Arquivos ocultos ( System ) GPS Garmin
Enviado: 28 Nov 2012, 10:25
por ander.leder
Para os colegas que estão com o mesmo problema! (Tentando acessar a memoria interna)
Tive este incoveniente problema, quebrei a cabeça, mas consegui achar a solução!
Mesmo liberando no PC as pastar ocultas, a meleca do não aparece. (Iniciar / Computador / Organizar / Opções de Pastas e Pesquisas / Modo de Exibição / (role a barra de rolagem para baixo) /
Mostrar arquivos. pastas e unidades ocultas) a pasta .System não aparece.
Depois deste procedimento, faça também o que vem a seguir e pronto!
1- Clique em EXECUTAR
2- Digite CMD (Pressione enter)
3- Agora digite a letra da unidade do GPS que aparece no PC. F, G, H
EX: F: + Enter (Digite: F dois pontos e Enter)
4- Digite a seguinte linha:
attrib -h -s -a -r *.* (Pressione enter) não se esqueça dos espaços estre elas.
Ou se
attrib -h -s -a -r /S /D *.* (Pressione enter) não se esqueça dos espaços estre elas.
5- Para ter a certeza que agora podemos ver os arquivos e pastas digite: DIR (Pressione enter)
Você vera a pasta: .System (Agora pode entrar direto na raiz do GPS que você vera ela)
Um abraço a todos.
Re: Arquivos ocultos ( System ) GPS Garmin
Enviado: 28 Nov 2012, 10:39
por anor
:idea: ...e o Bill Gates queria tirar o PROMPT de Comando do XP ainda, achando que ninguém mais usaria... (esse carinha ainda é 2 mãos na roda)
Enviado: 28 Nov 2012, 12:32
por FHBGPS
ander.leder,
Alterar os atributos dos arquivos para poder visualiza-los não é a maneira correta. :roll:
Para ter acesso a pasta oculta .system e seus arquivos, o correto é desmarcar a opção "Ocultar arquivos protegidos do sistema operacional" e escolher a opção "Mostrar pastas e arquivos ocultos". Assim você visualizará os arquivos sem alterar os seus atributos.
Vide as opções citadas na imagem abaixo.
Isto sem falar que a linha de comando que executou,
ander.leder escreveu:attrib -h -s -a -r *.* (Pressione enter)
além de alterar o atributo de arquivo oculto (-h), alterou também outros atributos que podem comprometer o funcionamento do GPS, pois foram alterados os atributos do sistema (-s), da leitura e gravação (-a) e o atributo de somente leitura (-r) em todos os arquivos (*.*).
Vide o que significa cada comando na imagem abaixo.
Abraço,
Enviado: 06 Mar 2019, 16:07
por pierre
Outra maneira que pode ajudar é colocando o aparelho em modo MASS STORAGE.
