Não avisa os radares
Abx
Registrado em: 27 Dez 2010, 09:37
Mensagem por Abx »
Bom dia!
Fiz o procedimento de apagar tudo que havia do DIR speedcam, copiei o novo arquivo baixado aqui, porém: vi que no mapa aparece os locais com o icone da camrara, mas não há nem um tipo de aviso (voice), o que fiz de errado, sera que terei que atualizar o mapa.
Att.
Abx
Re: Não avisa os radares
Moderação: tópico mudado para a seção de Dúvidas
Caro Abx, você não disse qual é o seu software de navegação mas, qualquer que seja ele, deve ter uma configuração para tocar algum som ao se aproximar de um radar.
Como os radares aparecem na tela, a inserção dos dados no seu navegador foi bem sucedida, falta só configurá-lo. Procure nos menus onde está esta configuração e altere-as. Parece que você tem o iGO 8, o Amigo ou o Primo, então a configuração deve estar no item do menu "Alertas".
Abx
Mensagem por Abx »
Prezado!
Boa Noite!
Exato! IGO8, fiz estes procedimentos, e testei simulando uma rota, os icones de camara fotografica aparecem no mapa mas não há aviso sonoro, voltei ao diretorio IGO8/CONTENT/SPEEDCAM, e verifiquei que ele criou junto ao arquivo speedcam.txt dois arquivos o primeiro SpeedcamUpdates.spud com 0KB; e o segundo speedcam.spdbo com 130kb, sera que o arq. zerado é o problema? O unico local onde aparece configuração de aviso sonoro é no item:
OPÇÕES-AVISOS- AI ENTÃO TEM,,, AVISO DE RADAR DE VELOCIDADE,,, SETEI, E ENTREI NESSE MENU, E DENTRO TEM, AVISO AUDÍVEL,,, SETEI (QUANDO SE APROXIMA): E TAMBEM SETEI AVISO VISIVEL (LIGADO). Então no modo simulação de rota ele passa pelos icones das camaras mas não há voice, amanhão vou testar propriamente dito navegando.
Cordialmente,
Abx
O iGO não avisa nada no modo simulação. Teste na vida real.
Você só terá aviso com voz se instalar alguma skin, mas isto já foge um pouco do nosso escopo. Sem skin, os radares ao notificados com um bip. Sugiro que leia o forum GPSBRA, pois lá você encontrará todas as skins e instruções para fazer o que você quer. Boa sorte!
