RJ - INCLUSAO
Enviado: 14 Nov 2010, 17:43
por 1000T0N
Sem sinalização alguma (asfalto/placa). Tudo indica que seja semaforo.
Solicito incluir.
Semáforo
Cidade: Rio de Janeiro
Estado: RJ
Endereço: Avenida Delfim Moreira
CEP: 22441-000
Velocidade na Via: 70 km\h
Coordenadas: (-22.9884, -43.2271)
Direção: 72 - Sentido Duplo: Não
Data Criação:
Tentativas GeoCode:
Re: RJ - INCLUSAO
Enviado: 14 Nov 2010, 19:49
1000TON,
pelo Google Street View identificamos claramente 3 cameras em um poste no canteiro central da Avenida Delfin Moreira, 2 apontando para a pista do lado da praia e 1 apontando para a pista sentido contrario.
Resbuscamos no asfalto e não conseguimos identificar as ranhuras dos gatilhos dos sensores na pista. Procuramos também ate 300 mts antes das câmeras, em ambas as pistas e não encontramos sinalização.
A câmera da pista sentido contrario a da praia, para semaforo, estaria em uma posição adequada, mas sendo somente uma camera e ali duas faixas de pista, desconhecemos que o avanço tecnologico já chegou a esse nivel de ativação do sensor existindo mais de uma faixa.
As 2 câmeras apontadas para as faixas da pista da Praia estão a uns 10 mts após o semáforo o que nos sugere não ser controlador de avanço de sinal.
Sem sinalização não podemos identificar se é fiscalização de avanço de semaforo, de velocidade, ambos ou outra situação desconhecida.
Uma coisa é certa:
- Se ali existir sensor fiscalizador sem a devida sinalização como prevê a legislação o recurso a possivel notificação de infração é causa ganha.
Por acaso poderiam ser câmeras que a prefeitura vem instalando para segurança e/ou controle de tráfego?
Re: RJ - INCLUSAO
Enviado: 14 Nov 2010, 23:48
por 1000T0N
Ok vamos aguardar definição então. Porém enquanto isso reveja à distancia do poste, vc esta super dimencionando, nao chega a dois metros.
- Distância do poste...
- Distancia do semaforo dez metros.jpg (112.63 KiB) Exibido 15832 vezes
Re: RJ - INCLUSAO
Enviado: 15 Nov 2010, 03:21
1000T0N,
quando cito 10 mts do semaforo me refiro extraindo a distância de onde deveriam estar os gatilhos dele (na faixa de parada pintada na pista) até o ponto na pista onde ali as cameras apontam. Até diria que é mais de 10 mts.
Lembro que a faixa de parada não é essa da sua imagem. Essa é a de pedestre. A de parada a que me refiro é a antes dessa na Delfim Moreira.
No caso desse tipo de sensor as cameras apontam para a faixa e as 2 cameras estao apontando para a pista sentido Ipanema e bem a frente da faixa que aparece na sua imagem.
De uma olhada em
viewtopic.php?f=92&t=851 sobre o principio de funcionamento desse tipo de sensor.
Re: RJ - INCLUSAO
Enviado: 15 Nov 2010, 10:29
por 1000T0N
Marcio sua observação desconsidera o fluxo que vem da Jeronimo Monteiro.
Re: RJ - INCLUSAO
Enviado: 15 Nov 2010, 10:45
Sim,
desconsidera porque o fluxo que vem da Jerônimo Monteiro não para ali naquela faixa de pedestre. Quando o semaforo abre para a Jerônimo fecha ali para o pedestre na faixa da Delfim Moreira. É fluxo direto e sem parada.
Na minha opinião nem teria sentido travar ali o fluxo da Jerônimo, por menor tempo que fosse. Isso praticado o ultimo carro vindo da Jerônimo, se ali parado, bloquearia a pista da Delfim, sentido São Conrado, quando o semaforo dela abrisse.
Re: RJ - INCLUSAO
Enviado: 19 Nov 2010, 00:16
por 1000T0N
1) Marcio desculpe-me, Jerônimo Monteiro X Delfim Moreira, não é fluxo direto é sim interrompido dando prioridade ao pedestre. E as duas câmeras juntas focalizam esta faixa de pedestre observe que só sai duas pistas de rolamento da Jerônimo, acredito que isso justificou só duas câmeras.
2) A câmera, uma só focando para traz, foca a faixa à 10 metros como vc se referiu. É única.
3) Quanto aos gatilhos, não os localizei, visto que a pista foi recentemente recapeada.
4) Confirmo não haver qualquer sinalização informando sobre o sensor.
Enquanto aguardamos, aproveito a oportunidade para esclarecer as dúvidas observadas.
Re: RJ - INCLUSAO
Enviado: 20 Nov 2010, 15:49
1000T0N,
Pelo que conheço do local o semaforo da Jerônimo só abre para o trafego dela quando fecha o semaforo para o pedestre na Delfim. Isso tem certa logica uma vez que não teria sentido abrir para o trafego da Jerônimo e alguns metros esse encontrar o semaforo fechado devido a faixa de pedestre.
Ma como a CET RJ faz coisas que não tem logica, podem ter modificado isso.
Desconheço ali pista com uma unica faixa. Tanto a pista Delfim como da Jeronimo são pistas de 2 faixas.
Não sou engenheirod e tráfego, mas pelo que andei lendo os gatilhos não podem ficar completamente enterrrados na pista. Deve existir para o seu perfeito funcionamento ranhuras impeceptiveis a olho nu.
Quando do recapeamento da pista, aos moldes do recente realizado na Linha Vermelha, os gatilhos são refeitos após o recapeamento.
Ai, na minha opinião, se encontra o mérito da situação.
Pela lei nenhum sensor pode operar sem a devida sinalização (Fiscalização Eletrônica).
Re: RJ - INCLUSAO
Enviado: 21 Nov 2010, 00:07
por 1000T0N
Marcio, sou dependente de GPS, principalmente para fugir da industria das multas (Ma como a CET RJ faz coisas que não tem lgica podem ter modificado isso). ... Eu tambem nao vi logica nenhuma la (em loco), te passar isso é mais dificil ainda.
Re: RJ - INCLUSAO
Enviado: 21 Nov 2010, 00:24
1000T0N,
creio que não só você é dependente do GPS para fugir da industria de multa. Também sou e acredito que muitos outros o são.
Já recebi por 3 vezes notificação de multa por excesso de velocidade e recorri anexando fotos da via e provando que o sensor estava em desacordo com a legislação que trata da sinalização e não poderia multar. Ganhei os 3 recursos.
No caso em questão não sabemos para que servem essas cameras ali já que não existem os gatilhos no asfalto que apontariam para algum tipo de sensor e tampouco existem sinalizações de fiscalização eletrônica. Nem sabemos se aquelas câmeras ali estão operacionais.
Na minha opinião, nesse caso específico é melhor aguardar alguma informação adicional que nos aponte o que elas fazem. Essa informação pode ser obtida por algum membro da comunidade.
Apesar de muitos criticarem quanto a eficiência de um recurso ainda acredito nas leis deste país e ali, sem sinalização, ninguém pode ser multado.
Re: RJ - INCLUSAO
Enviado: 29 Nov 2010, 15:26
por 1000T0N
Estou/estarei acompanhando em loco!
Radar em sinal de transito na Av. Delfim Moreira no rj
Enviado: 06 Mar 2011, 22:33
por hiltong
Radar no
semafaro Avenida Delfim Moreira / Praça Atahualpa / Esquina com Rua Jerônimo Monteiro, Rio de Janeiro, Brasil Aparece no
Google street view
Hilton, Muito Obrigado
MODERAÇÃO:
TOPICO MOVIDO do forum INCLUSÃO, ALTERAÇÃO ou REMOÇÃO por não seguir as orientações de postagem naquele forum e aqui reproduzidas.
Título do Forum [b]INCLUSÃO, ALTERAÇÃO ou REMOÇÃO[/b] escreveu:
Forum
RESERVADO à informações de Pontos de Alerta.
LEIA as instruções do
PADRÃO (padronização de postagem de colaboração) antes de postar neste Fórum.
Por gentileza, NÃO poste aqui sem antes ter lido e compreendido o PADRÃO. Sómente um ponto de alerta por tópico. Seja fiel ao que ali solicitamos.
Re: Radar em sinal de transito na Av. Delfim Moreira no rj
Enviado: 06 Mar 2011, 23:52
Prezado hiltong,
por gentileza nos forneça mais informaçãoes a respeito desse radar seguindo o que solicitamos no PADRÃO.
RJ - Inclusão
Enviado: 21 Mar 2011, 16:02
por agm2112
Semáforo com câmera
Inteligente: não
velocidade: n/d
Coordenadas: -22.988411°, -43.227447°
Direção: 66,4
Re: RJ - Inclusão
Enviado: 21 Mar 2011, 21:12
Prezado agm2112,
agradecemos a informação, mas em que pese que o Google Street View por esse ponto passou há uns 5 meses, identificamos aí sensores de radar de velocidade e não sensores de semaforo com câmera. Se for radar de velocidade esse não está cadastrado em nossa base de dados.
Instalaram o semaforo com câmera recentemente?
Re: RJ - Inclusão
Enviado: 21 Mar 2011, 21:31
por agm2112
Não sei informar se é radar de semáforo ou de velocidade. Não há sinalização indicando neste ponto, mas ao longo da via existem diversos radares de semáforo e de velocidade (70km/h - já cadastrados). Aparentemente a câmera está apontada para a faixa de pedestres. Passei por lá ontem, e continua exatamente igual a foto do streetview (sem qualquer sinalização).
Re: RJ - Inclusão
Enviado: 21 Mar 2011, 21:55
agm2112,
pela foto identificamos que essas câmeras apontam para o pavimento da pista, mas após a faixa de pedestre. Afinal elas estão em um poste ao lado da faixa. Câmeras de semaforo fotografam a placa dianteira ou trazeira do carro e nunca a lateral dele.
Particularmente estou achando muito estranhas essas câmeras uma vez que não identifiquei os gatilhos no pavimento da pista e tampouco sinalização educativa antes desse ponto informando quanto a fiscalização eletrônica.
Elas poderiam ser câmeras de segurança ou controle de trafego.
No
site do IPEM não existe cadastro dele. Nele, para a Delfim Moreira, existe:
13731143 20-07-2010 20-07-2011 Avenida Delfim Moreira proximo nr 820 - Sentido Niemeyer - Fxs 1, 2 e 3 70
13731144 20-07-2010 20-07-2011 Avenida Delfim Moreira proximo nr 900 - Sentido Ipanema - Fxs 1, 2 e 3 70
Re: RJ - Inclusão
Enviado: 22 Mar 2011, 09:34
por agm2112
Como estas são faixas reversíveis, pode ser que estas cameras sirvam para controlar o trafego de veículos, uma vez que não existe sinalização de radar.
Enviado: 05 Abr 2011, 10:01
por 1000T0N
Senhores me parece ja termos um Tópico para esta sugestão. Observem o lick abaixo!
viewtopic.php?f=168&t=1074
Re: RJ - INCLUSAO
Enviado: 05 Abr 2011, 11:06
Unimos os topicos que se referem a esse mesmo radar.
