Página 1 de 2
Atualização do GPS Multilaser
Enviado: 22 Set 2010, 08:44
por Antonio Carlos Prado
Comprei um GPS Multilaser traker e gostaria de saber como faço para atualiza-lo
Re: Atualização do GPS
Enviado: 22 Set 2010, 08:50
por jatinhaoutro
Qual é o seu navegador?
Enviado: 22 Set 2010, 09:27
Navegador Sygic
Enviado: 22 Set 2010, 15:39
por jatinhaoutro
Eu só conheço Igo e Miomap mas a receita de bolo está no link abaixo:
http://brasilgsm.forumeiros.com/symbian ... o-t243.htm
Enviado: 24 Set 2010, 12:39
por JRRJ
Qual a versao do seu mapa?
A minha é 7.80 e é a mais recente. Voce pode é mudar de navegador para o iGO com os mapas da navteq ou teleatlas que acho que é o mesmo do nosso, mas na versao para o iGO.
Enviado: 29 Set 2010, 13:33
por vanfisiogps
JRRJ, boa tarde.
Acabo de ganhar um GPS Multilaser com o Software Sygic 7.8 ...achei show de bola..só que não estou conseguindo ativar a opção de radar nele...você sabe como fazer? poderia me ajudar?
Enviado: 29 Set 2010, 16:46
por JRRJ
Enviado: 26 Nov 2010, 16:30
por luisedfernandes
Tenho um Tracker TV, mas com a versão 7.71. Como faço para conseguir a mais recente.
P.S.: Consegui atualizar a localização de radares
Re: Atualização do GPS Multilaser
Enviado: 26 Nov 2010, 17:00
por JRRJ
Procure na seção Sygic no gpspoint.com.br
Enviado: 18 Jun 2011, 00:42
por GKPOA
Boa noite a todos
Tentei fazer a atualização do seguindo as instruções deste tópico e agora o aparelho está me pedindo o código de ativação do mapa. Alguém teria este código? Onde eu errei na atualização dos radares? Obrigado desde já.
Enviado: 18 Jun 2011, 13:04
por JRRJ
GKPOA,
Procure na seçao SYGIC do gpspoint que tem tudo explicadinho
Enviado: 22 Jun 2011, 19:52
por GKPOA
GKPOA,
Obrigado JRRJ, já me aprendi o procedimento, a minha dificuldade e acho que é a de todo o novato é no conversor POI, não tinha verificado que ele pediu a indicação da imagem BMP após o arquivo TXT. Por isso a maioria até consegue colocar os radares mas fica aparecendo o ponto de interrogação.
PS: Meu GPS é o mesmo modelo seu, estou gostando bastante mas acho que a bateria dura pouco. Concorda?
Abraço
Enviado: 22 Jun 2011, 23:48
por JRRJ
GKPOA,
Legal que voce tenha acertado. Realmente o Sygic é um pouco complicado devido ao POI converter. Eu usei o Sygic por uns 4 meses ate experimentar o iGO para nao ter duvidas e me decidi pelo iGO.
Use por um tempo e depois teste o iGO e talvez voce possa concordar comigo.
Quanto a bateria eu discordo. Meu GP004 ja deixei ligado e parado em casa por quase 4 horas. Em uso nao testei tempo suficiente para acabar a bateria mas durou mais de 2 horas ate eu desligar sem descarrega-la completamente.
Se liga que a bateria é apenas para pouco uso mesmo. Não é para usar com o GPS direto.
Enviado: 24 Jun 2011, 20:55
por GKPOA
JRRJ
Que versão do IGO você está usando? Eu baixei a versão 8.3 mas não instalei ainda.
Também estou com problemas para carregar o GPS, fui viajar hoje e a tomada 12V do meu carro não funcionou, aí utilizei a bateria até o GPS apagar, agora ele está com dificuldades para carregar. A tecla fica só pescando bem fraco de 10 em 10 segundos e parece que não carrega.
Se tiver alguma informação pra me ajudar eu agradeço.
Abraço
Enviado: 26 Jun 2011, 20:44
por JRRJ
Olha, Nao lembro onde eu li, mas nao se deve deixar a bat acabar. Acho que se voce deixar por um bom tempo ela pega carga de novo. Acho que mais de 4 horas.
Enquanto estiver na carga tente pressionar o reset e tente liga-lo.
O meu acabou uma vez tambem e nao tive problemas quando coloquei para recarregar.
Enviado: 06 Jan 2012, 03:49
por dudu_augusto
GKPOA escreveu:
JRRJ escreveu:
GKPOA,
Abraço
GKPOA onde vc conseguiu a imagem BMP pra usar no conversor? a imagem q eu tenho continua sem aparecer quando joga no conversor e usa o gps, valeu
Enviado: 06 Jan 2012, 12:40
por JRRJ
Olha, quanto a bateria eu só deixei por duas vezes sem carregar e durou mais de 3 horas. Eu sempre uso com o carregador no isqueiro. O problema é nunca ligar o carro com ele espetado.
Voce ja testou o iGO?. Eu usei o sygic por uns 4 meses e coloquei o iGO pra testar e to ate hoje usando, nem lembro mais do sygic rsrs.
Enviado: 12 Jan 2012, 17:34
por jorge santos
boa tarde antonio comprei um multilaser e foi em janeiro ele ja vem atualizado pra2012 ou preciso atualizar
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
EDITADO PELA MODERAÇÃO
Enviado: 29 Fev 2012, 23:00
por coliseum22
Meus caros o sygic é muito bom mas experimentem usar o iGO amigo ou iGO primo, com certeza vcs vão gostar, embora é mais fácil conseguir atualização e tem uma interface muito fácil de manuseio.
Enviado: 29 Fev 2012, 23:04
por coliseum22
Eu atualmente uso Multilaser e não tenho problema, e quando tive a assistencia tecnica me enviou outro aparelho, essa é uma das vantagens de se usar produto nacional, isso aconteceu também com um colega meu, recebeu outro gps porque o dele parou de recarregar e não conectava ao pc.
