- Registrado em: 16 Fev 2014, 08:42
- Residência: BRASIL - SÃO PAULO
Velocidade: 110 km/h
Coordenadas: ( -22.270805, -51.296308 )
Direção: 130 graus
Observações: ID 19789 foi inativado, mas o equipamento existe no local.
Direção: 130 graus
Prezado Pimentamaster,
Se for possível, quando passar pelo equipamento, tire uma foto dele de forma identificarmos que se trata de equipamento com função radar.
De qualquer forma se for radar não pode gerar auto de infração / multa uma vez que para tal tem que ter homologação pelo Inmetro conforme legislação vigente.
No município de Regente Feijó o único equipamento devidamente homologado a funcionar como radar é o do KM 555+500m, sentido capital/interior.
- RF 110.jpg (71.43 KiB) Exibido 2492 vezes
A foto não corresponde ao local da imagem SV obtida a partir da coordenada informada.Coordenadas: ( -22.270805, -51.296308 )
- RF 110 2.jpg (113.19 KiB) Exibido 2492 vezes
A imagem no Maps é de 2012. O local é este.
Digo, imagem do Google.
Na CART consta: Km 548,800
http://www.cartsa.com.br/cart/Portugues ... ucional=29
Não importa a idade das imagens, não importa se ali mostra ou não as câmeras.A imagem no Maps é de 2012. O local é este.
Estou me referindo ao relevo do local que é totalmente diferente.
Na sua foto temos um relevo em formato "tobogã" no imagem SV o relevo é plano.
O "site" da CART está desatualizado, esse local é o antigo ponto que foi desativado.Na CART consta: Km 548,800
- RF 110 3.jpg (109.5 KiB) Exibido 2487 vezes
Meu, que difícil.
Última tentativa.
1 - "O "site" da CART está desatualizado, esse local é o antigo ponto que foi desativado."
Jóia! Na ID que foi excluída tem essa mudança.
O antigo ponto foi transferido, porque estava bem na entrada do Haras. Mudou para leste, no local que me refiro, próx. ao Km 547.
2 - A idade da imagem do Google importa SIM. Durante estes 4 anos houveram obras de melhoria na Raposo, mudando principalmente a drenagem e incluindo retornos, por isso o tobogã, o relevo mudou! O bosque de eucalipto continua no mesmo lugar.
Queria mandar uma foto maior, mas a limitação do site não permite mais de 500 kb, nem resolução maior que 800x800.
Não parece mas é. Na sua foto e na minha, a poucos metros adiante, tem a placa do km 547, ao lado do telefone SOS da concessionária. Passo por lá sempre. Se você não bota fé, sinto muito. Pode arquivar.
Última tentativa.
Para finalizar então.O bosque de eucalipto continua no mesmo lugar.
Como o radar mudou de lugar então a sinalização R-19 precisa também estar em consonância com a legislação vigente.
Considerando que as imagens SV estão desatualizadas, precisarei que você pegue, quando possível, as coordenadas de uma placa placa R-19 tipo aquela da sua foto próximo do radar.
Ela precisa estar entre 1 e 2 km antes do radar de forma a validar o novo local.
Assim fecharemos o assunto.
- RF 110 4.jpg (77.3 KiB) Exibido 2476 vezes
