Mas será isso que está fazendo travar?
Pode ser até porque com os dois está existindo duplicidade de processamento de alertas durante a navegação.
O processador do GPS é limitado e não aguenta muito esforço.
SamuelCarmo
Registrado em: 15 Set 2013, 16:15
Residência: BRASIL - MT - Rondonópolis
Mensagem por SamuelCarmo »
Obrigado, vou testar, já tirei um dos POis.
rdqm
Registrado em: 26 Jan 2013, 17:11
Residência: Brasil - RS - Santana do Livramento
Mensagem por rdqm »
O alerta está ocorrendo após a passagem pelos radares. Como resolver esse problema no Garmin Nuvi 40?
rdqm,
que mapa está empregando em seu nuvi 40?
Já experimentou com outro mapa?
rdqm
Mensagem por rdqm »
Agora estou usando do Projeto Tracksource. Troquei para esse a fim de verificar se o problema era com o mapa, mas continua. Tenho lido em outros foros sobre o assunto. Essa reclamação também é de outras pessoas.Qual que você sugere?
rdqm,
antes de sugerir algo necessito saber inicialmente algumas coisas:
1 - qual modelo do seu Garmin?
2 - que arquivos de alerta emprega em seu GPS? os do maparadar, do gpsinfo, do tracksource?
3 - teria algum exemplo de alerta que ocorre após passagem do radar para que possamos analisar o ponto cadastrado?
Nesse caso seria interessante resgatar as coordenadas do ponto ao passar por ele e informar para que possamos comparar com a cadastrada.
rdqm
Mensagem por rdqm »
Marcio,
RESPOSTAS:
1 - qual modelo do seu Garmin? NUVI 40
2 - que arquivos de alerta emprega em seu GPS? Utilizo os do Maparadar.
Resgatei as coordenadas do seguinte radar (apertei no carrinho da tela ao passar):S 30°00.844'T051°07.361'
Para anular problemas de compilação feita pelo usuário, faça um teste empregando os arquivos de alerta por nós compilados e disponibilizados no GPSINFO, para seu modelo em http://gpsinfo.com.br/downloads.php?cat=2 e depois comente o resultado.
renanvcensi
Registrado em: 22 Abr 2014, 11:33
Residência: Rio do Sul - SC - Brasil
Mensagem por renanvcensi »
Boa Noite Marcio
Estou com o mesmo problemas que muitos aqui . . . meus alertas estão sem som, além de que não aparece aquele icone redondinho do limite de velocidade.
Botei o arquivo sox.exe na pasta do poi loader, fiz a atualização do arquivo gpx normal, mas não apareceu nada.
Fiquei com uma dúvida, oque deve ser feito com aqueles arquivos dentro da pasta Data devo carregar eles para o GPS, em que pasta ficam?
A estrutura de pastas e arquivos devem ficar no PC e o arquivo GPX baixado no maparadar deve ser inserido na raiz dessa estrutura de pastas e arquivos.
O conteudo da pasta DATA corresponde aos sons e imagens que cada tipo deve receber.
Quem junta tudo em um unico arquivo GPI é o compilador POI Loader.
PEDRO LUIZ DE FRANCA
Registrado em: 28 Mai 2014, 15:30
Residência: rio de janeiro
Mensagem por PEDRO LUIZ DE FRANCA »
Olá!
Por que o meu maparadar vem como bloco de notas? Toda vez que eu baixo o programa, aparecem números e não como arquivo. O que eu fiz de errado? Tem como consertar?
Abraços,
Pedro Luiz
Pedro,
como arquivo TXT (bloco de notas) é exportado para o navegador iGO. Para o navegador Garmin é exportado em formato GPX.
Revise o procedimento adotado por voce para exportar para Garmin.
edvard
Registrado em: 07 Jun 2014, 13:08
Residência: brasil-rio de janeiro-nova friburgo
Mensagem por edvard »
Amigo, precisa de ajuda. Invés de salvar os arquivos no PC, fiz direto no meu GPS Garmin, através do cabo USB. Quando desconecto o cabo e inicio o GPS, este fica "carregando o mapa"....O que fazer?
obrigado!
apache44
Registrado em: 10 Mai 2012, 19:45
Mensagem por apache44 »
Meu Gps veio instalado de fábrica no veículo Freemont 2013/14. O único elo entre o Gps e o computador é um pendrive. Como devo proceder para atualizar radares, lombadas, etc., e respectivos sons de aviso?
celio_f
Registrado em: 27 Out 2012, 21:58
Mensagem por celio_f »
No meu 2565 faço da seguinte forma: desligo o gps, retiro o microSD, conecto ao PC, faço as atualizações necessárias (pois e mapas alternativos), insiro de volta ao gps e ao liga-lo digo "não" para a transferência de dados para memória interna.
Por analogia (posso estar errado!) em vez do microSD você estaria usando um pendrive e diria "sim" para transferir para a memória interna, apenas para não ficar com o pendrive espetado.
Espero ter ajudado
apache44
celio_f escreveu:No meu 2565 faço da seguinte forma: desligo o gps, retiro o microSD, conecto ao PC, faço as atualizações necessárias (pois e mapas alternativos), insiro de volta ao gps e ao liga-lo digo "não" para a transferência de dados para memória interna.
Espero ter ajudado
Valeu pela dica. Tem muito sentido mesmo. Vou experimentar. Por ser oportuno gostaria de saber como faço para ver o modelo do Garmin que vem instalado no Freemont 13/14.
conborba
Registrado em: 02 Dez 2013, 21:38
Residência: BRASIL - RS - Santa Maria
Mensagem por conborba »
Pessoal, comprei um Nüvi 2457 nos EUA e, depois de registrar o produto, ligar aqui no Brasil e baixar os mapas da América do Sul e do Brasil pelo site da Garmin, descobri que não tem alerta de radar.
Como faz para instalar?
Se eu instalar um daqui do maparadar, corro algum risco de perder atualizações?
celio_f
Muito pelo contrário. É altamente recomendável utilizar os alertas aqui do MapaRadar. Basta adicionar no SD e quando reiniciar pressionar "não" para a cópia interna (manter no próprio SD).
conborba
Mas tem algum tutorial?
Baixo um arquivo de POI? É isso?
celio_f
conborba, boa noite
Desculpe-me as informações um tanto errônea, na verdade eu uso os alertas disponibilizados pelo GPSInfo http://gpsinfo.com.br/.
Aqui, na primeira página deste tópico você encontrará melhores informações incluindo um vídeo-tutorial muito interessante, esclarecedor e didático, logo abaixo do ítem 19. Dê uma olhada neste vídeo e qualquer dúvida retorne.
Abs
Celio
