GARMIN NUVI - Gerar Tracklog - modelos 1000 ou acima
Extrair tracklog quando em navegação
Gravar trilha no NUVI - Tracklog NUVI
Modelos 1000 ou superior
Os garmin Nuvi registram automaticamente o caminho percorrido (tracklog) porém esse registro sofre a atuação da função "lock-on-route" que nada mais é do que a manutenção da rota na via até um determinado afastamento dela (normalmente 50 mts). Essa função lock-on-route corrige possíveis desalinhamentos existentes nos desenhos das vias do mapa.
Para desabilitar esse mascaramento e se gravar tracks com o deslocamento real muitos se valiam da ativação da função "fora de estrada". Essa função, apesar de desligar o lock-on-route, desliga também o modo navegação, ou seja, nela não se consegue calcular rota. No levantamento da trilha no modo "fora de estrada" não se tem como reduzir o espaçamento de tempo em que os pontos são gravados e por isso muitas vezes se perde detalhes como curvas acentuadas.
Para que se tenha um tracklog perfeito existe uma função escondida em vários modelos da linha Nuvi (série 1XXX ou superior) desconhecida por muitos. Nessa função, a frequência de registro é de um ponto por segundo e o Lock-On-Road não afeta o registro, permitindo o uso do mesmo com o modo de navegação ativado.
Ela é acessada através do velocimetro no mapa.
Procedimento:
1 - Entrar em Ver Mapa
2 - Clicar no Velocimetro
3 - Manter pressionado o Velocimetro até ingressar na página "Diagnostics Page"
4 - Entrando na página de diagnóstico selecione Diagnostic Logging
5- Acione a gravação selecionando Start recording
6- Selecione em que formato de arquivo deseja grava. Recomendamos GPX
7- Para iniciar a gravação clique no Start
7- Para desativar a gravação basta na tela de navegação (mapa) clicar no "Stop"
Descarregamento do(s) TrackLog(s):
O Nuvi grava os tracks em sua memória interna, dentro da pasta GPX que se encontra em Nuvi:\.system\Logs\gpx.
Os tracks são gravados em arquivos .gpx. Esses arquivos .gpx ficam em pastas nomeadas por data/hora de início da gravação.
Transfira o(s) arquivo(s) GPX para o seu PC e esses poderão ser abertos no MapSource ou GPSTrackMaker.
melhorax
Registrado em: 30 Jan 2011, 13:21
Re: GARMIN NUVI - Gerar Tracklog - modelos 1000 ou acima
Mensagem por melhorax »
Fantástico, comprei um 50 LM substituindo o meu 255 wt e nele tinha uma função muito parecida com essa e buscava a tempos como ativar. Obrigado.
Só preciso descobrir como instalar os mapas navteq no mapsource, aí fica tudo filé!
MARRAFA
Registrado em: 04 Jun 2011, 20:21
Mensagem por MARRAFA »
Saudações amigos!
Márcio, tenho um nuvi 52 e consegui ativar a função de gravação, como descrito, mas gostaria de saber se é possível ativar a função "start playback", porque no meu ela fica como se tivesse desabilitada. Já tentei de tudo e não consigo a ativação... Na verdade o que eu quero é a função que permita rodar esses logs no gps para que eu possa percorrer novamente a trilha depois. Isso é possível no nuvi 52? Desde já agradeço a ajuda!
abrçs.
MARRAFA,
para percorrer uma mesma trilha percorrida antes basta voce habilitar a função mostrar registros de viagem.
MARRAFA
Blz Márcio, acontece que depois de algum tempo esses arquivos se apagam ou se misturam, virando uma rabisqueira total na tela se eu passar próximo ou cruzando uma trilha anterior, p. ex., daí eu querer rodá-los em separado.
abrç
POde ser que exista, mas desconheço outra forma simples de retornar por uma trilha
MARRAFA
ok Marcio, obrigado. E importar uma trilha da internet p. ex. para o nuvi 52 é possível? eu poderia importar uma trilha e depois segui-la?
Acredito que não já que o nuvi 52 não aceita importação de rota.
MARRAFA
Ok, Márcio, mais uma vez obrigado. Para encerrar o assunto, vc saberia, então, indicar alguns gps que aceitem importação de rotas? agradeço muito sua atenção. abrç.
MARRAFA,
no proprio site da Garmin, na descrição de cada modelo, em especificações do modelo tem a caracteristica se aceita, ou não, importação de rota.
Independente de aceitar, o gps só irá rotear se existirem vias desenhadas no mapa onde existe o traçado da rota importada.
MARRAFA
Valeu Márcio! Obrigado pelas orientações. abrç
James oliveira
Registrado em: 02 Dez 2012, 23:29
Residência: Caçapava do Sul-RS
Mensagem por James oliveira »
Fantastico!
morrendo e aprendendo!!!
Abçs!!!
Christian75
Registrado em: 09 Jun 2016, 23:30
Mensagem por Christian75 »
Marcio,
Tenho uma dúvida.
Eu costumo pedalar com o meu GPS Nuvi 1300.
Acionei a gravação do tracklog, conforme você explicou, no início da minha pedalada e no final eu cliquei em Stop e deu tudo certo.
Abri o tracklog no programa BaseCamp - Garmin e percebi que os valores registrados de tempo em movimento, tempo total, tempo de parada e velocidade máxima, são diferentes dos valores exibidos na tela onde tem o velocimetro que tambem tem as indicações de velocidades e tempos.
Porque existe esta diferença entre os dados registrados no tracklog e os dados registrados nesta tela do velocimetro ?
Abç.
Umregistra a media do trecho e o outro registra no momento a velocidade.
Voltar para “GPS - Gerar Tracklog”
