Radar Votuporanga - exclusão ou alteração
costafabiof
Registrado em: 31 Mar 2013, 09:07
Residência: Brasil - SP - Fernandópolis
Mensagem por costafabiof »
costafabiof escreveu:Vou usar este campo para registrar um erro sobre o mesmo assunto, tentei usar o item alteração mas como não vai surgir alteração de local o site ignora, esta lombada que foi modificada de lugar foi para a rua itacolomi codigo 30661, esta listada como radar mas na verdade é somente um lombada eletronica, não registra multas.
Marcio novamente boa noite,
Vi que foi excluido a informação que perguntava sobre o item acima, foi porque preciso abrir um topico para isto? Informo novamente que não abri pois no item destinado a isto como não tem modificação de posicionamento ele não permite.
Re: SP - 26623
Prezado costafabiof,
fui eu que excluí sua postagem porque como voce mesmo disse nela iria utilizar aquele campo para informar outro assunto.
Agora fui obrigado a subdividir o topico extraindo dele essa sua postagem.
Por favor colabore conosco na organização do forum e do arquivo. Tratamos separadamente ID de ponto cadastrado por topico.
Abra quantos topicos forem necessarios para tratar de determinado ponto, mas não trate de mais de um ponto no mesmo topico.
Se foi instalado um radar em via que não existia abra o formulario de INCLUSÃO.
O formulario de ALTERAÇÂO deve ser empregado quando um ponto permanece na via, próximo ao cadastrado anteriormente.
O formulario de EXCLUSÃO deve ser empregado quando o ponto foi retirado do local e a sinalização não estiver mais presente.
costafabiof
Re: Radar Votuporanga - exclusão ou alteração
ok, no aguardo, da decisão.
Que decisão? Sobre o que?
Até onde acompanhei voce solicitou a exclusão de um radar fixo cuja sinalização lhe foi mostrada em imagem. Ficou de passar novamente pelo local para confirmar se a sinalização lá permanecia.
Citou que o radar que lá estava foi transferido para outra via e foi orientado a abrir um pedido de inclusão.
É disso que está falando quanto a decisão?
Quanto a Lombada eletronica que não multa lembramos que os tipos de alerta cadastrados pelo maparadar são definidos em seu codigo de conduta em viewtopic.php?f=39&t=18043
Não existe definição para Lombada Eletronica com multa ou sem multa. Ali é definido:
RADAR FIXO - medidor de velocidade com registro de imagens instalado em local definido e em caráter permanente.
costafabiof
Marcio boa noite,
Agradeço a atenção, a informação da decisão era realmente sobre a lombada.
Agradeço novamente muito a atenção e informações que foi me passado, mas apartir de agora somente vou ser usuário que baixa e atualiza o GPS, porque da muito trabalho informar qualquer coisa que seja a vocês, entende que existe um código de conduta, mas alem dele ser muito extenso não tem como eu lembrar de todos os detalhes e muito menos ter tempo de toda hora que tiver uma duvida acessar o código.
Quando comecei a postar no fórum acreditei que era como a maioria dos fóruns vc posta e suas duvidas e solicitações são lidas, porque é realmente complicado toda postagem receber uma citação do código.
Obrigado e até mais.
Vivemos em sociedade pautados em regras e costumes.
Nosso forum é um ambiente regido também por regras e costumes.
Pense nisso.
