closed6
Registrado em: 21 Dez 2012, 10:25
Residência: BRASIL - SP - BOITUVA
Mensagem por closed6 »
Velocidade: 30 km/h
Coordenadas: ( -23.302369, -47.657927 )
Direção: 301 graus
Observações: Foi instalado ontem dia 16/10/2017 aqui na minha cidade e ja esta em funcionamento.
Velocidade: 30 km/h
Tem certeza desta velocidade ?
Pela imagem satélite não percebi nada que leve a uma velocidade tão baixa.
Comente a respeito.
Conforme item 2.5 do Código de Conduta MapaRadar viewtopic.php?f=39&t=18043#p47004 , quando existe canteiro central cadastramos dois pontos e assim preciso das coordenadas separadas para cada direção.
Sentido duplo se aplica somente em via simples sem canteiro central.
Não pode estar funcionando, pode estar ligado mas não pode operar pois ainda não tem registro de homologação Inmetro.
