Enviado: 11 Dez 2012, 16:26
por juniogro
Velocidade: 90 km/h
Coordenadas: (-22.914176, -43.210117)
Direção: 11 graus
Enviado: 12 Dez 2012, 00:29
por anor
juniogro, refere-se ao radar do anexo?
Pois está parecendo câmera de controle de tráfico, pois não achei gatilhos..
A única R19 que achei foi de limite de veloicidade, não de que a via possui Sensores
Já foste multado ou conheces alguém que foi por este radar??
Vou deixar pendente.. para maiores informações para
prosseguir...
Enviado: 12 Dez 2012, 09:11
Agradecemos, mas essas cameras instaladas no Elevado Paulo de Frontin já foram objeto de analise e debate de nossa parte. São cameras da CET RJ controladoras de tráfego e não cameras registradoras de excesso de velocidade (Radar fixo).
Enviado: 16 Dez 2012, 13:52
por juniogro
Colocaram uma sentindo zona norte/zona sul...Achei estranho que colocaram camera para cada faixa..Como passo la direto,quando estiver parado tento tirar uma foto..
Sendo do mesmo estilo colocado na radial.Id 15755.Ser não me falhe a memoria sem gatilho tambem..
Não poderia ser um novo tipo de radar..?
Enviado: 16 Dez 2012, 19:12
juniogro,
a prefeitura do RJ tem todos os seus radares sinalizados 300m antecedendo a cada um deles.
Voce viu as cameras, mas viu a sinalização antecedendo?
Se for tirar foto tire da sinalização, pois ela que comprova a existencia de sensor de velocidade à frente.
Enviado: 17 Dez 2012, 19:46
por juniogro
O problema que normalmente o caminho que eu faço não pego o viaduto desde antes..Quando subo o viaduto ta quase em cima do radar..Na parte que eu passo so esta as de limite de velocidade..
Vou preferir evitar,considerando semprer como radar..Já que tem o mesmo estilo na radial...
Enviado: 17 Dez 2012, 20:22
Será que estamos tratando da mesma via?
Desconheço subida para o viaduto da Paulo de Frontin da saída do tunel Rebouças até a chegada na Praça da Bandeira.
Enviado: 18 Dez 2012, 08:53
por juniogro
Marcio escreveu:
http://img708.imageshack.us/img708/2779/95188627.jpg
Essa subida que to falando..Ja sai praticamente em cima dessa local que estar a camera que foi postado na foto em cima..So que essa foto ta desatualizada.Colocaram +2 camera nesse sentida da foto..
Acho dificil ser camera de controle..
Tenho quase certeza que são camera radar..Só não tenho certeza ser ta com as placas de aviso..Já que esse modelo é utilizado na radial e no viaduto 31 de março[Saida do Santa barbara...
Enviado: 18 Dez 2012, 13:11
juniogro,
esse acesso mostrado por voce é aquele de quem sai da Praça da Bandeira e vai pelo Viaduto Paulo de Frontin em direção a lagoa. Essa pista tem direção SUL e não NORTE como solicitou inicialmente.
A unica camera existente após a subida do viaduto vindo pela via de acesso é esta:
Sem Título-1.jpg (274.12 KiB) Exibido 7976 vezes
Essa camera é de tráfego e não de velocidade.
Enviado: 18 Dez 2012, 23:30
por juniogro
Como dito anteriormente eles colocaram duas câmeras novas na mesma estrutura de sinalização,a da foto da kombi que voce colocou acima..Sendo igual as câmeras presente na foto,fica 1 câmera por faixa,ao todo 4 câmera..
Ser a câmera de ambos lados estão no mesmo ponto,não seria correto marca o ponto dela e colocar sentido duplo?
Enviado: 19 Dez 2012, 00:10
Está existindo forte ruido na nossa comunicação e entendimento.
A foto onde aparece a Kombi é da PISTA SENTIDO AV PRESIDENTE VARGAS.
Ali naquela pista citei que não existe acesso subindo para o viaduto.
No sentido zona norte / zona sul é essa foto que apresentei logo acima que fica logo apos o acesso ao viaduto.
A da Kombi na foto lá em cima postada pelo Anor é sentido Zona Sul / Zona Norte e bem distante do acesso citado por voce.
Enviado: 19 Dez 2012, 08:53
por juniogro
Essa estrutura de sinalização estar na pista sentido presidente vargas...Como mostrar a foto,ja existia essa camera a muito tempo no sentido presidente vagas[Ja que a foto do googlemaps ta desatualiza]..Nessa mesma estrutura foram colocada + 2 camera...Apontanda para a outra pista...
Eu pego o paulo de frontin aparti da subida que sai da praça da bandeira.Foto logo acima..Que sai quase em cima dessa estrutura...Indo em direção a Zona sul[Lagoa]..
Enviado: 19 Dez 2012, 10:25
juniogro,
para encerrar esse debate mostro o que estabelece a nova resolução do CONTRAN:
http://www.denatran.gov.br/download/Res ... 396_11.pdf
Art. 6° A fiscalização de velocidade deve ocorrer em vias com sinalização de regulamentação de velocidade máxima permitida (placa R-19), observadas as disposições
contidas no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume 1, de forma a garantir a segurança viária e informar aos condutores dos veículos a velocidade máxima permitida para
o local.
§ 3º Para a fiscalização de velocidade com medidor dos tipos fixo, estático ou portátil deve ser observada, entre a placa R-19 e o medidor, uma distância compreendida no
intervalo estabelecido na tabela constante do Anexo IV, facultada a repetição da placa em distâncias menores.
§ 4° Para a fiscalização de velocidade em local/trecho sinalizado com placa R-19, em vias em que ocorra o acesso de veículos por outra via pública que impossibilite, no trecho
compreendido entre o acesso e o medidor, o cumprimento do disposto no caput, deve ser acrescida, nesse trecho, outra placa R-19, assegurando ao condutor o conhecimento acerca
do limite de velocidade fiscalizado.
Não existe a sinalização na via antecedendo essas cameras e na distancia regulamentada pelo CONTRAN.
Se fosse sensor de velocidade (radar fixo) pela norma teria de ter no acesso utilizado por voce para subir ao viaduto também a sinalização conforme estabelece o § 4° do Art. 6°
As cameras ali existentes já foram anteriormente levantadas por nós e tratam-se de cameras da CET RJ controladoras de tráfego.
