squinzani,
agradecemos a informação.
Alteramos o link no tutorial.
eu que agradeço pelo tutorial, já fiz aqui e ta tudo atualizado já
- Registrado em: 12 Set 2013, 11:59
Parabéns pelo site! Muito fácil de seguir corretamente os tutoriais e manter nossos aparelhos atualizados!
Obrigado e parabéns pela iniciativa!
Lucas Barbosa
Lucas Barbosa
Boa noite pessoal, tenho um garmin nuvi 3597 LMT e fiz todo procedimento para atualização dos radares e etc...
Mas a instalação deles ocupou toda a memória de lugares salvos... Quando vou procurar algum lugar q eu tenho salvo aparecem os radares, semáforos e etc... Como faço para corrigir esse problema???
Abraço e desde já agradeço a ajuda.
Júlio
Júlio
kaus,
revise o procedimento feito porque pontos de alerta não ocupam espaço de lugares salvos e tampouco aparecem naqueles.
Pois é Márcio, já fiz o procedimento usando o POI LOADER e deu a mesma coisa... Daí baixei os arquivos GPI prontos do GPS info e coloquei direto no cartão... Deu certo, mas mesmo assim achei estranho esse problema... Nos meus outros GPSs sempre usei o POI LOADER e sempre deu certo.
Agradeço a atenção Márcio
kaus,
os pontos salvos ficam armazenados na memória interna, em arquivo de formato GPX, na pasta de mesmo nome (GPX).
Se carregar voce arquivos de alerta em formato GPX nessa pasta eles irão se somar aos POIs salvos.
O programa POI Loader gera arquivo em formato GPI (não GPX).
O sistema não reconhece arquivo em formato GPI inserido na pasta GPX.
Por essa razão deduzo que voce, ou alguem, inseriu o arquivo matriz GPX dentro da pasta GPX.
Marcio,parabens pelo forum,
sou leigo no assunto.coloquei os alertas no meu gps nuvi2495. os alertas do gpsinfo,no cartão micro sdhc.ele não reconhece,coloquei no cartão de memoria na pasta poi.
obs.não retirei os ja colocados na memoria dele,pois ja vieram nele instalados na pasta poi dentro da memoria interna do aparelho quando comprei no uruguai em viagem pra la.
muito obrigado pela atenção,fico no aguardo....
E de novo parabens pelo trabalho que estas fazendo,ajudando as pessoas
No garmin nuvi 2495 coloquei o mapa do tracksource brasil no cartão de memoria na pasta criada por min MAP e ele não reconhece, coloquei o mapa descompaquitado no formato .img
qui sera qui estou fazendo de errado.
Muito obrigado pele atenção...
OBS:comprei o cartão micro sdhc no camelodromo,coloquei um foto no cartão e esse no not conequitado araves de adptador para cartão e a foto fica normal.
a foto no gps fica uma imagem dma maquina fotografica empreto e branco,opaca
jodi
Alguns modelos...de GPS ele em vez se ser MAP, o nome da pasta tem q ser Garmin..e dentro dela o IMG, tenta renomear esta pasta...
anor obrigado pela atenção....
fiz o que sugeriste,em ves de colocar os arquivos na pasta poi ,renomeei para pasta garmin.
nao deu serto....
obrigado mesmo assim... não sei o qui estou fazendo de errado.
meu gps e um garmin nuvi 2495,comprei em rivera no Uruguai.
nao deu serto....
- Registrado em: 28 Ago 2013, 15:12
- Residência: BRASIL - PARANA - CURITIBA
Prezado Márcio,
Tenho um Garmin, instalado no navegador do Uconnect do Freemont.
Fiz o download dos POIs do Maparadar, compilei com o POILoader e instalei. Até ia tudo certo.
O navegador avisa a aproximação de todos os pontos, como alerta. Quer dizer, no caso de uma lombada, avisa da lombada e aparece na tela o nome lombada. No caso de um radar, avisa do radar e de qual é a velocidade e mostra na tela o nome radar.
Mas não mostra os ícones no mapa. Quer dizer, recebo os avisos ao me aproximar mas não vejo no mapa o ícone da localização exata. Não posso acompanhar a aproximação e a passagem pelo ponto visualmente. Isto é comum? Se não, existe alguma coisa que eu deveria ter feito para os ícones aparecerem? Antes tinha um gps tomtom e não estou muito familiarizado ainda com as características do Garmin...
jaimeprados,
infelizmente desconheço as caracteristicas do navegador Garmin rodando na plataforma Uconnect.
- Registrado em: 25 Jan 2013, 20:34
- Residência: BRASIL - RS - Passo Fundo
Caro Jaimeprados,
Semana passada, seguindo os passos do tópico, atualizei pela primeira vez o Garmin no Uconnect da Freemont. Os ícones estão aparecendo normalmente.
Eu fiz todos os passos ali descritos:
baixei o Poi Loader; o sox.exe (copiei este arquivo para dentro do diretório "C:\Program Files (x86)\Garmin\POI Loader" e executei antes do Poi Loader); e os arquivos dos Pois.
Aqui deu certo.
Aqui deu certo.
Caros, chicbalaka e Jaimeprados.
Como vocês fizeram para atualizar Uconnect? O Garmin q veio no freemont nao tem aviso de radar.
Seguindo o tutorial, na etapa 14, "Aguarde o programa reconhecer seu Garmin conectado na porta USB do PC."
Como faco para conectar na porta USB? E vcs atualizaram o mapa dele?
Desde já, agradeço.
Desde já, agradeço.
chicbalaka escreveu:Caro Jaimeprados,
Aqui deu certo.
Caro chicbalaka,
Qual a versão dos seus mapas?
Nao consigo entender porque não aparecem os ícones aqui.
Quando digo, ícones, são os desenhos "bmp" indicando a posição exata do ponto em alerta.
No meu navegador aparece apenas o balão de texto, escrito lombada por exemplo, mas não mostra o desenho da indicação da lombada.
Não consegui entender ainda o que está errado. Será que é a versão dos mapas ou não tem nada a ver?
Caro yjshotpc,
Para instalar no freemont, você deve usar o poiloader e salvar o arquivo gpi resultante com o kong de Poi.gpi em seu computador. Depois passe-o para uma pendrive com a seguinte estrutura:
E:/Garmin/POI/Poi.gpi
Respeitando maiúsculas e minúsculas. Coloque o carro em ACC e aguarde o prompt do navegador. Encaixe a pendrive e depois é automático.
Quando conseguir volte aqui pra me falar se aparecem os ícones além dos avisos!
jaimeprados escreveu:Caro yjshotpc,
Na minha estão aparecendo normalmente os ícones no mapa (testei os do semáforo com câmera). Aparece o ícone no mapa e, quando se aproxima, o balão com o texto, além do bip de alerta.
O Mapa da minha é o "2011, (C)2011 NAVTEQ".
Obs: Antes de executar o Poi loader, executei o sox.exe.
Aqui deu certo, pelo menos para os semáforo com câmera, que foram os que consegui testar.
Voce não executa o sox.exeObs: Antes de executar o Poi loader, executei o sox.exe.
Esse arquivo sox.exe deve ser carregado na pasta onde foi no PC instalado o programa POI LOADER.
Obrigado Márcio e Chicbalaka.
Minha versão é navtec 2013. Vou tentar compilar de novo com o POILoader. Eu também executei o sox.exe. Mas vou tentar novamente sem executa-lo.
Valeu.
Valeu.
