 Ago 2013, 19:46
por pedrovidatorta
Estado: SP
Cidade: São Paulo
Velocidade: 90 km\h
Ultimo Usuário: pedrovidatorta
Data Alteração: 28/08/2013 19:43:53
Observações: sem sinalização alguma presente no local , equipamento ainda não funcional, placa R19 de 90km/h somente após o equipamento
Excluído
SP - 45906
Enviado: 31 Out 2013, 18:34
por Mstr_Ro
Velocidade: 90 km/h
Coordenadas: ( -23.573543, -46.713575 )
Observações: não tem placa só indicando radar .Mas tem placa indicando que a rodovia é monitorada por camera , e fiscalizada por radar.
Re: SP - 45906
Enviado: 31 Out 2013, 18:53
por CYK
Obrigado pela colaboração. Restaurado e reposicionado o ID: 45906.
Estado: SP
Cidade: São Paulo
Velocidade: 90 km\h
Coordenadas: (-23.573587, -46.713555)
Direção: 249 - Sentido: Único
Ultimo Usuário: CYK
Data Alteração: 31/10/2013 18:52:58
Mstr_Ro
SP - 45906
Enviado: 07 Nov 2013, 23:16
por amoriello
Velocidade: 90 km/h
Coordenadas: ( -23.573587, -46.713555 )
Direção: 249 graus
Velocidade: 90 km/h
Coordenadas: ( -23.573257, -46.71269 )
Direção: 254 graus
Observações: o Radar citado está sendo avisado com atraso de 100 metros, a coordenada coletada foi feito com GPS parado em cima do Gatilho e não no poste do Radar em que está instalado,porém no acostamento, faltando somente centralizar no eixo da Rodovia, é estranho o local instalado pois o mesmo está a mais ou menos 200 metros de um Semáforo, onde dependendo do Veiculo não teria condições de atingir os 90 km/h, mas como está instalado vamos corrigir o local.
se precisar de mais alguma coisa é só me comunicar.
Obrigado pela atenção.
Re: SP - 45906
Enviado: 08 Nov 2013, 13:12
por pedrovidatorta
Este equipamento não tem Placas R19 movendo para pendentes para melhor analise.
Re: SP - 45906
Enviado: 08 Nov 2013, 13:26
por pedrovidatorta
Estado: SP
Cidade: São Paulo
Velocidade: 90 km\h
Coordenadas: (-23.573587, -46.713554)
Data Alteração: 08/11/2013 14:23:39
Excluído equipamento em desacordo com as normas velocidade não compatível com a distancia
Re: SP - 45906
Enviado: 08 Nov 2013, 15:48
por FlavioAlCosta
Na figura abaixo plotei onde de fato estão instaladas as câmeras desse local e até 25 de outubro passado ambas não possuíam R-19 conforme legislação vigente.
As coordenadas do colaborador amoriello estão corretas porém a velocidade de 90 km/h da direção 254° não é compatível com o trecho que antecede o radar.
Re: SP - 45906
Enviado: 09 Nov 2013, 17:44
por amoriello
Boa Tarde Srs Moderadores,
nesse caso em especial como será tomado providencia, pois realmente não a placa R-19, mas a placa que informa que a rodovia é monitorada existe, e o Radar também existe, e no local instalado tem placa informando que o limite da Rodovia é 90 km/h, ou será solicitado a Prefeitura ou Órgão competente que Retire o Radar?
- Raposo Tavares_02.jpg (196.37 KiB) Exibido 9959 vezes
Re: SP - 45906
Enviado: 09 Nov 2013, 23:27
por FlavioAlCosta
Prezado,
O equipamento está lá instalado mas para operar e autuar por infração existe um legislação em vigor (Resolução Contran 396) que é muito clara.
É necessário sinalização R-19 antes do radar em distâncias predeterminadas e aferição do equipamento pelo Inmetro com o status de "Aprovado" nos testes e pelo que sabemos estes dois quesitos ainda não foram atendidos.
Agora, qual é a velocidade para o o local que antecede o radar ?
A placa que vc mostra na imagem tem velocidade permitida de 90 km/h para o trecho
após a mesma e que se encontra também depois do radar.
Outra coisa, analisando com bom censo, vc acha que o trecho mostrado na segunda figura comporta velocidade de 90 km/h ?
Ali o limite pode ser de 40, 50 ou 60 mas 90 seria loucura.
Concluindo, veja o que diz o Código de Conduta Maparadar:
3.1.1 - Excetua-se aqui o cadastro de radar móvel em estradas e rodovias, onde a sinalização vertical R19 não é obrigatória.
Re: SP - 45906
Enviado: 11 Nov 2013, 21:59
por FehNunes22
Boa noite Senhores…
Sobre esses 2 radares... a velocidade não teria que ser de 60 km/h?…
…pois no sentido São Paulo, um pouco mais pra cima dessas últimas fotos, um pouco depois do último semáforo, do km 12, tem várias placas indicando 60 km/h no trecho, até o final dessa descida…
…portanto eu acredito que a velocidade medida pelo radar seja de 60 km/h.. quando o mesmo estiver funcionando né? que parece que ainda não ta.. inclusive no sentido contrário, interior, quem acelerar um pouco o carro no começo da rodovia consegue facilmente passar dos 60 antes de chegar no radar, ficando assim fácil de eles pegarem…
…e toda vez que passo nesse local eu já solto um pouco o acelerador, assim que entro na rodovia, para não ganhar muito embalo e assim não passar dos 60 km… mas realmente é estranho, pois não tem nenhuma placa ou aviso dizendo qual a velocidade do radar, somente essa de 90 km/h mas é a velocidade média da estrada…
…porém eu me baseio pela velocidade indicada no trecho.. mas enfim, eu não me arrisco a passar mais do que isso nesses radares.
Se alguém puder observar isso também, seria bom,
mas vamos vendo o que vai rolar.
Obrigado a todos.
Re: SP - 45906
Enviado: 11 Dez 2013, 14:14
por FlavioAlCosta
Pendente a mais de 30 dias.
