Tutorial para atualização do firmware das CM RT6 - eMyWay Citroen - WipNav Peugeot
Créditos: Nosso colega Willamm lá do fórum C4Club.
Bom Dia Srs,
Finalmente consegui realizar a atualização do FW para o 2.86 B1 CD 8980, usando os arquivos do Flávio. Deu trabalho, tive alguns erros, mas no final fui um sucesso. Agora minha CM não apresenta mais os pontos de exclamação nos pardais. ^^
Vou citar o passo a passo de como eu consegui:
1 - Formate completamente uma pendrive, no windows, em FAT32 com alocação padrão. Para fazer isso: no menu de formatação da pendrive escolha FAT32, no tamanho de alocação escolha alocação padrão e desmarque a formatação rápida;
2 - Logo após a formatação do pendrive, abra o arquivo compactado do FW que foi baixado aqui. Abra com um duplo clique, e não com o botão direito do mouse;
3 - No seu descompactador de arquivos (utilizei o winrar) vá entrando nas pastas até encontrar os arquivos de atualização e algumas pastas. Selecione todas com CRTL+A ou com o mouse, depois copie (CRTL+C);
4 - Abra a sua pendrive na raiz, e cole os arquivos (CRTL+V). Isso irá fazer a descompactação diretamente no pendrive;
5 - Desconecte de forma segura o pendrive, e leve-o para o carro;
6 - Dê a partida no carro e deixe o motor funcionando durante todo o processo;
7 - Após a sua CM ligar (no meu caso vai direto para o mapa) dê um reset nela. Para realizar o reset fique pressionando o botão de EJECT do CD até ela reinicializar;
8 - Após a reinicialização, espere a CM estar pronta (no meu caso ela vai para o mapa) e insira a pendrive na porta USB. A CM irá fazer a leitura dos dados do novo FW, isto irá demorar alguns minutos (no meu caso 8 min);
9 - Após a validação dos dados do FW na pendrive, a CM irá perguntar se você deseja atualizar o FW para a versão 8980. Selecione a opção SIM e dê OK. A partir deste ponto NÃO RETIRE a pendrive, até o final dos passos;
10 - A CM irá reinicializar. Primeiramente a tela ficará cinza por um tempo (no meu caso 2 min), logo após aparecerá o logo da CITROEN meio apagado e a CM entrará em modo de atualização (com letras pretas bem pequenas na parte superior);
11 - A CM irá atualizar o FW, mostrando a porcentagem de conclusão na tela. Esta ação demora algum tempo (no meu caso 8 min). Ao final do processo ela vai informar que irá reiniciar novamente, e abre uma contagem regressiva para a reinicialização;
12 - Nesta reinicialização aparece uma tela cinza, que fica um bom tempo (no meu caso uns 4 min), e depois aparece o logo da CITROEN e a CM inicializa normalmente (no meu caso ela vai para o mapa). Após esta última inicialização pode-se retirar a pendrive da porta USB.
Bom, espero que com este passo à passo eu consiga ajudar à todos que estão com o mesmo problema que o meu, ou evite que outros tenham este mesmo problema (mensagem de dados inválidos).
Um abraço,
Willamm.
Felipe_Damasio
Registrado em: 26 Out 2016, 11:40
Residência: Santa Catarina
Mensagem por Felipe_Damasio »
Boa tarde a todos!
Sou novo no Fórum, peguei meu 308 THP na última sexta feira.
Primeiramente gostaria de parabenizar a todos pelo compartilhamento de informação e organização, forum muito bom mesmo!!
Estou querendo atualizar o meu RT6, pois como o carro é ano 2013, a versão atual é a RNEG2.08.A.1, CD 6401. Posso atualizar para essa ultima (2.86b) direto ou sugerem alguma intermediária?
Li no tópico que quando é uma atualização muito diferente, pode aparecer alguns bugs, e gostaria de evitar esse ou qualquer transtorno. Caso achem melhor ir fazendo aos poucos, por gentileza peço que sugiram algumas versões.
Agradeço desde já a todos, um abraço!
Pode atualizar direto. Os problemas relatados ocorreram com aparelhos mais antigos.
Caso ocorra algum problema, refaça os procedimentos desde o início.
Após o término o sistema reinicializa automaticamente, caso não ocorra, um reset manual normalmente resolve.
macggjr
Registrado em: 15 Out 2016, 19:29
Residência: Brasil - SP - Santos
Mensagem por macggjr »
FlavioAlCosta escreveu:Base de radares atualizada em 03 de Novembro de 2016.
Link no 1º post
Obrigado!!
Como faço para te ajudar com radares novos?
Abs
Coletando as coordenadas dos pontos de alertas e solicitando inclusão através do formulário encontrado no link viewforum.php?f=193 e clicando no botão "Inclusão" e depois em "Novo Tópico".
Ali vc encontra tb um tutorial de como utilizar.
macggjr
FlavioAlCosta escreveu:Coletando as coordenadas dos pontos de alertas e solicitando inclusão através do formulário encontrado no link viewforum.php?f=193 e clicando no botão "Inclusão" e depois em "Novo Tópico".
OMeliante
Registrado em: 19 Nov 2016, 20:01
Residência: Brasil - GO - Goiania
Mensagem por OMeliante »
Ola.
Tenho um Peugeot 408 2011.
Esta é a versao do meu GPS:
https://postimg.cc/image/ivd70smcz/
No entanto, nao esta dando certo. O aparelho fica os 8 minunos, mais ou menos, lendo os arquivos no pendrive, dai ele reinicia sozinho, e nao faz a atualizacao. Nao aparece nenhuma opcao comp "sim ou nao" para prosseguir com a instalacao. Apenas reinicia o sistema.
Será se estou com firmware muito antigo? Preciso de fazer algum passo a mais?
feliponez
Registrado em: 20 Dez 2012, 14:37
Residência: brasil RS uruguaiana
Mensagem por feliponez »
Bom dia pessoal; preciso de uma informação. Peguei esta semana um 308 griffe 2015 e percebi que a firmware e os mapas estão desatualizados. Pesquisando na net encontrei este tópico que me ajudou muito mas fiquei com uma dúvida, se eu atualizar o firmware e os mapas eu não vou perder a garantia? Desculpem se a pergunta é estupida, mas sabe como é... prefiro não arriscar.
Desde já agradeço a atenção...
OMeliante,
Normalmente este tipo de falha tem a ver com o pendrive mas não acontece com com todas as CM's.
Utilize um pendrive de baixa capacidade (1 ou 2G) e formate em FAT padrão desabilitando a formatação rápida,
a formatação lenta tem o recurso de zerar tanto o cabeçalho do pendrive quanto a área de dados.
Temos relatos de que conseguiram atualizar para 2.86 desde a versão 2.0 que é o seu caso.
Feliponez,
Pode atualizar sem susto pois vc não está alterando características do sistema e sim fazendo atualização.
E não tem como perder garantia, é como colocar um pneu novo em seu veículo.
Desconheço caso de falhas de atualização que inutilizaram as centrais, quando as falhas ocorreram, reinstalação ou reset resolveram os problemas.
feliponez
Pessoal, tentei atualizar mas diz q falta dados/dados corrompidos. Fiz tudo conforme as instruções (tentei 2x e com pendrives diferentes) mas só a base de radares instala, o firmware não. Os radares e lombadas estão marcando certinho mas não aparece o limite de velocidade conforme o pessoal já citou antes, aparece o ponto de exclamação dentro do circulo.
Alguém tem uma ideia pra me ajudar?
Conforme citado no primeiro post:
* Formate um pendrive em bom estado em FAT32 (de preferência alocação 4096 bytes). Não usar o modo "formatação rápida"
* Aguarde terminar a atualização.
Aqui tem tutorial: viewtopic.php?f=232&t=61298&p=161596#p160102
Na raiz do pendrive os arquivos deverão ficar conforme mostrado abaixo após descompactado.
Lista arquivos Firmware.jpg (9.43 KiB) Exibido 67509 vezes
Nask
Registrado em: 13 Dez 2016, 15:06
Residência: Brasil-DF-Guara
Mensagem por Nask »
Olá pessoal,
fiz a atualização de FW no meu Peugeot e deu tudo certo. Estava bem desatualizado rs, 2.08.
Usei Linux Ubuntu 12.04 x64;
Formatei pendriver (4GB) usando o Utilitário de Disco;
Arquivos descompactados pelo software nativo do sistema (Gerenciador de arquivos compactados).
Henrique Mota.
agent008
Registrado em: 11 Jun 2016, 18:36
Residência: Brasil - PR - Curitiba
Mensagem por agent008 »
Bom dia!
Base instalada e funcionando - 508 THP 2012/13 com RNEG2 (RT6).
Obrigado!
irado127
Registrado em: 05 Nov 2012, 14:00
Residência: Brasil - SP - Guarulhos
Mensagem por irado127 »
Olá pessoal !
Não sei o que fiz de errado, instalei a Firmware no meu C3 Picasso. Atualizou tudo certo. Porém agora quando ligo o logo é da Peugeot e sumiram todos os mapas e também o idioma foi para Russo sei lá ..rs.
Alguém pode me ajudar?
irado127
Boa tarde Pessoal,
Fiz todos os procedimentos, porém após a atualização sumiram os mapas e o logo de início agora aparece da Peugeot. Meu carro é um Citröen C3 Picasso o Idioma também mudou para um Russo eu acredito.
Tem como reverter isso?
obrigado
Se está dando boot legalzinho tem jeito sim.
Primeira coisa é saber o modelo da sua central multimídia para pegar o firmware correto.
irado127
FlavioAlCosta escreveu:Se está dando boot legalzinho tem jeito sim.
Então a central era uma RNEG 2.08.A.1 CD6401.
Agora passou a ser a nova RNEG 2.86 B1. Os mapas consegui baixar um aqui mas não tem justamente o mapa do Brasil....rs.
Turnon
Mensagem por Turnon »
irado127
Visite o GPS CLUBE, seção central multimídia.
O mapa mais atual do Brasil é o v105.3
Turnon...
irado127
Turnon escreveu:irado127
Turnon...
Obrigado pela dica, vou lá acessar. Consegui os mapaa do brasil 2016 tudo certo, só não estou conseguindo ainda mudar o idioma e também quando liga aparece o logo da Peugeot ao inves da Citroen. E algumas funções do volante sumiram.
Turnon
Qual a versão do mapa? acima de 105,3 se for interessa uma dica.
Turnon...
