Caro Eduardo,
eduardomagusm escreveu:Eu já havia observado o ponto de alerta no Maparadar. Estava somente solicitando a inclusão de outro alerta no sentido contrário. Você viu a minha observação postada e apenas colocou o alerta para todos os sentidos. Prova é que fiz a solicitação dia 13/05 e você alterou dia 14/05 dando créditos a outro usuário. Mas tudo bem, o importante que o alerta está certo agora.
Se olhar na imagem abaixo você indicou as coordenadas do display que mostra a velocidade medida e não as coordenadas dos sensores instalados no piso (gatilhos). Também na imagem abaixo, os gatilhos dos dois sentidos estão alinhados. Veja o que diz o Código de Conduta MapaRadar:
"2.6 - Na existência de ponto de sentido duplo (bidirecional) em uma pista simples de mão dupla e cujos sensores, de direções contrárias, estejam distantes entre si em menos de 40m, cadastra-se um único ponto de duplo sentido aplicando-se a direção de menor valor das duas extraídas (1 a 180)."
Diante disso, como lhe disse em minha resposta à sua solicitação:
"Neste caso a solicitação deveria ser a de alteração.". Solicitação de alteração esta que deveria pedir o reposicionamento do radar fixo e alteração para sentido duplo.
"2.1 - Não se aceita solicitação de inclusão, alteração ou exclusão postada no fórum que não seja por meio de um dos formulários correspondentes ali contidos PONTOS DE INTERESSE PARA ALERTAS - FORMULÁRIOS PARA INCLUSÃO, ALTERAÇÃO E/OU EXCLUSÃO
2.1.1 - Antes de fazer uma solicitação de inclusão, alteração ou exclusão de ponto de alerta certifique-se, pelo mapa do site http://maparadar.com , se continua sendo necessária a ação e que essa já não foi solicitada e atendida."
Desta forma sua solicitação de inclusão não pode ser atendida. Mas, devido à sua solicitação, verifiquei dois erros: trata-se de um radar fixo com sentido duplo e está cadastrado na posição incorreta, ou seja, onde não há gatilhos. Como moderador, verificando a existência de alertas com cadastro incorreto, tenho por obrigação corrigi-los. Foi isso que fiz, apenas alterei o radar fixo já cadastrado, modificando: posição, sentido e direção.
Quanto ao crédito, este é de quem primeiro fez a primeira solicitação de inclusão deste radar fixo, conforme se verifica pelo histórico (
- imagem1.jpg (155.43 KiB) Exibido 1837 vezes
- imagem2.jpg (118.2 KiB) Exibido 1837 vezes
At.,
