GPS Robotrom Rota - Ajuda !!
Enviado: 20 Dez 2010, 12:10
por djgel
Senhores,
Como disse, meu irmao tem um Robotrom Rota GPS 4.3, ontem instalei o IGO8 nele , porem só consegui fazer isto colocando o SD direto no computador, colocando no activeSync vejo o SD mas não consigo gravar nada lá dentro do diretorio igo8 ... ]
Mas o pior problema é ... se ponho o speedcam.txt na pasta content/speedcam, (só ele lá dentro) ele logo no start do IGO8 reinicia o GPS sempre, se deixo a pasta fazia, tudo funciona ... peguei do meu Outro GPS a pasta ja com os arquivos gerados e ele tambem sobe, porem como se não tivesse nada dentro, uma vez que ele não mostras os radais na tela e nem avisa! :) Notei tb que depois que reinicia, os arquivos de db não foram gerados ...
Alguma Luz ?
Re: GPS Robotrom Rota - Ajuda !!
Enviado: 20 Dez 2010, 18:09
por escadajr
Caro Marcio Carlos,
Não conseguimos entender muito bem qual é o problema. Tente então seguir os tutoriais disponíveis aqui mesmo no fórum em "Dicas e Tutoriais" para fazer a atualização dos radares em seu aparelho.
Enviado: 20 Dez 2010, 20:10
por djgel
escadajr,
Já possuo e colabora bastante com o Forum, procedimentos de atualização é algo que ja tenho costume em fazer, meu problema está sendo que ao tentar acessar via ActiveSync o SD do GPS ele não permite a gravação de arquivos, porem se tiro o SD e coloco no PC, consigo. Com isto, o IGO apenas esta executando sem o arquivos de speedcam.txt, pois o GPS não esta permitindo acesso ao SD para ele criar os arquivos de Base de dados.
Preciso saber como arrumo isto !
Enviado: 21 Dez 2010, 04:53
por escadajr
Caro Marcio, você tem acesso ao WinCE do aparelho? Se tiver, com o Explorer abra as pastas do cartão SD e verifique se não estão "Read only", principalmente a pasta speedcam.
Não deve ser algo que afete todo o cartão SD, senão o seu navegador nem estaria sendo capaz de salvar as configurações. Como você não mencionou nenhum problema deste tipo, então pode ser só a speedcam que está mal configurada.
Quando você insere o cartão SD no computador, o Windows pede para fazer verificação de erro?
Enviado: 21 Dez 2010, 09:47
por djgel
Pois é, testei aqui agora mudar as configurações e tb não salvou ... Coloquei o StarWin.exe e vou por para iniciar para ver as configurações do WinCE dele ... andei navegando e vi que tem registros no windows que pode fazer com que ele fique como RO ... foi checar ...
Outro detalhe é, este GPS vem com o Lince e o Destinator 7. O destinator está no SD, porem o Lince, que necessita de Atualizações frequentes está na residenteFlash ...
Existe possibilidade de definir no Igo um diretorio onde ele grave as informações?
Enviado: 21 Dez 2010, 19:59
por escadajr
Caro Marcio, este assunto foge um pouco da alçada deste fórum. Verifique por favor se as pastas do cartão SD (e o próprio cartão) não estão protegidas contra gravação. Após remover as proteções existentes, reinicie o navegador e nos diga como conseguiu resolver o problema com a importação de radares, o que poderá ser útil para outros membros que possam ter o mesmo problema. Boa sorte!
Enviado: 22 Dez 2010, 14:43
por djgel
Escadajr,
Ok, tentei todas as possibilidade e informarei se conseguir, obrigado!
Enviado: 25 Dez 2010, 09:34
por djgel
Apenas para ajudar a Lista, consegui resolver o problema ... estava na lingueta de Lock do cartão SD, apesar de estar para desativado o Lock, no GPS ele ficava como ativo, bloqueando a gravação, porem no LapTop funcionava ... consegui mexendo varias vezes na chave ...
GPS agora com o IGO e speedcam do MapaRadar !
Obrigado!!
Enviado: 25 Dez 2010, 15:19
por escadajr
No meu cartão eu colei esta lingueta com superbonder, pois já me deu problemas também.
Enviado: 30 Dez 2010, 19:42
por djgel
este que configurei era do meu irmão, o meu é Micro SD, não tem esta linguetinha mais ... Ainda bem ... :P Mas o importante é estar tudo normalizado ... :P
Mas um vez, obrigado pela atenção e ajuda!
