O arquivo Basemap.fbl
Coiotte
Registrado em: 04 Jan 2011, 18:46
Mensagem por Coiotte »
Dentro da pasta Map que por sua vez fica na pasta Content, tem um arquivo chamado Basemap.fbl que fica junto com o mapa, ou os mapas do navegador caso exista mais de um, e de países diferentes a exceção dos EUA que é um mapa por estado Norte Americano. No caso de já existir um mapa dentro da pasta Mapa, a existência deste arquivo torna-se totalmente inócua. Mas se por ventura dentro da citada pasta não existir nenhum mapa ai sim o Basemap.fbl cumpre a sua finalidade que é dizer ao navegador que ele é um mapa, embora não tenha nenhuma cidade ou rodovia dentro dele, mas se dentro da pasta Map tiver um pequeno mapa apenas, como o do Paraguay 652 Kb a titulo de exemplo, o arquivo Basemap.fbl se tornará inútil, podendo assim ser deletado sem problemas nenhum.
Concluindo: Se não houver nenhum arquivo na pasta Content/Map o navegador não completará o ciclo inicial e apresentará uma mensagem de erro, então o Basemap.fbl cumpre a finalidade de dizer ao navegador que ele é um mapa.
Coiotte
Vetor
Registrado em: 08 Out 2011, 11:37
Re: O arquivo Basemap.fbl
Mensagem por Vetor »
O arquivo Basemap.fbl serve tbm para complementar os mapas (relevos e texturas).
No Naviteq e outros ele ajuda muito. No TomTom (teleatlas) ajuda menos, mas é nescessario.
... :o
Caro Vetor, os relevos ficam num arquivo .dem na pasta content/dem. As texturas e cores do mapa são definidas nos "schemes" (pasta content/scheme) e em algumas pastas gfx. Então essa afirmação do Coiotte está correta e a remoção do basemap em nada deverá afetar a visualização dos demais mapas.
A verdade é que, além do que está no primeiro post, ninguém sabe (exceto talvez o pessoal da NNG, mas eles não contam pra ninguém) para que servem os 5 megabytes do basemap.fbl.
Uns já disseram que serve para interligar mapas de países vizinhos, mas os franceses ja descobriram que não serve para isso.
Outros acharam que ele servia para regularizar as altitudes médias entre os diversos mapas vizinhos, o que também não é verdade.
Já disseram que o basemap.fbl contém os contornos dos continentes e divisas de países, mas se você fizer uma panorâmica para ver o globo inteiro, perceberá que a divisa dos países e algumas texturas e altitudes globais aparecem com ou sem basemap.
Também pensaram que o basemap era necessário para os mapas da Navteq, mas também não conseguiram confirmar isso.
Enfim, até que se possa confirmar algo diferente, o basemap parece que só serve mesmo para o que está no primeiro post.
Amigos,
como a grande maioria sabe sou ainda um aprendiz em iGO, mas de Garmin acredito que já pulei para o nivel médio.
O Garmin também tem o basemap só que na extensão IMG. Esse mapa no Garmin, além de relevo, estampa algumas principais rodovias de determinados países. No Garmin, por vezes, o sistema se vale das rodovias inseridas no basemap para complementar roteamento quando no mapa habilitado no GPS não existe em determinada área via para complementar uma rota para o ponto de destino.
No Garmin, quando retiramos o basemap, o primeiro arquivo de mapa carregado é escalado pelo sistema como basemap e com isso não conseguimos desabilitar aquele mapa e habilitar a outro carregado também no GPS. O sistema precisa de um basemap para criar o almanaque de satélites tendo como referencia a posição atual no mapa. Esse almanaque irá em muito agilizar a recepção e localização quando o GPS for religado.
Um GPS só fornece posição após o sistema distinguir que a informada por pelo menos por 3 satélites é integra. Por essa razão que às vezes temos recepção de varios satélites e nosso GPS não fornece posição. Ele fica analisando a integridade da informação tomando por base, por referencia, o basemap.
Enfim, não conheço profundamente o iGO, mas por analogia com o Garmin, sou de opinião que o basemap não deve ser retirado.
Mensagem por jatinhaoutro »
O Basemap no Igo funciona da forma como voce descreveu.
Com base no basemap o Gps consegue determinar a posição inicial e localizar o mapa que deve usar se houverem vários. (por exemplo, Brasil ou Paraguai, Usa....).
O Basemap é o Default, caso não exista nenhum outro. É só um defaut. Tudo tem um default.
Também sugiro não retira-lo.
Afinal, proque ele incocomoda tanto as pessoas??
Como um amigo meu dizia:
Arranca-se dentes porque se tem muitos. Ve se alguem arraca um dedo ou um olho...
Deixa o Basemap em paz povo de Deus!
Voltar para “iGO”
