Problemas após atualização do Garmin Nuvi 2360
Enviado: 17 Jun 2012, 11:44
por callegare
Bom dia,
ontem atualizei via WebUpdater o meu Garmin 2360. Como faziam muito tempo que não atualizava nada, ele me trouxe várias atualizações de vozes e desta vez trouxe atualização do software. Atualizei tudo que estava disponível.
Agora o GPS não indicar mais as direções no conta superior esquerdo e nem informa as direções (exemplo: em 200 metro vire a direita). Ele somente mostra continuar para Rua "nome da rua". Ontem fiz uma viagem pela Rodovia Bandeirante e Anhanguera e a única informação que ele mostrava era continuar pela Rodovia Bandeirantes.
Também demora muito para calcular um trajeto, mesmo curto, e após o cálculo também fica recalculando várias vezes.
Refiz a instalação do software, ma o problema continua.
Vocês tem alguma ideia de como posso corrigir isso?
Obrigado,
Callegare
Re: Problemas após atualização do Garmin Nuvi 2360
Enviado: 17 Jun 2012, 12:11
Não informou voce quantos mapas do Brasil tem carregado em seu GPS. Lembramos que para o Brasil existem 3 provedores de mapa:
Multispectral com o mapa autoguia
navteq com o mapa City Navigator
Tracksource com o mapa TRC Brasil
Se tem mais de um mapa carregado em seu gps certifique-se que tem somente um deles habilitado para navegação.
Quanto a aparencia no visor isso está diretamente ligado com o firmware. Se atualizou recentemente e identificou mudança é bem provavel que para o modelo de seu apareklho tenha a Garmin modificado a apresentação.
Enviado: 17 Jun 2012, 12:14
por callegare
Marcio,
tenho somente o CN 2012.40 no meu GPS.
Entendo que o firmware altere o visual da tela, porém a demora no cálculo, o constante recalculando e a falta de indicação das direções pode ser algum problema na atualização?
Enviado: 17 Jun 2012, 12:35
Pode ser problema de erro de alinhamento da via no mapa CNBR, ou seja, mapa errado na área.
Procure carregar os outros dois mapas e observar com cada um deles.
Enviado: 18 Jun 2012, 09:50
por callegare
pode ser isso mesmo, ontem fiz mais um teste e o carro no fica alinhado nas vias do mapa... é como se ficasse à direita das vias.
vou instalar o Track source e posto se funcionou.
Enviado: 18 Jun 2012, 10:10
Por curiosidade e para que eu possa aqui analisar o alinhamento do mapa CNBR, em que municipio e em que via o fato ocorre?
Enviado: 18 Jun 2012, 10:14
por callegare
Ontem testei em Guarulhos e em São Paulo.... mas no sábado viajei para o interior de SP e ocorre a mesma coisa.
Enviado: 18 Jun 2012, 12:10
Sim, mas me diga que via deu o problema.
Tenho como analisar se o mapa está realmente desalinhado ali.
Enviado: 18 Jun 2012, 14:56
por callegare
Em Guarulhos, na Rua Conego Valadão
Em SP, na Rodovia Bandeirantes ==> Ficava sempre como 'Continuar para Rod Bandeirantes', mesmo estando dirigindo por ela.
Na Marginal Tietê aconteceu exatamente o mesmo.
Enviado: 18 Jun 2012, 16:21
Nos lugares apontados o CNBR não tem erro de alinhamento que justifique o problema reportado.
Entendi que certificou-se voce que só tem 1 mapa habilitado para navegação em seu GPS.
Enviado: 18 Jun 2012, 23:33
por callegare
Realmente tenho somente um mapa atualizado.
Hoje fiz um teste com o TrackSource 12.06. Tirei algumas fotos e em uma delas o veículo está totalmente desalinhado do trajeto.
Criarei um arquivo em pdf com as fotos e posto amanha, pois a bateria da máquina está zerada!
Enviado: 19 Jun 2012, 09:20
por callegare
Marcio,
não tenho acesso para enviar anexo, você pode permitir esse acesso?
Enviado: 19 Jun 2012, 11:00
Qual extensão do anexo?
Enviado: 19 Jun 2012, 22:04
por callegare
é pdf
Enviado: 19 Jun 2012, 22:35
pode anexar arquivo pdf agora
Enviado: 19 Jun 2012, 23:04
por callegare
Como pdf não funcionou, porém seguem arquivos compactados. Obrigado
Enviado: 20 Jun 2012, 10:29
callegare,
em
http://static.garmincdn.com/pumac/nuvi_ ... _EN_OM.pdf tem voce o manual desse seu gps e por ele vai identificar que existe configuração de tela.
Isso é momentâneo já que nossos GPS automotivos não são de precisão e por vezes sofrem interferencias no sinal.
Pela imagem enviada observo que está voce com o registro de viagem habilitado. É a linha azul que mostra por onde voce passou.
Observe que no local que cita estar fora da via passou por voce ali antes e pela via.
Enviado: 20 Jun 2012, 10:36
por callegare
Entendi Marcio, mas e quanto a ele recalcular o caminho constantemente e não indicar as direções?
Enviado: 20 Jun 2012, 11:28
Quanto a recalculo de rota constante isso se deve a via roteada estar mal desenhada no mapa (+50m de alinhamento). Se estiver utilizando o mapa tracksource seria bom gravar um tracklog da via que isso ocorre e enviar para o desenvolvedor do municipio ou estado para que ele corrija o alinhamento. Veja como gravar o tracklog em
http://gpsinfo.com.br/viewtopic.php?f=210&t=4581
Quanto a não indicar as direções veja no manual como se faz para modificar as apresentações na tela.
Enviado: 20 Jun 2012, 11:52
por callegare
Ok Marcio, muito obrigado pela ajuda!
