Garmin 3460
- Eniu
- Avançado
- Registrado em: 14 Fev 2012, 01:03
Garmin 3460
quem pode me ajudar? o meu Garmin 3460 eu ligo no notebook mais n reconhecer.
Re: Garmin 3460
Enio,
tente com outro cabo USB ou outra porta USB no note.
- Eniu
- Avançado
Re: Garmin 3460
Marcio obrigado meu amigo, mas já troquei os cabo testei em todas entra de usb, o problema td foi eu q causei fui atualizar com uma internete fraca n deu pra carrega e ai eu desliguei e n reconheceu mais!!
Re: Garmin 3460
Eniu,
de uma olhada em http://gpsinfo.com.br/viewtopic.php?f=210&t=3826
- Eniu
- Avançado
Re: Garmin 3460
Marcio obrigado pela ajuda, eu comprei Garmin 3597lmt quando chegar eu vou fazer um (backup) Marcio tem pastas q n vem no backup como eu faço p/ esse backup ser perfeito?
Re: Garmin 3460
Eniu,
é importante que configure seu sistema operacional para mostrar pastas e arquivos ocultos e também arquivos de sistema que por default do windows vem desabilitado.
Fazendo isso e conectando seu gps na USB do PC identicará nele uma pasta de nome .system
Quando for fazer o backup selecione todas as pastas e arquivos, inclusive essa .system.
- Eniu
- Avançado
Re: Garmin 3460
blz Marcio, valeu pela dica abraço!!
- Eniu
- Avançado
Re: Garmin 3460
Marcio eu segui os teus conselhos, comprei um cabo novo p/ Garmin 3460 e o pc reconheceu, obrigado mais uma vez!
- Eniu
- Avançado
Re: Garmin 3460
Marcio, eu n achei essa Pasta (system) dentro do 3597lmt(Eu só encontrei essas pasta( Garmin)gpx)help)keyboards)poi)text)themes)tracker)tutorials)vehicle)voice)d415911 arquivo Ver)Garmin express)
Re: Garmin 3460
Eniu
Voce precisará configurar também o seu navegador GPS Garmin nüvi 3597LMT.
Caso não consiga visualizar pelo Windows Explorer a pasta .System , será necessário mais um procedimento (em alguns nüvi série 2012 e mais recentes):
Como definir nos modelos de nüvi ano 2012 (dispositivos MTP) para se comportarem como drive USB (Mass Storage)
Provavelmente você deve ter notado um ícone no seu PC na cor amarelo, em vez do branco habitual, em sua tela quando o GPS nüvi está conectado na porta USB do seu PC: isso acontece porque o nüvi está no modo MTP e a pasta .System não está disponível também.
Então, como configurá-lo para o modo de armazenamento?
a) Desconecte a unidade do computador.
b) Ligue o GPS e quando ele estiver na tela principal de inicialização operacional, pressione o ícone de volume.
c) Na tela de controle de volume, pressione e segure o canto superior direito do ecrã durante dez a vinte segundos (não há ícone lá, basta pressionar e segurar bem no canto superior direito).
d) A pagina " "Diagnostics" " vai aparecer.
e) Vá para baixo e escolha "Configurações" MTP (MTP Auto Detect)
Ele provavelmente vai dizer "Auto MTP Detectar".
f) Você quer e vai mudar isso para "Mass Storage",
g) e em seguida pressione Salvar.
h) Volte à página inicial de abertura do funcionamento do GPS. Desligue a unidade nüvi (Power Off).
Nota: A configuração de modo de armazenamento em massa permite que os programas da Garmin possam se comunicar com a unidade nüvi através do computador.
- Eniu
- Avançado
Re: Garmin 3460
show de bola Marcio, deu certo! obrigado abraço.
- Eniu
- Avançado
Re: Garmin 3460
Marcio pegando carona nessas perguntas, quero fazer mas uma perguntar, eu n estou conseguindo configurar o 3597lmt
eu n sei qual marcar, vc pode me ajudar?
3597LMT
Formato das coordenadas
( )British National grid
( )Finnsh Grid Kkj27
( )French Grid
( )Gauss-Boaga East
( )Gauss-Boaga West
( )H ddd.ddddd°
( )H ddd° mm.mmm`
( )H ddd° mm`ss.s``
( )Mgrs
( )Swedish Grid RT-90
( )Swedish Grid Sweref 99 tm
( )US National GRID
( )Utm
Linha de referência
( )Ordnance Survey Grid
( )Rome 1940
( )Wgs-84
3597LMT
( )French Grid
( )Gauss-Boaga East
( )Gauss-Boaga West
( )H ddd.ddddd°
( )H ddd° mm.mmm`
( )H ddd° mm`ss.s``
( )Mgrs
( )US National GRID
( )Utm
Linha de referência
( )Rome 1940
( )Wgs-84
Re: Garmin 3460
( )H ddd.ddddd° e ( )Wgs-84
- Eniu
- Avançado
Re: Garmin 3460
Valeu Marcio você é o cara, o brigado mas uma vez! abraço meu amigo.
