Pedágios e Túneis Auditados
Enviado: 18 Jul 2011, 16:51
Srs.
Após efetuar uma série de testes com quebra-molas, para determinar o acionamento unidirecional ou bi-direcional, respirei fundo e parti para a ação, explico: os arquivos túneis_BR e Pedágios_BR apresentavam uma série de inconsistências, fiz todo um trabalho que consistiu em aplicar cada coordenada do arquivo, para visualizar onde apontava no mapa, e fiz uma operação "limpeza".
Nos túneis haviam indicações duplicadas ou múltiplas para o mesmo túnel, haviam também indicações da saída do túnel o que é inútil para quem usa o GPS, pois o interessante é indicar onde inicia o túnel. Removi também as indicações de "Grutas" e até Minas que estavam no arquivo.
Adicionei os parâmetros de direção ativada (dirtype) e a direção (direction) em cada túnel. Incluí ainda o único que temos em Porto Alegre, mais dois na rodovia Rota do Sol, os dois da BR-101 (RGS) o próximo a Camboriú em Santa Catarina e mais três no Rodo Anel em S.Paulo, por onde trafeguei.
Nos que eu tinha a informação, incluí o parâmetro de velocidade máxima que pode ser desenvolvida dentro dos túneis.
Pelo que pude observar os maiores usuários serão os que utilizam GPS no Rio de Janeiro, pois lá existe uma grande quantidade de túneis.
Com relação aos pedágios, fiz o mesmo processo, ou seja, visualizar a imagem de satélite, a qual foi muito útil para a determinação de sentido de cobrança, o que é bastante usual no estado de São Paulo, aliás como tem pedágios em São Paulo, lá é quantitativo, aqui no Rio Grande do Sul o nosso problema é o valor elevado das tarifas.
Mas vamos ao que interessa, vou anexar a esta mensagem os dois arquivos que devem ser colocados na pasta speedcam, aliás estes arquivos convivem pacificamente com os outros alertas, que são radares, cruzamento de trens e postos de polícia rodoviária.
A forma de incluir é a mesma dos radares.
Sugestão Importante: mantenham o nome dos arquivos como, pois a idéia de termos o arquivo com o nome tuneis_ddmmaaaa.txt é para que se tenha a garantia de que em caso de uma atualização, esta seja facilmente identificada.
Espero que minha contribuição possa lhes ser útil.
Atenciosamente - Luiz Roberto Garcia de Oliveira - Porto Alegre - RS
