Como descobrir as versões do seu navegador e dos mapas
Mensagem por escadajr » 16 Ago 2011, 16:08
No iGO 8:
- Ir ao Menu
- Clicar em Opções
- Clicar na seta para a direita
- Clicar em Sobre (pode ser um botão ou um texto no rodapé, dependendo da skin)
- anotar a versão do navegador (8.3....) e a data que aparece logo abaixo da versão
- Clicar em Mapas
- anotar a versão do mapa "Brasil" (ignore o "Basemap", se aparecer) e, na linha seguinte, o nome do fabricante (pode ser Tomtom, TeleAtlas ou NavTeq).
No iGO Amigo: (obrigado, mreis!)
Identificar o Navegador
- Ir ao Menu
- Clicar em Mais
- Clicar em Opções
- Clicar em seta para baixo 2 vezes
- Clicar em Sobre
- anotar a versão (8.4....) e a data.
Identificar o Mapa
- Ir ao Menu
- Clicar em Mais
- Clicar em Opções
- Clicar em Conteúdo
- Clicar em Mapas
- anotar a versão e o fabricante.
No Primo:
- Ir ao Menu
- Clicar em Mais
- Clicar em Ajuda
- Clicar em Sobre
- anotar a versão do navegador (8.5... ou 9....) e a data que aparece logo abaixo da versão
- Clicar em Mais
- Clicar em Mapas
- anotar os dados do mapa (versão, nome do fabricante).
No NDrive:
- Ir ao Menu
- Clicar em Sobre
- Clicar em Anterior
- Clicar no botão Mapa (e não no texto "Mapa" no rodapé)
- anotar os dados do mapa.
No TomTom:
- Clicar na área onde aparecem as informações do trajeto:
Imagem Imagem
- anotar a versão que aparece num botão do lado direito:
- Clicar neste botão onde aparece a versão:
Instruções para outros navegadores serão postadas quando disponíveis.
A NNG mantem duas numerações de versões para seus produtos. Geralmente é assim:
iGO 8 --> 8.3.x.
iGO Amigo --> 8.4.x
iGO Primo 1.1 --> 8.5.x
iGO Primo 1.2 --> 9.2.x
iGO Primo 2.0 --> 9.6.x
O nome (8, Amigo, Primo) identifica o tipo de interface com o usuário. O número de versão interno (8.x a 9.x) indica características da codificação do programa, muitas vezes invisíveis para o usuário. Por exemplo, houve uma grande mudança interna (executável e data.zip) no navegador quando a NNG passou de 8.x para 9.x, isto é, de Primo 1.1 para Primo 1.2, mas a interface continuou praticamente a mesma.
s_roberto1
Registrado em: 29 Dez 2012, 08:41
Residência: BRASIL - RN - PARNAMIRIM
Re: Como descobrir as versões do seu navegador e dos mapas
Mensagem por s_roberto1 » 29 Dez 2012, 08:59
Bom dia!
Gostaria de saber se posso atualizar o meu GPS que é da Clarion?
Em relação ao radar
Grupo Mazzon 1997
Registrado em: 03 Jan 2013, 00:52
Residência: Brasil - SP - Votuporanga
Mensagem por Grupo Mazzon 1997 » 10 Jan 2013, 01:18
Boa noite amigos,
Como faço pra atualizar o meu GPS?
Navegdor:
Igo Amigo 8.4.3.153252 - 26 de Julho de 2010
Mapas:
Brasil 2012.Q2 - 2012 Navteq (120808)
Mapa Base 2010.12 - Data Source Nima Vmapo (110221)
E os radares?
Em geral, de quanto em quanto tempo é bom atualiza-los?
Desde já agradeço a atenção.
Grupo Mazzon 1997
Mensagem por pedrovidatorta » 07 Fev 2013, 20:33
Ola amigo o MR so fornece pontos de alertas , qto a atualização de mapas e navegador so com o fabricante olhando as suas configurações vejo que tem o ultimo mapa da navetq lançado o seu navegador esta um pouco defasado , qto a constância de vc atualizar os alertas qto mais melhor pois os alertas são atualizados 24 horas por dia para atualização assista o vídeo tutorial neste link viewtopic.php?f=143&t=30732
Lucy
Registrado em: 07 Fev 2013, 23:58
Residência: Campos - RJ
Mensagem por Lucy » 08 Fev 2013, 00:54
Preciso atualizar radares do gps Apontador T430 que dei para meu pai
No site do naviextras fiz uma atualização gratuita automática que melhorou muito o mapa, mas os radares, que antes ele informava após passar, não funcionam mais, ele não informa!
Além disso gostaria de alterar as distâncias de milhas para km!
Percorrendo as pastas vi que é igo primo a versão acredito que é 9.5...
O gps que uso é um garmin, está desatualizado, mas informa radares (faltam alguns novos), algumas lombadas, faz um trajeto bom e informa as distâncias em km!
Esse apontador é muito estranho, não achei nenhum arquivo que tenha a palavra radar!
Por favor, me ajude!
Mensagem por pedrovidatorta » 08 Fev 2013, 19:54
Lucy escreveu:Preciso atualizar radares do gps Apontador T430 que dei para meu pai
1º entre no site maparadar e abaixe o arquivo correspondente ao seu GPS para seu pc, os arquivos de radares do seu GPS ficam na pasta content\speedcam, dentro da pasta speedcam vc tem varios arquivos faça uma copia e salve em seu pc , em seguida apague tudo da pasta speedcam e adicione o arquivo que vc baixou no MR que se chama maparadar.txt ai e so ligar o gps que os outros arquivos são criados, qualquer duvida assista o vídeo e veja passo a passo viewtopic.php?f=143&t=30732
Luis Galo
Registrado em: 25 Fev 2013, 08:27
Residência: Brasil -DF - Brasília
Como Atualizar o Mapa da cidade?
Mensagem por Luis Galo » 25 Fev 2013, 08:49
Possuo um GPS "ching Ling" comprado na internet da China, e tem o IGO 8, para atualizar os radares, tudo OK, fuinciona blz, mas como faço para atualizar o mapa de Brasília e região por exemplo? só encontro a atualização das localizações dos radares.
Mensagem por pedrovidatorta » 27 Fev 2013, 13:40
Luis a MR so fornece pontos de alerta, para mapas so no site do fabricante , mas ja posso adiantar que como seu gps e um ching ling provavelmente usa mapas piratas e vc não vai conseguir atualizar nem pagando, procure no google vc deve resolver seu problema facilmente.
Luis Galo
Mensagem por Luis Galo » 27 Fev 2013, 13:45
Eu já tentei, mas não consegui...visualizei a msg de um dos participantes do forum (riuo mazon), e ele tem um brasilmap.fbl, de 2012, pedi a ele pra me enviar, para faxzer um teste, pois o o meu basemap.fbl é de 2010
Luis Galo
Mensagem por Luis Galo » 27 Fev 2013, 13:47
necessito deste
Lorenci Jose
Registrado em: 01 Mar 2011, 09:52
Residência: Brasil - Jales - SP
Mensagem por Lorenci Jose » 28 Fev 2013, 06:55
Olá Luís Galo
Normalmente estes dispositivos aceitam qualquer navegador com vários mapas
Eu uso 2 navegadores independentes,cada um com mapa diferente e atualizados
Boa sorte
Luis Galo
Mensagem por Luis Galo » 28 Fev 2013, 07:36
OK, obrigado pela dica,
Estou na espera da resposta e postagem do arquivo do colega Grupo Mazzon 1997, ele tem um com o basemap de 2012, dai vou fazer uns testes e verificar se funciona, e posto aqui o resultado, quem sabe vale para todos.
valeu....
Abraço
Lorenci Jose
Mensagem por Lorenci Jose » 28 Fev 2013, 10:53
olá
não se preocupe com a base do mapa, estes navegadores não tem necessidade de base mapa adicional
Na pasta do mapa instale somente o mapa com extensão .fbl e mais nada
se tiver basemap vc pode apagar que funciona normalmente
Boa Sorte
williamfsb
Registrado em: 14 Mar 2013, 08:41
Residência: MG - Minas Gerais
Mensagem por williamfsb » 14 Mar 2013, 08:47
Como faço para atualizar o GPS do meu Bravo? ja tenho os mapas 2012-2013 mas nao estou conseguindo.
Lorenci Jose
Mensagem por Lorenci Jose » 14 Mar 2013, 21:21
Olá
Willian qual eh a marca e modelo do teu dispositivo...???
Luis Galo
Mensagem por Luis Galo » 17 Jul 2013, 09:47
Bom dia, voce poderia me enviar os seus arquivos de mapa? pois os meus são de 2010...
Mapas:
Luis Galo
luisrgalo@gmail.com
emanuel f ss
Registrado em: 03 Out 2013, 16:12
Residência: brasil,bahia,salvador
Mensagem por emanuel f ss » 03 Out 2013, 16:49
como posso atualizar meu gps Discovery aquarius,seja radares e alertas ele completo
Mensagem por pedrovidatorta » 04 Out 2013, 18:12
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... 2jBpQju-ZM neste vídeo existe todas as informações que vc necessita , se o seu gps e novo com certeza ele usa o navegador igo primo.
Deny Williams
Registrado em: 08 Out 2013, 17:28
Residência: BRASIL - SP - SÃO PAULO
Mensagem por Deny Williams » 08 Out 2013, 17:48
Boa tarde.
Como posso atualizar meu GPS MULTILASER?
Mensagem por pedrovidatorta » 08 Out 2013, 19:21
A multilazer disponibiliza em seu site atualizações para seu gps , entretanto se vc quiser instalar outro navegador existem vários a disposição na net.
