Problema na atualização do gps garmin nuvi 3760
URIAS BORBA
Registrado em: 13 Nov 2011, 20:50
Mensagem por URIAS BORBA »
Olá a todos. Tenho um gps garmin nuvi 3760. Sou novato no forum e preciso de ajuda. Após uma atualização de mapas, quando liguei o aparelho, na tecla "para onde" "endereço" aparece um quadro com os dizeres "sem dados do mapa disponiveis"; nas teclas de todos os "poi(s) também aparece o dizer "sem dados disponíveis".
O que pode estar acontecendo?
Re: Problema na atualização do gps garmin nuvi 3760
Essa informação se refere a que o sistema não identificou mapa da região onde se encontra voce.
Tem certeza que carregou corretamente o mapa do Brasil nele?
URIAS BORBA
Olá Marcio.
No Gps garmin foi a primeira vez que atualizo. Tenho também um BAK, e neste não tem problema.
Não posso dizer qual o mapa. Poderia me dizer o que fazer para voltar ao que era antes? Já restaurei o back up e não funcionou. Já atualizei o soft do garmin e também não funcionou.
Como fez essa atualização citada em seu post inicial?
Não fique fuçando sem saber o que está fazendo. Pode travar o GPS.
URIAS BORBA
Marcio, fiz essa atualização há uns 15 dias, e não me lembro qual a fonte. Só me lembro que estava seguindo um tutorial postado, que também não me lembro de quem. Estou querendo voltar ao início para recomeçar do zero.
URIAS BORBA,
vou tentar lhe ajudar nessa tarefa, mas antes de qualquer coisa faça um backup de toda a estrutura de pastas e arquivos do seu PGS.
Conecte seu GPS na USB sem o Sd card nele (se tem) e copie todo o conteudo para o seu PC.
ATENÇÃO:
verifique se seu sistema operacional está configurado para mostrar pastas e arquivos ocultos porque no seu gps existe uma pasta oculta de nome .system
Ela e todo o seu conteudo deve tambem fazer parte do backup.
URIAS BORBA
Marcio, a configuração de meu PC está para ocultar pastas e arquivos. Agora já configurei para mostrar pastas e arquivos.
Mesmo no primeiro backup que fiz para a atualização, não localizei a pasta .system. Parece que ela não foi salva no backup. Como proceder agora?
URIAS,
faça novo backup e certifique-se que foi copiada a pasta .system
Por vezes o usuario pensa que habilitou para mostrar pastas e arquivos ocultos e pasta de sistema e não o fez.
Faça o seguinte no seu windows:
Iniciar / Computador
Na janela computador selecione na aba Ferramentas / Opções de pasta
Em Opçoes de Pasta vá na aba Modo de Exibição e verifique se as marcações apontadas abaixo estão conforme (primeiro desmarcado e segundo marcado):
URIAS BORBA
Marcio.
Na configuração de Pastas, eu marquei as duas opções. Com a sua ajuda, agora a Pasta System apareceu.
Fiz um novo backup do GPS garmin que está agora.
URIAS BORBA,
tendo feito o backup vamos agora trabalhar no GPS.
Com ele conectado na USB do PC identifique em sua pasta .system o arquivo de nome gmapprom.
Esse arquivo, de quase 2 GB de tamanho, hospeda o mapa americano. A sua peermanencia aí dentro fica a seu critério. Se não vai frequentemente aos Estados Unidos recomendo tirar esse arquivo daí excluindo-o.
Baixe o mapa gratuito Tracksource do Brasil de nome TRC BRASIL 11.11 em http://ftp.pucpr.br/pub/tracksource/gmapsupp_v1111.zip
Descompacte no PC o arquivo gmapsupp_v1111.zip e terá um arquivo de nome gmapsupp
Coloque esse arquivo dentro da pasta .system
Pronto! Feito isso, se ligar seu aparelho fora da USB e encontrar satelite com ele aquela mensagem nao mais aparecerá.
Se ainda não fez, recomendo adquirir no mercado um micro SD Card de uns 4 GB de capacidade de memoria para nele ficar carregando e descarregando mapas e não mais isso na memoria interna.
URIAS BORBA
Boa noite Marcio.
O arquivo está dentro da pasta System na memória do GPS.
Estou no apartamento e não consegui pegar satélite. Amanhã saio com ele para fazer o teste e posto o resultado.
URIAS BORBA,
mesmo sem sinal satelite certifique-se que fez tudo certo e que o sistema esta reconhecendo o mapa.
Para isso, com o GPS ligado, por ele navegue por:
Ferram. / Definições / Mapa / Infor (no rodapé)
Em Infor tera a lista de mapas carregados em seu aparelho. Certifique-se que o mapa TRC-BRASIL 11.11 está e selecionado.
URIAS BORBA
Bom dia Marcio.
Desculpe a demora em responder. Hoje, com um tempo maior, revisei todos os procedimentos. Constatei que aquele problema do aviso estava resolvido e a navegação normal. Voltou tudo ao normal.
Lendo teu último post, fiz os procedimentos indicados e a tela está assim: CN Brazil NT 2011.30 ALL. Não tinha os Mapas que você falou. Devo ter cometido algum erro durante a atualização.
De qualquer forma, sua ajuda para resolver o problema relatado por mim foi de grande valia, o que agradeço. Creio que agora é só a atualização do mapa, que é mais fácil.
Mais uma vez, agradecido.
Urias Borba.
URIAS BORBA
Bom dia Marcio.
De acordo com o relatado anteriormente, o GARMIN voltou ao normal, só não sei se ele está atualizado corretamente. Ontem, ao ligá-lo, as telas apareceram normais, com as configurações anteriores, mas no idioma inglês. Não consegui voltar ao português.
Vai, em anexo, a imagem da estrutura do Garmin ( memória interna e micro SD).
URIAS,
com o GPS conectado na USB do PC certifique-se que na pasta Text dele tem o arquivo pt_PT.glx.
Esse arquivo existindo aparecerá na opção idioma para ser o GPS modificado para o idioma Portugues.
URIAS BORBA
Boa tarde Marcio.
Consegui voltar ao idioma português, a atualização foi feita através do cartão Micro SD e o problema inicial, que motivou o tópico, também está resolvido. Voltou ao que era antes, já atualizado.
Agradeço seu empenho e paciência durante as orientações, que foram de grande valia.
Para atualizações futuras de Radares, POIs, etc, direto no cartão Micro SD, é só largar os arquivos no dispositivo, sobrescrevendo os ali existentes?
Mais uma vez, grato.
Sim
URIAS BORBA
Bom dia Marcio.
Só mais uma pergunta, que não é mais relativa ao problema relatado, e também não sei se posso fazê-la neste tópico.
Se não me engano, num outro tópico sobre atualização de Garmin, você relatou que existem 3 mapas para o Garmin: o Tracksource, o Navetec e o Guia Mais, se não me engano. Qual a fonte para obtenção dos 2 últimos?
Grato mais uma vez.
Os dois ultimos, CNSA e AutoGuia, são vendidos na praça.
FernandoSP
Registrado em: 04 Jun 2012, 12:06
Mensagem por FernandoSP »
Bom dia prezados, estou com o mesmo problema em meu nuvi 3460, na qual depois da atualização (gratuita de 90 dias), qdo vou procurar um destino, é informado "Dados do mapa não estão disponíveis". No backup não localizo tal pasta .system, mesmo depois das 02 alterações informadas pelos senhores nas opções de pastas. O que poderia ser feito? Muito obrigado, no aguardo.
Voltar para “GARMIN”
