Para quem quiser conhecer ou se familiar um pouco mais com essa skin(GJ6.18p_da_MR, com arquivo de linguagem de 10/10/2011), principalmente para que está começando a usar e não tem muito conhecimento de como usar o GPS.
1- Para programar e iniciar a navegação até um endereço:Clique em “Menu-->Procurar-->Procurar Endereço”
(O botão “Menu” fica à Direita embaixo, pode também entrar direto pelo atalho de “procurar endereço” embaixo, na barra horizontal, é o desenho de uma casinha)
Digite o nome da Cidade, clique em “Concluído”;
Digite o Nome da Rua, (podem aparecer nomes parecidos) Selecione qual é a rua e clique em concluído;
Digite o Número do local e clique em concluído:
***Vai voltar ao mapa, mostrando o local que você pesquisou. Você apenas selecionou um local e ele está sendo mostrado no mapa. Para navegar até ele, você deve marcar esse local como sendo o seu destino, clicando em cima, na bandeira quadriculada (local de chegada) e em seguida, para iniciar a navegação, clicar no botão “Cockpit”.
Assim que clicar no cockpit, ele vai calcular toda a rota até o destino e ficar pronto para iniciar a navegação, aparecendo uma linha colorida no trajeto que você vai fazer.
Pronto, é só seguir o caminho indicado...
Obs: Quando for programar um endereço para navegação, antes deve ser excluída qualquer rota que esteja ativa no mapa(aparece uma linha colorida no caminho programado): entre no MENU-->ROTA-->EXCLUIR ROTA.
2 – Para pesquisar e iniciar a navegação para um local específico, que seja conhecido, por exemplo, um Shopping, mercado, restaurantes, bares, pontos turísticos, oficina mecânica, hospitais, prefeitura, farmácias, etc, locais que são chamados de POIs (Pontos de Interesse) e estão cadastrados em um arquivo instalado no seu GPS como uma agenda, locais do Brasil todo, e sem que você saiba o nome da rua ou número, mas saiba o nome certo deste local, você pode pesquisar entrando no “menu, procurar e em “Procurar POI” :
Menu-->Procurar-->Procurar POI-->Procurar por Nome:
Digite o nome do local, e clique em concluído: podem aparecer vários resultados, escolha o que achar que é o certo, clique nele e veja as informações, como endereço, telefone (vc pode usar esse modo de pesquisa como uma agenda de endereços). Confirmando que é o local certo, clique embaixo na esquerda em “Iniciar Rota para” e pronto, já entra no mapa com a rota já programada e pronta para iniciar a navegação, sem precisar de selecionar destino ou cockpit, já foi feito automaticamente.
Lembre-se, sempre que programar uma nova rota no mapa e já existir uma rota ativa(com o caminho marcado por uma linha colorida na rua, entre no “Menu-->Rota-->Excluir Rota” para apagar essa rota ativa do mapa e depois criar outra.
Sempre que entrar no menu e fizer essas pesquisas e ficar parado numa das páginas do Menu, use o botão Mapa embaixo para voltar ao modo Mapa na tela.
3 - Favoritos:
Para incluir um endereço em favoritos, faça a pesquisa do lugar como descrito no ítem 1, assim que clicar na bandeira quadriculada marcando o lugar como destino, em vez de clicar em “cockpit”, clique logo abaixo em “Mais”, vão aparecer várias opções, na direita embaixo clique em “Adicionar em Favoritos”, vai abrir uma caixa onde você seleciona um local vazio para colocar esse endereço, clique nele, depois abre a caixa para você escrever o nome do local (apague o endereço escrito em cima, apertando a setinha que está na direita), digite o nome do local e clique em concluído.
Para usar um endereço já salvo e incluído nos seus favoritos, é só clicar no atalho de favoritos, a estrela amarela:
No modo Mapa, clique na estrela amarela na barra inferior, vai abrir o menu de favoritos com os endereços cadastrados, clique na setinha verde em cima da estrada (“cair na estrada”) em frente ao endereço desejado e pronto, vai voltar ao mapa, calcular o trajeto e já estará ativada a navegação.
Existem atalhos como no seu computador, em baixo na horizontal e clicando neles, entra direto na função desejada:
O Binóculo é atalho de “Menu”
A casinha é atalho de “Procurar Endereço”
A estrela amarela é atalho de “Favoritos”
A setinha verde é para abrir o primeiro “Menu Rápido” à direita, na vertical.
Clicando em cima do relógio Digital, abre o segundo “Menu Rápido”.
No “Menu Rápido" pode ser configurada a função de cada botão: entre em “Menu-->Opções-->Visual do Mapa" e em Menu Rápido. Clicando em cada botão, se escolhe o atalho desejado.
Uma dica: Use um dos botões para ser o “Escolher Mapa” (Mapchanger) se tiver instalado mais de um mapa(Quando se usa este, ele vai aparecer escrito “Trocar Mapa” lá no botãozinho). Outro botão muito útil, é o “Simular”.
4- Trocar Mapa (MapChanger)
Clique na setinha verde na barra de atalhos embaixo, vai abrir o menu rápido na direita e na vertical, clique no botão “Trocar Mapa”. Vai entrar na janela “Escolher Mapa”, veja qual mapa está em uso (ativo no seu navegador) clicando no botão embaixo, depois selecione qual mapa deseja usar e aguarde o programa reiniciar para trocar o mapa.
IMPORTANTE :
Se não tiver muito conhecimento dessa skin, nunca entre no Menu, e em OPÇÕES, porque é onde se configura todas opções de funcionamento do aparelho. Cada botão que se clicar por ali, pode desconfigurar uma opção.
Dicas simples para uso da Skin Gurjon.
Editado pela última vez por alexeiev em 11 Out 2011, 00:58, em um total de 2 vezes.
Re: Dicas simples para uso da Skin Gurjon.
Muito bom, Alexeiev! Coloquei um link para este seu tutorial no tópico que tem o link para a skin. Obrigado!
