Como incluir radares no Renault Media Nav do Sandero
Enviado: 12 Ago 2013, 00:10
por mssoares1963
Oi, pessoal. Comprei um Renault Sandero Stepway que veio com o Media Nav instalado. Após iniciar seu uso, descobri que ele não traz informações sobre radares. É possível inserir essa informação?
Obrigado, antecipadamente, pela atenção.
Re: Como incluir radares no Renault Media Nav do Sandero
Enviado: 18 Ago 2013, 20:37
por bilibez
amigo!
desculpa não poder colaborar, porém você deve estar com o mesmo problema que eu, embora no meu caso tenho uma freemont 2013 com o multimida u_connect 8.4 com gps da garmin que também não tem aviso de radares e tão menos poi`s, espero que consigamos alguém que nos ajude, se eu souber de algo do sandero em minhas pesquisas irei colaborar com você e todos aqui do forum, desejo sorte para todos nós abraços.
bilibez.
Enviado: 26 Set 2013, 12:53
por mssoares1963
Pessoal, tem uma galera na Europa que já conseguiu desbloquear a Central Multimídia da Duster, que é a mesma do Sandero. Para quem quiser testar (e organizar um tutorial em português), seguem as dicas:
gpsunderground.com/f...av-7.html#post201994
Na #70, segue um breve resumo e alguns arquivos anexados
get upgrade.lgu
placed where you place the tools
lgu2dir upgrade.lgu root
copy "root\upgrade\Storage Card\System\MicomManager.exe" "root\upgrade\Storage Card\System\MicomManager2.exe"
copy "ULC_2_1_0_1_mscr\*" "root\upgrade\Storage Card\System\"
dir2lgu 3.0.5.1 root new\upgrade.lgu
copy new\upgrade.lgu <your usb stick root>
copy new\DusterNavi.mscr <your usb stick root>
put your usb into the navi
after that you can access windows CE and play a little bit
Alguém se habilita?
Enviado: 09 Out 2013, 11:52
por ggarcia
Caro mssoares1963
VoCê tem como colocar o link de novo? ele não aparece completo.
Enviado: 10 Out 2013, 09:27
por mssoares1963
Ok, seguem alguns deles:
http://renault-clio-4.forumpro.fr/t850- ... nav-hacked
http://gpsunderground.com/forum/renault ... nav-7.html
http://forum.dusterclub.ru/showthread.p ... 10&page=12
Para mim, bastaria desbloquear o Media Nav, a fim de poder inserir os alertas de radar. O usuário russo vai muito mais além, modificando funções do aparelho e vendendo um firmware, o que acho a maior furada para nós.
Boa sorte.
Enviado: 31 Jan 2014, 08:01
por glaucocastro
Senhores,
Por acaso alguém se aventurou a utilizar o firmware do cara lá da Rússia? Li quase todas as páginas do fórum e me parece que funciona mesmo. Teve um brasileiro que fez umas perguntas pra ele, mas não achei a resposta. Existe algum meio alternativo de atualizar os pontos de radas no Media Nav?
Glauco
Enviado: 31 Jan 2014, 09:19
por glaucocastro
Senhores,
alguém se aventurou a colocar o firmware do cara Russo pra testar? Funciona? Existe alguma outra alternativa para atualizar os pontos de radar no Media Nav?
Obriagdo
Enviado: 15 Mai 2014, 21:20
por Braguinhabelohz
Eu coloquei e funciona bem, no forum deles tem muitas dicas para costumizar o seu medianav.
Através de um programa (espécie de explorer que acessa o root) no menu que é criado, poderá ser atualizado o mapa, incluir os radares, pois e mudar as vozes.
Eu gostei muito, apesar de ser um pouco caro, 40 euros.
Enviado: 28 Dez 2025, 09:24
por grafdraw
Um abençoado Ano de 2026 a todos, Media Nav tem uma seguência na tela que se entra, não lembro agora, pelo site Russo, Dacianer, você entra dentro do Media Nav, eu fiz isso a muito tempo para desbloquear e ativar a câmera de ré, eu mesmo fiz, até tenho as atualizações das versões, mas faz tempo isso, tenho impressos todos esses passos, e em PDF.
Enviado: 28 Dez 2025, 09:41
por grafdraw
São 5 pontos de entrada no Media Nav, canto esquerdo, em cima é o 1, canto em baixo 2, no canto direito em cima é o 3, e na mesma linha de cima no centro o 4, e por fim no canto direito em baixo é o 5, eu tenho as verões do 6 ao 10.1, os arquivos ini, tem no site https://dacianer.de e tb https://dacianer.de.dewebc.com/.
