Prezados,Bom dia! peço ajuda aos senhores pois meu navegador IGO Primo 2017 não capta sinal de gps. Segui as orientações aqui postadas , como desativar o comando "navegar por GPs " , ate mudou o lay out,indentifica ruas porém não  navega.
Segue a configuração:
; Caso seu aparelho GPS tenha suporte para as funções transmitter e Wifi ative ou desative os parâmentro logo abaixo
[gps]
port="1"
baud="3840"
delay_after_pos_valid=1000
delay_after_pos_invalid=1
disable_advanced=0
set_messages=0
[oasis]
exclude_directories="%myflashdisk%\,%root%\windows ,%sdcard%\%Primo%\%ui_igo9%\,"
include_directories="%sdcard%\%Primo.2.1%\%content%\%musicMp3,%sdcard%\Primo.2.1\content\musicMp3,%sdcard%\%Primo.2.1%\%content%\%pictures,%sdcard%\Primo.2.1\content\pictures,"
[Bluetooth]
btappl="\SDMMC\Primo.2.1\extras\bluetooth\BTOnOff.exe"
btparam=""
[Telephone]
phappl="\Windows\cprog.exe"
phparam=""
;[transmitter]
;fmappl="\Residentflash2\YFAPP\Setting\FMSetting.exe"
;[Wifi]
;wfappl="\Residentflash2\YFAPP\Setting\wifi.exe"
;wfparam=""
[myprograms]
riappl="\SDMMC\programs\resinfo.exe"
[interface]
capture_to_jpeg=1
extra_settings=1
laneinfo_signpost_enabled=1
maxzoom2d=6000000
phone=1
show_exit=1
show_mapchanger=1
show_minimize=1
show_signpost=1
show_tmc_eventlist=1
shutdown_time=20
save_checksum=0
signposts_without_laneinfo="1"
ui_labs=1
vga=0
;resolution_dir="320_240" ;não precisa ativar, já está automático
[rawdisplay]
autoconfig=1
class="landscape"
driver="gdi"
highres=0
stretch=1
;screen_x=320    ;não precisa ativar, já está automático
;screen_y=240    ;não precisa ativar, já está automático
[debug]
experimental_features=1
sound_q_length=200
show_junction_view=1
;reserve_memory=4194304
;memory_low_bound=1048576
;show_performance_memory=1
;cache=262144
;max_memory=480000000
raster_quality=0
screenshotfilename="\captures\screen_%02d.jpg"
screenshotsavecameraini=0
show_battery_percent=1
show_performance=0
my_picture_POI="content\pictures\"
scripts="1"
[folders]
has_secondary_root=0
[other]
demo_enabled=0
asr_enabled="1"
[network]
available=1
[http]
enabled=0
[naviextras]
boot_service_address="
http://zippy.naviextras.com/services/index/rest/1"
[tmc-http]
servers.size=1
servers[0].url="
http://zippy.naviextras.com/services/tm ... -iphone/0/"
enabled=1
start=1
[phone]
driver="BT"
play_in_band_tone=255
ringtone_delta=5000
show_bluetooth=1 ; habilitar e desabilitar o ícone do bluetooth
statut_bluetooth=1
unique_callhistory=1
use_callhistory_ext=1
[map_update_checker]
enabled=0
[lua]
addsafetycamera="1"
backlightdetails="1"
rastermaps=1
speedlimitweather=1
tmcwaspresented="1"
vdeviceactivationfromgetextras="1"
[3d]
planned_route_contour_width=5
minimum_flag_distance=5000 ;(50000)
max_pois=10
max_pois_on_horizont=6
[poi]
multipoi=1
group_poi_icons=0
[vr]
disabled=0
high_priority_recognition=0
lcid_in_vde_files=1
open_microphone_early=1
vde_accuracy=2000
[tmc]
available="1"
baud="4800"
port="COM,4"
show_all_provider_list=1
source="royaltek"
[map]
3d_scale_carmodel=1
3dcarsizemax=15000
3dcarsizemin=8000
3dcarsizemul=40000
poi_grouping_distance=0
show_signpost=1
[navigation]
crossborder_warning=real
junction_view_at_maneuver=1
junction_view_distance_highway=700 ;(800)
junction_view_distance_ramp=400 ;(400)
junction_view_distance=200 ;(200)
junction_view_on_highways_only=0 ;(1)
junction_view_type=mixed ;utilizados por UI para determinar que tipo JV de usar, as opções são NNG, NNG_NQ, NQ ou mixed
show_city_in_next_street_distance=1000
show_city_in_next_street=1
show_current_city=1
sim_speed_factor=2.5
slowspeed_limit=5
slowspeed_time=5
stop_at_tunnel_end=1
use_duration_for_tunnel=1
waypoint_radius=500
junction_view_needs_signpost=1 ; adicionei
[navigation.tunnel_view]
always_enabled=1
distance=1000
[feature]
ding=0
signpost_coloring=1 ; Os painéis de informação na mesma cor azul=0, ou ter a cor adequada=1
singpost_nightshading=1
text_guidance=1
tmc_event_coloring=1
tuner_alg_search_force_on=1
tunnel_guidance=0
tunnel_guidance=1
[3d_config]
roadsign_always_framed=1
roadsign_bitmaps=0 ; bolha arredondada em torno de rua
roadsign_leg_y=15
roadsign_padding_left=5
roadsign_padding_right=5
roadsign_padding_top=2
roadsign_padding_bottom=3
disable_roadsign_navigation_mode=1 ; "0" aparece as ruas em balões, se colocar "1" o nome das ruas vai aparecer na forma que você deseja.
show_guidance_strip=1 ; Para mostrar as flechas indicando a direção da rota sim=1 não=0
roadsign_lines_per_screen=16 ; quanto menor, maior o tamanho dos nomes das ruas
use_all_building_textures=1 ; Assegurar que os edifícios sejam mais coloridos
fade_distance_for_car=0 ; Reduzir a distância a que os edifícios se tornem transparentes
fade_distance_for_guidance_arrow=0 ; Evite edifícios transparente ao redor do guia de setas
fade_overlap_tolerance=0 ; Auxiliar o desaparecimento das transparências
[loading]
text_fontcolor="0xFA00"
text_align=1
show_statustext=1
show_progressbar=1
[timezone]
;index="22" ; GMT-2 Mid-Atlantic (Horário de Verão)
index="19" ; GMT-3 Brasilia (Horário Normal)
keep_auto_on_error=1
reset_os_timezone=1
sync_os_timezone=1
sync_time="1"
use_auto="0"
[mapchanger]
map_tt="HERE BRASIL 2016 Q3!"
map_nt="HERE BRASIL 2016 Q3!"
map_ot="Imagem Maps 2016!"
[power]
allow_battery_full="0"
backlight_sync_with_os=0
backlight_tunnel_default=50
powermgm_state=0
tunnel_backlight_enabled=1
[route]
auto_enable_crossborder="1"
continue_with_ferry="1"
guidance_at_highway_entry="1"
guidance_at_highway_exit=1
planned_route_weight=8
minimum_hnr_distance_km=100
[sound]
queue_length=200
use_method=1
ding_muted=0
ding=1 ;nenhum anúncio irritante ding deixe 0
maneuver_chimes="1" ;nenhum anúncio irritante ding deixe 0
lua_voice_enabled="1"
working=1
dev_channels=2
csv_voice_enabled=1
mute_os_key=1
pause_mp3_sooner=1
[sound.voice]
drive_sentence_without_force=1
[dynamiccompressor] ;TTS voice
gain=9 ; min=0 max=12 parâmetro modifica as TTS volume máximo (escolha seu aparelho abaixo)
ratio=9 ; min=0 max=9
compressor=1
[tts]
always_say_road_names=3 ; parâmetro especifica o formato de saída nazvanmya (quando há um nome e número de estradas de cada vez)
announce_exit_directions="3"    ; padrão_default=1
announce_street_name="1"
correction_overspeed_unit=1
priority="LOW"
skip_exit_numbers="1"           ; padrão_default=2
tts_buffer="32786"             ; alertnativo="80000"
tts_gc_size=524288
tts_logics="6"
ttspro_da_voice_enabled=1
use_tts_lang=1
[warning]
approach_beep_distances=50,90,150,250 ; varia frequencia que bipará ao aproximar-se (do maior para o menor)
is_spoken=1
pedestrian_warning_activtime=10
pedestrian_warning_threshold=25
speak_tts_only=0
speedcam_continuous_approach_beep_when_tonal="1"
speedcam_enabled=1 ; habilita aviso de radar 0=off, 1=on
speedcam_max_angle=45 ; limita o ângulo do radar (em graus)
speedcam_max_lookahead=900 ; distancia para o GPS considerar radares à partir de sua posição
speedcam_maxdistance_from_road=55 ; máxima distância da rua em que a câmera pode estar - Aumentando pegará do outro lado da rua
speedcam_soundtype_3=1
speedcam_soundtype=2 ; aviso sonoro de radar 0=off, 1=único, 2=quando se aproxima
speedcam_visualtype=1 ; aviso visual do radar 0=off, 1=on
speedcam_warning=1 ; aviso de radar 0=off, 1=on
speedlimit_warning_visual=1
speedlimit_warning_voice="1"
speedlimit_warning="1"
speedwarn_alt_builtup_based=1
speedwarn_alt_tolerance=135
speedwarn_alt_toltype=0
speedwarn_tolerance=125
speedwarn_toltype=1
warn_distances="130:500,110:400,90:300,80:250,60:200,40:150,20:100
[speedcam]
disable_transaction_file=1
[warning.driveralert.settings]
max_display_count=2
preactivate_distance=100
show_timeout=10
show_vehicle_pictograms=1
use_timeout_for_duration=1
warn_method=2
;                                     S P E E D C A M - C A T : 0
[speedcam_category:0]
activated_spoken_type=speech
activated_speech="Atenção, Radar Fixo logo à frente."
min_frc=-1
approach_beep_sound="!alert3"
approach_beep_spoken_type=1
use_road_speedlimit=0
overspeed_spoken_type=speech
overspeed_speech="Reduza a Velocidade."
overspeed_min_speech_repeat_delay=10
warn_distances="180:1200,150:1000,120:700,100:600,80:400,70:300,60:200,40:100"
;                                     S P E E D C A M - C A T : 1
[speedcam_category:1]
activated_speech="Atenção, Possível Radar Móvel logo à frente."
min_frc=-1
;                                     S P E E D C A M - C A T : 2
[speedcam_category:2]
min_frc=-1
;                                     S P E E D C A M - C A T : 3
[speedcam_category:3]
activated_speech="Atenção, Câmera de Seção logo à frente."
min_frc=-1
;                                     S P E E D C A M - C A T : 4
[speedcam_category:4]
activated_speech="Atenção, Semáforo com Câmera logo à frente."
min_frc=-1
;                                     S P E E D C A M - C A T : 6
[speedcam_category:6]
activated_speech="Atenção, Cruzamento de Trem logo à frente."
min_frc=-1
;                                     S P E E D C A M - C A T : 7
[speedcam_category:7]
activated_speech="Atenção, Câmera de Faixa para Ônibus logo à frente."
min_frc=-1
;                                     S P E E D C A M - C A T : 8
[speedcam_category:8]
activated_speech="Atenção, Zona de Acidentes logo à frente."
min_frc=-1
;                                     S P E E D C A M - C A T : 9
[speedcam_category:9]
activated_speech="Atenção, Área Escolar logo à frente."
min_frc=-1
;                                     S P E E D C A M - C A T : 10
[speedcam_category:10]
activated_speech="Atenção, Perímetro Urbano logo à frente. Reduza a velocidade."
min_frc=-1
;                                     S P E E D C A M - C A T : 11
[speedcam_category:11]
activated_speech="Atenção, Semáforo com Radar logo à frente."
min_frc=-1
;                                     S P E E D C A M - C A T : 12
[speedcam_category:12]
activated_speech="Atenção, Pedágio logo à frente."
min_frc=-1
warn_distances="150:2000,140:1800,130:1500,120:140 0,110:1300,100:1200,90:1100,80:1000,60:700,50:600,40:500"
;                                     S P E E D C A M - C A T : 13
[speedcam_category:13]
activated_speech="Atenção, Hospital logo à frente."
min_frc=-1
;                                     S P E E D C A M - C A T : 14
[speedcam_category:14]
activated_speech="Atenção, Bombeiros logo à frente."
min_frc=-1
;                                     S P E E D C A M - C A T : 15
[speedcam_category:15]
activated_speech="Atenção, Zona de Congestionamento logo à frente."
min_frc=-1
;                                     S P E E D C A M - C A T : 16
[speedcam_category:16]
activated_speech="Atenção, Preferencial logo à frente."
min_frc=-1
;                                     S P E E D C A M - C A T : 17
[speedcam_category:17]
activated_speech="Atenção, Polícia Rodoviária logo à frente."
min_frc=-1
warn_distances="180:1200,150:1000,120:700,100:600,80:500,70:400,60:300,40:200"
;                                     S P E E D C A M - C A T : 18
[speedcam_category:18]
activated_speech="Atenção, Redutor de Velocidade logo à frente."
min_frc=-1
;                                     S P E E D C A M - C A T : 19
[speedcam_category:19]
activated_speech="Atenção, Crianças logo à frente."
min_frc=-1
;                                     S P E E D C A M - C A T : 20
[speedcam_category:20]
activated_speech="Atenção, Curva Perigosa logo à frente."
min_frc=-1
;                                     S P E E D C A M - C A T : 21
[speedcam_category:21]
activated_speech="Atenção, Túnel logo à frente."
min_frc=-1
;                                     S P E E D C A M - C A T : 22
[speedcam_category:22]
activated_speech="Atenção, Ponto de Interesse logo à frente."
min_frc=-1
;                                     S P E E D C A M - C A T : 23
[speedcam_category:23]
min_frc=-1
;                                     S P E E D C A M - C A T : 30
[speedcam_category:30]
min_frc=-1
;                                     S P E E D C A M - C A T : 31
[speedcam_category:31]
activated_speech="Atenção, Área Perigosa logo à frente."
min_frc=-1
