mmcorrea
Registrado em: 19 Jun 2017, 06:55
Residência: brasil - rio de janeiro - Itaperuna
Mensagem por mmcorrea »
FlavioAlCosta escreveu:
Alguém sabe se já tem disponível para baixar em algum lugar o mapa de 2017 pro RT6?
Macrulez,
Ainda não saiu atualização, a última versão disponibilizada é "2015/2016 - V105".
Tem a versão 2015/2016 2ed que é a mais nova
https://......wordpress.com/category/mapas/
Link editado pela moderação, produto com direito autoral.
rrabadan
Registrado em: 17 Jul 2017, 10:13
Residência: Brasil - Goiania
Mensagem por rrabadan »
Olá, bom dia!
Ontem tentei atualizar o FW no meu C4L 15/15 e não consegui. Dava aquele problema de midia danificada ou corrompida logo na primeira leitura.
Fiz o download algumas vezes e nada.
Além disso, tentei em 2 pendrives (1 de 16GB e o outro de 8GB) e nada.
A formatação das mídias foi feita em um W10.
Acabei de formatar novamente os pendrives, só que agora diretamente de um windows 7.
Final da tarde tento fazer a instalação novamente e coloco o feedback.
rrabadan
Ontem tentei executar a instalação do FW no meu c4l 15/15 e não consegui.
Fiz o testes em dois pendrives (8gb e 16gb) e todos deram o problema da midia corrompida ou danificada na primeira leitura.
A formatação completa foi realizada em um w10.
Acabei de realizar a formatação e a copia a partir de windos7 e baixei os arquivos novamente....
A noite faco o reste para saber se deu certo.
Turnon
Mensagem por Turnon »
Por um acaso sua central não é SMEG+ ??
Se for usa o firmware abaixo:
viewtopic.php?f=232&t=66310
rrabadan
Consegui instalar com a formatacao no W7.
Instalei o FW e na seguencia os radares. Tudo ok.
Porém nao esta encontrando os satelites...
Alguem ja passou por isso ?
rrabadan
Turnon escreveu:Por um acaso sua central não é SMEG+ ??
Consegui instalar... Daí fui dar uma volta e não encontrou satelite. Reiniciei a central e continuou sem encontrar... Sabe o que pode ser ?
Turnon
Vários relatos de sucesso com o procedimento abaixo:
To reset the GPS: Em certos casos funciona
shut off the engine
Wait 4 minutes and 30 seconds
Remove fuse F6A (15A) for 2 minutes and fit the fuse Again.
- Find The fuse box and identify (the) fuse (s) of the car radio
- If the car door needs to be opened to access the fuses, leave it open at the start of the procedure
- Start the car
- Turn the engine
- Switch off the ignition and remove the key
- Wait 2 minutes for the car network "falls asleep"
- Wait for the extra 1min30 RT6 stores its data
- Remove (the) fuse (s)
- Wait 2 minutes
- Replace (the) fuse (s)
- Switch the ignition, wait for the restart of RT6 and wait one minute that the RT6 find the satellites
- Close the fuse box
- Enjoy and be relieved!
This helped for me when my RT6 didn't find any satellites after an FW update.
Good luck, Turnon...
rrabadan
Valeu, Turon! Muito obrigado pelo empenho.
chegando em casa vou testar...
Vou procurar aqui na net como encontrar o fusível.
Até daqui a pouco.
Turnon escreveu:Vários relatos de sucesso com o procedimento abaixo:
shut off the engine
- Start the car
- Turn the engine
- Wait 2 minutes
rrabadan
Funcionou aqui!!! Muito obrigado!!!
Mas alguns radares estão com exclamação. Deve ser a minha cidade....
Valeu, mais uma vez.
shut off the engine
- Start the car
- Turn the engine
- Wait 2 minutes
fabi0
Registrado em: 27 Jul 2017, 15:20
Residência: Brasil - PB - João Pessoa
Mensagem por fabi0 »
C4 lounge 2013/2014 CM RT6 RNEG2.11.C.2 - CD 7212
Boa tarde. Primeiramente elogiar o trabalho dos companheiros que vêem ajudando bastantes aqui neste tópico.
Minha dúvida:
1 - Minha CM é de fábrica e nunca foi atualizada. Inicializa rapidamente, não apresenta bugs / comportamentos anormais, beeps dos sensores são adequados, nada demasiadamente alto e estarrecedor, etc. A unica coisa que gostaria de adicionar seria habilitar as zonas de riscos (radares) que estão desabilitados, não podendo serem acessados na minha CM. Gostaria de saber se posso instalar apenas o pack da base radar e também atualizar os mapas sem atualizar a FW?
Vi alguns comentários em outros sites, pessoal aconselhando atualizar FW para 2.86 para então atualizar os mapas e a Zona de Risco (Radar)...mas tipo, não fala se de fato é necessário esse procedimento.
Posso fazer direto conforme esse link do youtube e então ir depois atualizando os mapas e tb novas bases radares, mantendo dessa forma minha FW como RNEG2.11.C.2 - CD 7212?
Link habilitando base radar:
https://www.youtube.com/watch?v=IWH64LB8QSg
Seria interessante atualizar sim para versão 2.86 por dois motivos.
- Compatibilidade com os novos mapas que possuem mais recursos inseridos.
- Tem uma falha nas versões mais antigas que ao incluir a base de radares as mesmas não apresentam corretamente a velocidade do radar mostrando apenas um ponto de exclamação.
RrobertoBH
Registrado em: 12 Ago 2017, 10:52
Residência: Minas Gerais
Mensagem por RrobertoBH »
:cry: Help
Pessoal, já havia feito algumas atualizações tanto de base de radar, quanto de script e de firmware, porém fui atualizar um script para configurar os avisos de porta aberta, etc... e o RT6 disse que a atualização tinha corrido bem, então reiniciei ele com o Eject e quando voltou eu perdi as teclas de "Mode", "Traffic", "ESC", o botão central (aquela rodinha) não funciona mais e o principal... o botão de "ok" não funciona... ou seja, tento atualizar o firwmare com pendrive mas quando ele pergunta "Deseja atualizar a versão CD_*XXX" eu consigo mudar pra "SIM" mas não consigo dar "ok" então não atualiza...
Acho que a solução é conseguir fazer o script de atualização não precisar do "ok/sim" para atualizar.. tipo tirar a confirmação de que quero atualizar e ele já atualizar automaticamente...
Alguém já passou por isso?
Alguém tem alguma dica do que posso fazer?
Detalhes:
- Peugeot 308
- Radio RT6 RNEG
- Versão atual 2.86
Já tentei "n" reset´s, já deixei desligado por 1 dia da energia, já tentei pressionar os botões por mais tempo, tentei dar o "sim" com outros botões..
Qualquer ajuda é muito bem vinda, brigadão pessoal!!!
ghenn82
Registrado em: 09 Ago 2013, 12:17
Residência: BRAZIL - RS - Porto Alegre
Mensagem por ghenn82 »
Fala Galera!
Seguinte... minha central simplesmente parou de funcionar. (Peugeot 308 2014).
A tela fica preta (cinza) e não aparece nem o logo. Também fica dando um barulho com se tivesse tentando ejetar o CD (a cada 1-2 min. mais ou menos).
Nunca fiz nenhuma atualização nela, nem FW nem mapas.
Alguém já teve esse problema aqui?
Tentei colocar um pendrive formatado com a FW 2.86 (conforme os procedimentos nesse tópico) mas não tive sucesso!
Vi que se segurar a tecla "eject" do CD a central reinicia. Teria alguma maneira de restaurar ela para as conf. de fábrica? Algum arquivo somente para isso?
Se alguém tiver alguma dica ou solução e puder ajudar!?
Valeu!!
RrobertoBH
ghenn82 escreveu:Fala Galera!
Valeu!!
Experimente o seguinte:
1o - Deixei o pendrive colocado na USB do carro
2o - Pressione o eject até que a central reinicie (quando começar a reiniciar solte o eject)
3o - A central irá ler o pendrive e iniciar a atualização.
Se não iniciar a atualização, veja se:
- Formatou o pendrive em formato FAT32 (32..)
- Copiou todos os arquivo do FW 2.86 para o pendrive
- E por último o "pulo do gato" - Vá no DOS (iniciar, executar, digite CMD).
- No "DOS" (aquela tela preta com linhas brancas) você vai entrar na unidade do pendrive (imagine que ele seja a unidade "E")
- CD E:
- Delete a pasta System Volume Information (É uma pasta que o windows cria)
- DEL "System Volume Information"
- Vá até o carro e tente novamente..
Boa sorte, acredito que vá dar certo!
lambertt
Registrado em: 09 Mai 2013, 12:18
Residência: Brasil - Santa Catarina- SC - Balneario Camboriu
Mensagem por lambertt »
Gostei e já instalei no meu Citroen c4 lounge, gostaria de saber se é possível atualizar os mapas, como tenho feito com
o Garmin através do Tracksource?
lambertt
Existe uma maneira de atualizar o GPS Mapas do C4 Louge 2015, sei que é WyMay RT6, ja consegui instalar com sucesso o POI conforme foi descrito neste forum, obrigado!
lambertt
Fiz tudo corretamente como foi orientado, mas quando coloco o pen drive, apos 7 minutos aparece uma mensagem que programa esta corrompido, tambem não entendo quando diz para os arquivos de atualizações e algumas pastas, depois selecione todas?
Para qual atualização ?
Quando dá esse tipo de erro, o negócio é fazer um novo download, o pessoal reformata o pen drive e manda o mesmo arquivo, resultado, falha de novo.
tchemers
Registrado em: 11 Set 2017, 11:29
Residência: BRASIL - RS - Porto Alegre
Mensagem por tchemers »
Olá, sou mais um novo aqui. Adquiri a pouco um C3 Picasso 2012 e vi que seus mapas e FW estão desatualizados e achei este forum muito útil, vou tentar fazer a atualização do FW conforme as orientações do Flávio, entretanto não achei os mapas atualizados para download, alguem pode me ajudar... A propósito o FW deste carro é este mesmo????
tchemers
FlavioAlCosta escreveu:Base de alertas MapaRadar convertida para a central multimídia RT6 com firmware RNEG2.86.B.1.
CM compatíveis: eMyWay Citroën e WipNav Peugeot.
Re-editado:
Existia um problema com o popup que se abre quando da proximidade do radar para velocidades baixas tanto para semáforos com radar ou radares fixos de 40 e 50 km/h, para 60 não tive oportunidade de testar na época.
Em velocidades altas funcionava normalmente.
O popup apresentava um ponto de exclamação no lugar da velocidade.
A falha foi resolvida com atualização do firmware:
Eu já tinha a versão Rneg2.86.B1 compilada no CD-8953 e a versão com a correção está no CD-8980.
Firmware atualização 2.86.B1 compilado no CD 8980 para eMyway e WipNav Peugeot
https://www.dropbox.com/s/f3aygtmilidrf ... 6.rar?dl=0
Tutorial neste link: viewtopic.php?f=232&t=61298&p=160102#p160102
Base de radares atualizada em 08 de Setembro de 2017.
https://www.dropbox.com/s/da7wlnvppl9t5 ... 6.rar?dl=0
* Formate um pendrive em bom estado em FAT32 (de preferência alocação 4096 bytes). Não usar o modo "formatação rápida"
* Aguarde terminar a atualização.
Agradecimentos ao colega Turnon que transporta esta base para as CM SMEG.
Relembrando: Se sua central for RT6-RNEG2 basta aplicar a atualização acima pois o Script de instalação está otimizado para a mesma.
Não misturar no mesmo pendrive atualização Smeg e Rneg pois os scripts são incompatíveis apesar de que a base de radares (arquivos LZW) ser exatamente a mesma para ambas as CM's.
Fontes pesquisadas:
http://mira308sw.altervista.org/en/index.htm
http://www.c4clube.com/forum/
http://gpsunderground.com/forum/
e outras.
Olá Pessoal sou novo no forum pois adquiri um C3 Picasso 2012 recentemente e percebi que o FW e os mapas estão totalmente desatualizados podem me ajudar a se estou no forum certo vi que versão do meu FW é RNeg2.07.a.5 e CD 6375...
