Como encontrar coordenadas de um radar registrado no INMETRO ?
Enviado: 12 Set 2022, 16:14
por tadeu77
Boa Tarde
Fui multado em GO por um radar ainda não registrado no maparadar . Ao receber a autuação, conferi e o radar ele está validado no site do INMETRO .
Gostaria de saber, como posso conseguir as coordenadas (longitue, latitude, direção) deste radar, para pedir a inclusão aqui no Maparadar.. É um radar de 40km/h
Anexo , dados retirados do INMETRO
Responsável: SPLICE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
Município: PIRACANJUBA - GO Dt. Declaração/Verificação: 08/04/2022 Data Validade: 07/04/2023 Resultado: Aprovado
Local: GO 139 KM 124+000 M
Marca/Modelo: SPLICE / SPL-MFS1 Portaria de Aprovação: 052/2019
Serviço Declarado: DECL. CONF. MEDIDORES DE VELOCIDADE FIXOS - CADA FAIXA (UNID)
Faixas do Medidor
Nº da Faixa Descrição Nº de Série Sentido Vel. Nominal
1 FAIXA 1 0188 CRISTIANÓPOLIS / ACESSO GO 217 40 Km/h
Re: Como encontrar coordenadas de um radar registrado no INMETRO ?
Enviado: 21 Set 2022, 11:50
Resultado: Aprovado
Faixas do Medidor
Esse Radar 40 é relativamente novo e foi instalado no Km Zero da Rodovia GO 139, no acesso a Rodovia GO 217
https://www.google.com.br/maps/@-17.387 ... 384!8i8192
Não temos a posição exata dele, mas por dedução lógica ele fica na alça de acesso, conforme link do Street View acima.
Temos nessa alça de acesso Radar 80 em ambos os sentidos.
Cadastraremos o de 40 esperando que algum colaborador, passando pelo local, conforme a exata posição dele.
Agradecemos a colaboração.
Enviado: 21 Set 2022, 18:17
por tadeu77
Na autuação está escrito como local da infração:
GO139 Km 124 + 000 sentido CRISTIANÓPOLIS/ACESSO GO 217
Eu estava indo para Caldas Novas , e passei por CRISTIANÓPOLIS . Então penso que ele estava instalado na GO 139 , vindo de CRSITIANÓPOLIS , pouco antes de chegar no acesso à GO217 . Lembro que a pessoa que estava comigo chegou a comentar que "achava"ter visto um radar ali pouco antes de chegar ao acesso da GO217.
Penso que devemos interpretar "sentido CRISTIANÓPOLIS" como o trecho da GO 139 que liga o acesso GO 217 a CRISTIANÓPOLIS .
Quando voltei de Caldas Novas, voltei por outro caminho, não passei mais por ali . Então creio que estas devem ser as coordenadas aproximadas deste radar
-17.386001° , -48.803191° , Direção 221,75 , sentido único, 40km.
Se precisarem de algum detalhe posso enviar copia da autuação .
Enviado: 21 Set 2022, 23:56
Não creio.
Compreenda que o Radar é de velocidade 40 e se encontra no acesso da GO-217
Pelo INMETRO ele está no Km 124 da GO-139. Esse marco se encontra bem junto ao entroncamento das duas rodovias e nas coordenadas -17.386678, -48.803812
OBserve ele em
https://www.google.com.br/maps/@-17.386 ... 384!8i8192
Pelo INMETRO esse Radar 40 tem sentido Cristianópolis. Se passou por ele, vindo de Cristianópolis, não deveria ter sido multado já que ele funciona somente em um sentido, o de Cristianópolis.
Enviado: 22 Set 2022, 01:32
por tadeu77
Sim, concordo contigo , creio que suas coordenadas estão corretas pois pela imagem que vc mandou , dá para ver a placa km 124 .
As coordenadas que eu sugeri foi o que eu estimei simplesmente no "olhômetro" pois não tinha visto esta placa indicando que era o km 124 + 000
Mas quanto a direção, eu estava dirigindo na direção 221, vindo de Cristianopolis para Caldas Novas. Vim de Cristianópolis , cheguei ao trevo com o acesso para a GO217 , mas virei à esquerda , e continuei na GO 139 até Caldas Novas. Na autuação tem uma foto da placa traseira do veículo !
Quando voltei de Caldas Novas, fiz outro caminho, via Pires do Rio, no dia 07/08, e não por ali, via Cristianópolis .
Enviado: 22 Set 2022, 06:34
Me prendo tão somente a informação do INMETRO que cita o sentido Cristianopolis.
Se estava voce vindo de Cristianopolis, estaria em sentido contrário ao do monitoramento do Radar, mesmo tendo entrado no trevo e tomado o sentido de Caldas Novas.
Enviado: 22 Set 2022, 10:37
por tadeu77
Pois é ! Então me pergunto como pude ter sido multado , estando no sentido contrário ao especificado . A foto na autuação foi tirada da placa traseira do veículo , mostrando que o radar está no sentido vindo de Cristianópolis .
Aliás , diria ayé mais ! que ali é tudo muito mal administrado pois, voltando de Caldas Novas pelo outro caminho, também fui multado por um outro radar de 40 km , que não constava no maparadar ( Já reportei e ele foi incluido) . Os boletos das multas foram trocados ! o de Caldas consta o numero da autuação de Cristianópolis e o de Cristianópolis consta o número do de Caldas ! Fiquei meio confuso com as informações contraditórias até conseguir entender que foi erro deles . Então não me surpreendo se também não cadastraram o radar com sentido inverso do que deveria ser .
Enviado: 22 Set 2022, 11:37
Aí é seu direito recorrer tendo como base as informações de validação do INMETRO.
Volto a lembrar que a
Resolução 798 do CONTRAN estabelece:
Art. 11. As placas de identificação R-19 devem ser posicionadas com distância máxima relativamente aos medidores, na forma estabelecida no ANEXO IV, facultada a repetição da placa em distâncias menores.
- anexoiv.jpg (54.42 KiB) Exibido 23634 vezes
Lembro ainda que de acordo com o § 2º do Art 10, nos postes ou totens das cameras deve também existir a R19.
Enviado: 22 Set 2022, 12:08
por tadeu77
OK , vou providenciar . Obrigado pela resposta . Abcs
Enviado: 22 Set 2022, 17:08
Revisando a informação do INMETRO:
SENTIDO: CRISTIANÓPOLIS / ACESSO GO 217
Partindo do principio do De Para Onde. pode ser que esse Radar 40 tenha sido instalado no local da Lombada ali cadastrada.
Lembra voce de ter passado por uma LOMBADA ali?
Enviado: 22 Set 2022, 18:04
por tadeu77
Sim , pelo que lembro , todos os acessos , como este , tinham lombadas .
Enviado: 22 Set 2022, 18:07
Na notificação que recebeu so visualiza a placa do seu carro e nada mais? Não tem por ela visualizar o terreno ao lado ou a frente?
Se tinha lombada nesse seria natural voce reduzir a velocidade para passar nela. Não passaria acima de 40 km/h.
Enviado: 22 Set 2022, 22:27
por tadeu77
Na verdade a foto na autuação está muito ruim . Está escura, como se fosse noite , mas eram 16:51 , ainda dia . mas o veículo ocupa toda a foto . Como eu estava dirigindo mas o carro não é meu, eu paguei imediatamente para não deixar a cargo da proprietária . Vou tentar obter uma copia eletronica da autuação pois esta foto impressa ficou realmente muito ruim.
Enviado: 06 Mai 2024, 19:05
por Julianaceci
Tive o mesmo problema. Não me recordo se nesse local consta placa de 40. Queria também verificar se o radar consta auferido.
Enviado: 06 Mai 2024, 23:59
Infelizmente estamos impossibilitados para verificação no INMETRO.
*INMETRO escreveu:INMETRO escreveu:
Prezados Usuários,
Gostaríamos de informar que, devido à declaração de estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul, região onde se localiza a infraestrutura física de nosso sistema, as comunicações estão temporariamente interrompidas.
Agradecemos a compreensão.
