Atualizar iGO no midi japan modelo md 1015
ola galera tenho um gps midi japam modelo md 1015 gpsd cujo o navegador -nav ngo igo8 8.3.2.96054 no cartao dele tem um monte de pastas - backup,igo 8, igo 8, device, shell e user manual so apasta shell tem um arquivo \SDMMC\iGO8.\iGO8.exe mas eu nao estou consiguindo atualizar de jeito nenhum por favor voces podem me ajudar. valeu muito obrigado!
Re: Como baixar atualização, speedcam!
Denunciar esta mensagem
Re: Atualizar iGO no midi japan modelo md 1015
Caro josantos, não é necessário repetir sua mensagem. Se ninguém ainda respondeu, é porque ninguém sabe como te ajudar. Aguarde até que alguém lhe dê uma resposta mas, enquanto isso, não dê "up" nos seus posts. Obrigado!
Josantos
A pasta shell é só para apontar para o cartão Sd invés da memoria interna
Vc consegue chegar na pasta Igo8/Content/Speedcam no seu SD?
Se conseguir é só deletar os arquivos .spdb e .spud, colocar o arquivo exportado do Maparada e reiniciar o Igo.
Claro amigo eu nao consigo porque so tem estas pastas que eu falei " porque nao consigo achar a pasta Igo8/Content/Speedcam" sera que tem algum truque. eu que sou novo de gps estou quebrando a cabeça e estou gostando das dicas obrigado !
Vou dar meu pitaco sem muito conhecimento de causa.
O executavel do iGO deve ficar dentro da pasta iGO(sem ponto) e o sheel citado pelo jatinha não é pasta, mas sim arquivo de configuração e onde se direciona para o executavel do iGO que fica na pasta iGO8.
Verifique na raiz do cartão se não tem um arquivo de nome gps.ini
Em tendo, abra-o com o bloco de notas do windows, copie o contido nele e cole aqui para analisarmos.
Ou foi erro de grafia ou tem algo errado aí. 2 pastas igo8?josantos escreveu:tem um monte de pastas - backup,igo 8, igo 8, device, shell e user manual
Que ponto é esse na pasta iGO8 ( iGO8.)?so apasta shell tem um arquivo \SDMMC\iGO8.\iGO8.exe
Nao tem truque, ta faltando pastas.
Esse Igo ta bem velho.
Dentro da pasta Igo8 deve ter subpastas : audio,cars,content,custom,default,save,extension,gfx,license etc.
Voce tem elas?
Se tiver, crie a content/speedcam e tente o processo, se nao tiver vamos estudar uma forma de mandarmos um outro Igo pra vc.
Voce tem elas?
caro amigo jatinha dentro da pasta igo8 nao tem sub pastas pelo menos no meu sd sera que preciso de algum progama pra aparecer os arquivos do dele mas desde ja agradeço pelas dicas e como faço pra mandar as pastas do meu sd ! mass na hora que eu achar esta pasta content/speedcam ai vai ficar tudo mais fácil.
Tem pelo menos, em algum lugar, uma pasta "content" dentro de alguma outra pasta?
Quem vendeu isso pra vc?
jatinha este sd tem estas pastas que eu falei o estranho e que eu abro elas e nao tem nada ... só que eu coloco no gps e ele funciona normal marca poucos radadares masss nao consigo atualizalo o dito cujo. sera que nao tenho que passar do gps pro cartao , ou meu pc nao tem um progama pra abrir os arquivos sera que nao tem como baixar todos os arquivos para o gps funcionar atualizado.
Que acontece se voce liga ele sem cartao sd? Funciona?
é caro amigo jatinha agora cabou de ferrar tudo eu acho que perdi o gps porque formatei o dito cujo do cartao e agora o que eu faço.
sera que tem de colocar novos arquivos para iniciar o gps
Nada disso, tudo tem cura.
Vai no Orkut comunidade IgoMyway e baixa outro Igo de la. Poe no cartao e vai em frente.
Caramba!
Mesmo não tendo esse modelo de GPS postei aqui minha opinião e nem foi levada em consideração.
Simplesmente baixe na NET o arquivo completo contendo o navegador iGO + mapa e instale-o na sua área de trabalho. Lembre-se que a estrutura de pastas e arquivos do navegador se encontra em uma pasta de nome iGO8. Muitos que disponibilizam esse navegador costumam colocar essa pasta dentro de outra pasta. Retire qualquer pasta inserida antes da pasta iGO8.3
Lembre-se que só poderá gravar a pasta iGO8.3 diretamente no seu cartão SD, APÓS seguir todas as instruções abaixo:
Dentro da pasta iGO8.3 haverá o arquivo shell.ini.
Renomeie o arquivo shell.ini para gps.ini e com o bloco de notas, abra o arquivo recém renomeado para gps.ini no seu computador e edite as informações lá contidas conforme segue:
[MAP]
COUNT=1
[PATH]
1=iGO8.3\iGO8.exe,
Após fazer esta modificação no arquivo, retire-o da pasta iGO8.3 e grave-o diretamente na raiz do cartão SD (fora da pasta iGO8.3).
Grave tambem no cartão SD a pasta iGO.8 com tudo que existir dentro dela.
Reinicie o seu GPS, reconfigure a data e a hora, insira o cartão SD com as novas informações (pasta iGO8.3 e o arquivo gps.ini) e clique no botão referente a navegação.
Nunca fiz esse procedimento, mas é isso o que meu genro que tem firma de atualização de GPS faz para o midi japan.
[MAP]
COUNT=1
[PATH]
1=iGO8.3\iGO8.exe,
o marcio me descupe mas as suas iformaçoes foram muito uteis o que seria de nos sem voces muito o b r i g a d o mesmo ! agora vou fazer tudo certinho Vou baixar os arquivos de pois eu falo pra voces . obrigado equipe do forum voces sao de mais .
Pastas Igo que terminam com ponto (iGO8.) são pastas bloqueadas contra gravação e cópia.
Para se ter acesso à pasta comprima com o winrar e descompacte a mesma.
