Turnon
Re: BASE de RADARES PEUGEOT/CITROEN CM SMEG
Mensagem por Turnon »
Base atualizada em 02/01/2019 no primeiro post
Um ótimo 2019 a todos
OutBreak
Registrado em: 28 Out 2010, 00:23
Mensagem por OutBreak »
Amigos, boa tarde.
Acabei de realizar a atualização da base de radares e notei que acessando a parte descrição de zona de risca onde mostra os radares , consta ainda como a que veio no carro de 2016
É normal ou a atualização não aconteceu? Não deu nenhum erro...
WhatsApp Image 2019-01-15 at 15.02.36.jpeg (82.44 KiB) Exibido 64101 vezes
Turnon
Não afirmo 100% mas é provável que essa data é do instalador e não da base de alertas ok!
O instalador é o mesmo desde que começamos a fazer a base, este instalador quem fez foi o "Felipe", e foi naquela época.
É muito provável que é isto que acontece nas RT6.
OutBreak
Turnon escreveu: 15 Jan 2019, 18:24 Não afirmo 100% mas é provável que essa data é do instalador e não da base de alertas ok!
hhuumm entendi
Como faço para saber se atualizou?
sandrohavelino
Registrado em: 24 Mai 2013, 04:02
Residência: Sao Paulo - SP -Brasil
Mensagem por sandrohavelino »
Olá. Uma duvida, esse update serve nos veiculos da citroen ano 2017 com central multimidia por toque ( touchscreen) ?
Uma outra duvida, ele soa um bip toda vez que estamos proximo ao radar? Obrigado!
Turnon
sandrohavelino escreveu: 16 Jan 2019, 16:56 Olá. Uma duvida, esse update serve nos veiculos da citroen ano 2017 com central multimidia por toque ( touchscreen) ?
Se tiver GPS na central serve, muitas 2017 vem sem GPS.
Soa um bip ao se aproximar
Maikemk
Registrado em: 05 Fev 2019, 09:34
Residência: Brasil SP São Paulo
Mensagem por Maikemk »
Turnon escreveu: 02 Jan 2019, 11:44 Base atualizada em 02/01/2019 no primeiro post
Turnon, gostaria de saber se nesta nova base atualizada de radares é possível deixar o avisos sonoros somente nos radares.
Turnon
Infelizmente o software da central não permite isto.
Até tem a opção para selecionar DANGERZ e RADAR, mas não funciona.
Ao menos até a SMEG+, a IV2 não sei pq nunca vi.
Maikemk
Turnon escreveu: 07 Fev 2019, 09:37 Infelizmente o software da central não permite isto.
Então não tem como tirar os avisos sonoros de semáforo e área de riscos deixando apenas no radares certo!? Outra dúvida como faço para desinstalar essa base de radares.
Na minha opinião acaba atrapalhando muito para ouvir música principal na região de São Paulo que é lotado de semáforo etc...
Carro 208 ano 16/16
Turnon
Na cidade de São Paulo deve ser mesmo um caos essa base nas SMEGs, é muito ponto um próximo ao outro.
Antes de desinstalar VC pode tentar o seguinte:
Não sei a SMEG-IV2, mas na SMEG+ existem três tipos de aviso...
1- Avisa na aproximação do radar acima ou abaixo da velocidade, se acima o ícone fica vermelho;
2- Avisa somente se estiver acima da velocidade, se VC diminui o aviso some, se torna a acelerar o aviso volta, a volta do aviso não acontece no caso 1;
3- Tem também a opção de aviso somente em rota, ela só avisa se VC estiver seguindo uma rota feita.
É só procurar aí nas opções.
Acredito que uma delas vai lhe agradar.
Se quiser apagar...
Na SMEG+ pode ser desinstalado, acredito que a SMEG-IV2 também.
Na SMEG+
Menu / Configurações / Seta azul no lado esquerdo da tela /
Configuração do sistema / Eliminar dados /
selecione "Pontos de interesse pessoais / Eliminar / confirma.
Depois de +- um minuto os alertas somem da tela
Maikemk
Turnon escreveu: 11 Fev 2019, 15:56 Na cidade de São Paulo deve ser mesmo um caos essa base nas SMEGs, é muito ponto um próximo ao outro.
Se quiser apagar...
Na SMEG+
Ok Vou tentar essas opções,
mais o problema não são os radares e sim os outros avisos sonoros.
Essa base de radar já me salvou várias vezes de ser roubado pelo governo essa.
Mesmo assim muito obrigado pela atenção.
Turnon
Base atualizada em 02/03/2019 no primeiro post
Aqui
viewtopic.php?f=232&t=61848&p=154391#p154391
Julianafernandes
Registrado em: 24 Mar 2019, 15:40
Residência: Brasil- Belo Horizonte- Mg
Mensagem por Julianafernandes »
Turnon escreveu: 05 Mai 2016, 19:13 Base do MapaRadar para as centrais RNEG RT6 / SMEG / SMEG+ / SMEG+iv2
Obs: Instalação já testada na SMEG+
https://mega.nz/#!78txFYyA!VoiloY1wQ3Bp ... PySU8ljz8g
Créditos e agradecimentos:
"Marcus" que está usando sua central para converter as coordenadas
* Formate um pendrive em bom estado em FAT32 (de preferência alocação 4096 bytes)
* Aguarde terminar a atualização e aproveitem.
---- Dicas sobre o pendrive para evitar erros ----
Essas centrais são sensíveis a leitura e bem protegidas, qualquer erro no software ou no pendrive não funciona.
- Usar sempre pendrive em bom estado, ou seja não muito usado
- Formatar sempre FAT32 no Windows, no MAC e Linux da problema
- Se o pendrive já tiver sido usado várias vezes faça formatação lenta, pois a rápida não apaga todo o pendrive
- Se for muito usado zerre ele de fábrica
Para zerrar o pendrive de fábrica Eu uso o HDD LLF Low Lewel Format Tool
Pode ser baixado aqui:
http://hddguru.com/software/HDD-LLF-Low ... rmat-Tool/
Ele deixa seu Pendrive zerrado como de fábrica, deve ser formatado depois OK!
Serve também para HDs e SDs etc... uso ele a muito tempo já.
Turnon...
Vou deixar um aplicativo para formatar o pendrive, quem tiver problemas na aceitação do pendrive pela central, tente formatando com o mesmo.
https://1fichier.com/?2f6bsetypo3g1irunwlf
ou
https://www55.zippyshare.com/v/zQTbqLdY/file.html
Senha:Turnon
Esta é a instruçao para atualizar Central Multimidia?
--Porque eu tenho uma aircross 2011, e a CM tem a descrição Numero de CD 6184 e Soft. da Unidade RNEG2.0.K.R4, gostaria de atualizar e preciso de ajuda, porque não sei nada .
- O que significa SMEG+ ?
Agradeço a todos
Turnon
RNEG RT6 / SMEG / SMEG+ / SMEG+iv2 >> São os 4 tipos de centrais compatíveis com este arquivo
Unidade RNEG2.0.K.R4, >> Esse firmware é de uma RNEG RT6
Base atualizada em 02/04/2019 no primeiro post
Aqui...
Turnon
Base atualizada em 02/05/2019 no primeiro post
Aqui...
OutBreak
Turnon escreveu: 02 Mai 2019, 14:54 Base atualizada em 02/05/2019 no primeiro post
Aqui...
Atualizei meu DS3 hoje, porem 2 radares proximos a minha casa que não estão mais no maparadar ( eu mesmo postei a exclusão ) continuam com alerta na central do carro. Alguma dica?
Turnon
Muito simples, se continua na base é porque o maparadar não excluiu ainda ;)
As vezes demora um pouco até serem excluídos da base.
OutBreak
Turnon escreveu: 04 Mai 2019, 13:49 Muito simples, se continua na base é porque o maparadar não excluiu ainda ;)
Simples assim kkk
rolerjack
Registrado em: 16 Mai 2012, 08:36
Mensagem por rolerjack »
Base atualizada em 02/06/2019
https://mega.nz/#!Lp0H0ajL!6bL8qtFdHbEL ... ng911TBACk
Turnon...
ou
Senha:Turnon
Alguém ja testou e verificou se esta incluso as lombadas?
A base aqui usada é a mesma do MapaRadar que contempla apenas lombadas rodoviárias com exceção das lombadas urbanas que se encontram no traçado de rodovias.
