Como fazer o iGo 8.3 iniciar no cockpit?
heyderlino
Registrado em: 12 Dez 2012, 20:53
Residência: Marabá, PA
Mensagem por heyderlino »
Uso o iGO 8.3.9 num multimídia Booster, mas toda vez que ligo o carro, ele carrega e pára na tela de opções. Há algum comando que eu possa inserir no sys.txt para ele inicializar no cockpit? :D
daniel.arm
Super Avançado
Super Avançado
Registrado em: 31 Ago 2010, 14:36
Re: Como fazer o iGo 8.3 iniciar no cockpit?
Mensagem por daniel.arm »
Olá, nao estou com meu gps em maos, mas tem uma alteração sim, no proprio igo...
Vá nas opçoes, lá vc encontrará uma opçao assim: " estado inicial: vc deixa cockipit ou mapa.
Essa mudança nao tem nada a ver com o sys.txt.
É nas opçoes do igo...
Vai lá que voce acha,
Abraço
Daniel
IGO 8.3.4 GJ6.18p_da_MR
heyderlino
Se você souber me indicar o caminho completo do iGO pra configurar isso, eu lhe agradeço, porque eu já fuçei tudo e não achei... por isso, pensei em algum comando do sys.txt.
daniel.arm
Super Avançado
Super Avançado
quando estiver com meu ap de gps na mao posto pra voce o caminho completo.
Amanhã, sexta eu faço isso. Ok ?
Abraço
Daniel
heyderlino
Daniel, fico-lhe grato antecipadamente. Dei uma olhada novamente e fuçei todas as opções que encontrei, mas não encontrei esta diretiva... No iGo Amigo sim, eu encontro essa configuração, mas no iGO My Way não...
Menu / Opções / Seta para direita / Menu / Estado Inicial Cockpit
heyderlino
Quando entro no segundo MENU, há somente 3 opções configuráveis mas NÃO HÁ Estado Inicial... Há outra forma??? :?:
Quais as 3 que identifica quando entra ali em Menu?
Tem skin?
se tiver troque a skin e tente novamente
Sem Título-1.jpg (147.17 KiB) Exibido 20500 vezes
heyderlino
Márcio, obrigado pelo retorno.
Tem exatamente as três primeiras opções, mas a Estado Inicial, não...
Não sou muito entendido em GPS ainda... mas lhe pergunto: não há algum comendo do SYS que defina isto? Só mudando a skin?
Não conheço outro meio.
rodriguesp
Registrado em: 26 Dez 2014, 10:48
Mensagem por rodriguesp »
Caro, para inicialização direto no mapa, inclua em interface o comando abaixo:
[interface]
start_state="st_NavigateMap"
No meu funcionou OK.
clocicero
Registrado em: 24 Ago 2015, 12:21
Residência: Brasil brasilia
Mensagem por clocicero »
heyderlino escreveu:Uso o iGO 8.3.9 num multimídia Booster, mas toda vez que ligo o carro, ele carrega e pára na tela de opções. Há algum comando que eu possa inserir no sys.txt para ele inicializar no cockpit? :D
grafdraw
Registrado em: 01 Jan 2016, 12:51
Residência: Brasil - RS - Canoas
Mensagem por grafdraw »
Olá, tenho um vision 400, tirei o Rotacerta e instalei o igo 8.3, mas o ponte de partida sempre aparece em São Paulo, quero mudar para a minha casa e não consigo, favor quais o passos para consertar esse dinosauro.
m1401
Registrado em: 20 Ago 2013, 08:21
Residência: Uberaba - MG
Mensagem por m1401 »
Marcio escreveu: 13 Dez 2012, 21:30 Menu / Opções / Seta para direita / Menu / Estado Inicial Cockpit
Boa tarde!
Interessante, no meu iGO não tem essa opção!
Tem algum comando para inserir esse comando no SYS?
tadeu77
Super Avançado
Super Avançado
Mensagem por tadeu77 »
Eu tenho 2 GPS . Em um deles aparece a opção ESTADO INICIAL , onde posso colocar Cockpit , Velocimetro ou outras opções , e no outro aparelho esta opção ESTADO INICIAL não aparece , (como no caso do nosso amigo ai em cima) .
Ambos os GPSs estão usando o mesmo SYS.TXT , e não tem a opção indicada por nosso colega
[interface]
De qualquer modo, resolvi testar este interface no aparelho que não mostra a opção ESTADO INICIAL , e o que aconteceu foi que o menu nem abre, dá um erro indicando problema no App !!! então tive que remover para voltar ao normal .
Mas como eu disse , ambos GPS utilizam o mesmo SYS.TXT . A diferença entre eles é que , naquele que a função aparece, tenho instalado uma versão mais antiga do iGo,
iGo 8.3
8.3.5.153078 Dez 2015
E no que não aparece esta função, o iGo é mais recente
iGo 8.3
8.3.6.120112 Set 2018
Então, não sei o que está acontecendo .
tadeu77
Super Avançado
Super Avançado
Consegui descobrir qual o problema. ;
- ESTADO INICIAL, é uma função do SKIN , GJ6.18p_da(DSV1&gurjon).
No meu GPS que não aparecia a opção ESTADO INICIAL, eu estava usando o SKIN , GJ6.9p(DSV&gurjon) e no GPS que funcionava, o SKIN era mais atual, o GJ6.18p_da(DSV1&gurjon). Os Skins tem funções bem semelhantes, mas o GJ6.9p(DSV&gurjon) não traz a função ESTADO INICIAL.
Então para resolver, copiei o arquivo "GurjonGJ6.18_MR.zip" (sem aspas) do GPS que funcionava, para dentro da pasta "-> content -> Skin", do outro GPS, e passou a funcionar ! Agora a opção ESTADO INICIAL aparece normalmente.
Você copia o arquivo em formato ZIP para dentro da pasta, e não precisa deletar o mais antigo que já está lá dentro e nem descompactar !! só coloca este arquivo adicional dentro da pasta Skin e ele vai utilizar as opções de todos os arquivos .
Agora é preciso selecionar a opção que foi incluída acima
Entre nas configurações do GPS -> Opções-> seta inferior da tela para a direita para a proxima tela -> Menu -> Skin -> Gj6.18p_da(DSV1&gujon)
Após selecionar este Skin, o iGo vai dizer que será preciso reiniciar e perguntar SIM ou NÃO . Responda SIM
e após a incialização volte à tela "Menu", seguindo o caminho acima, e deverá aparecer a opção ESTADO INICIA logo abaixo da opção SKIN.
Gostaria de disponibilizar o GurjonGJ6.18_MR.zip aqui mas, Infelizmente , apesar de ter somente 2.7 MG , o site não permite o upload devido ao tamanho . Se alguém precisar e não conseguir encontrar em alguma versão do iGo, pode me mandar um email, que eu envio : tadeu77@gmail.com
Voltar para “iGO”
