Corrigindo a skin Gurjon 6.18 para iGO 8.3
Re: Corrigindo a skin Gurjon 6.18 para iGO 8.3
O do túnel não funciona mesmo. É assim na skin original e eu não mudei nada para corrigir isso. Mas o que falta é só um arquivo de voz, na pasta RU, com o nome tunnel.ogg falando a frase "atenção, radar de túnel". Como a skin original não tem e não há cadastros de radar de túnel, nem me preocupei com isso.
Já a Polícia Rodoviária é outra coisa. Se todos os demais estão falando, a PR deveria também.
1- Verifique se há o arquivo FixMobil.ogg nas pasta audio/RU/voice_female e audio/RU/voice_male.
2- Se tiver um player que não seja o Windows Media Player, toque estes arquivos FixMobil.ogg para escutá-los.
3- Experimente trocar de voz (de russo homem para russo mulher, ou vice-versa) para ver o que acontece.
4- Verifique se Ultra Voices está selecionado (veja a tela anexa).
Depois me conte.
Depois me conte.
- 02212051.jpg (68.94 KiB) Exibido 24079 vezes
- Leonardo
- Aprendiz
- Registrado em: 31 Ago 2010, 18:24
- Residência: Olinda, Nilópolis, RJ.
Boa tarde a todos.
Venho aqui apenas para informar o resultado dos testes com o Igo 8.3 com a Skin Gurjon 6.18 Fullpack disponibilizada aqui instalada.
Baixei a skin full e instalei. Também baixei a correção disponibilizada e coloquei no navegador, tudo de acordo com o que aqui foi informado.
Pude perceber que realmente a skin que eu tinha não estava completa porque não aparecia todos os testes de áudio, como é essa agora.
Na navegação acontece o seguinte:
O áudio funciona perfeitamente, informando todos os radares e PR normalmente. No entanto, pude observar que nessa skin eu só recebo os avisos da pasta áudio se estiver acima da velocidade permitida. Se eu estiver abaixo, recebo apenas o som do bip do navegador. Muito embora eu não estivesse acostumado a ser dessa forma (já que na skin anterior eu recebia todos os avisos, independente da velocidade), acho até que ficou bom, tendo em vista que receber todos os avisos, mesmo em baixa velocidade, é realmente um "saco". O único problema que vejo aqui é que quando se trata de semáforo, penso que seria interessante eu saber que estou me aproximando de um semáforo, mesmo que em baixa velocidade. O que acontece nestes casos é que recebo apenas o bip e não tem como saber se é um semáforo ou radar, salvo se eu olhar para o mapa no navegador. Realmente acho que no caso particular do semáforo, seria interessante receber os avisos de voz da pasta áudio, em todos as situações. É a minha opinião.
Agora no tocante ao aviso visual, quando são radares aparece a informação com o desenho do radar. Normal! Mas no caso da PR, aparece a palavra "STOP" junto com a velocidade. Seria isso o correto (a palavra stop)? Ou não deveria aparecer o desenho da PR, como aquele que foi disponiblizada para o Primo? Fica aqui a sugestão, caso tenha como ser feito.
Por ora é só. Se eu visualizar mais alguma coisa, posto aqui.
Abraços em todos.
Leonardo
Abraços em todos.
Leonardo
- Leonardo
- Aprendiz
A pessoa ser ignorante é um problema mesmo, certo? Fiz considerações aqui que eram apenas configurações na skin. Peço desculpas. Vai ver que foi por isso que ninguém me respondeu.... devem ter pensado: "olha só o que esse cara tá falando". E concordo. Depois que postei aqui fui "fuçar" nas configurações do Igo e descobri que o fato de só avisar quando acima da velocidade é apenas configuração. Que mico.
Mas no tocante à palavra STOP que aparece no aviso visual isso eu não consegui descobri como configurar. Alguém poderia me dizer se existe alguma configuração que mude isso? Que passe a aparecer o símbolo do guarda da PR quando passar por ela e não a palavra STOP?
Obrigado e mais uma vez me desculpe pelo mico.
Leonardo
Leonardo
- Registrado em: 14 Mar 2011, 01:33
Olá.
Gostaria de uma ajuda.
Fiz o passo a passo indicado, só que o teste de voz não sai em português, só em russo, assim como os avisos de radar em navegação.
Minha pasta original de áudio estava fazia.
Fico no aguardo.
Grato.
Fico no aguardo.
Grato.
hehe, entender em russo fica difícil, né?
Pode ser que você só tenhaa instalado a skin e não tenha feito a segunda parte, que é a correção da skin original. Lá no primeiro post deste tópico ee havia inserido dois links: um para a skin original e outro para a correção da skin original. É esta correção que, entre outras coisas, troca a voz em russo pela voz em brasileiro.
Para evitar problemas deste tipo e também facilitar a instalação, fiz um único arquivo para download, contendo a skin Gurjon original já com as correções aplicadas. O link para o arquivo está no primeiro post deste tópico. O arquivo inclui também as instruções de instalação.
Grato Escadajr.
Realmente esqueci de fazer a correção.
Mas continuo com alguns problemas, no teste a voz aparece tanto no male e no female, mas na navegação não.
E o maior problema é que no teste do som exc. velocidade(que é apenas um bip) está dando o seguinte erro:
FFUIERROR: Unknown script local variable referenced [$1}
Script "d_scoverspeedsound_select"command 1 at tick 0
Agradeço muito se puder me ajudar, já que estou começando a mexer no IGO 8.
Claro flavioprata, este problema é típico de erro de instalação. Mais provavelmente, de incompatibilidade com alguma coisa que você incluiu no seu iGO, tal como um branding.zip ou algo parecido. Pode ser até um data.zip ou um igo.exe de versões incompatíveis. É impossível descobrir a causa, a não ser verificando cada arquivo, o que não dá para fazer pelo fórum.
Sugiro que procure uma versão atualizada e de boa fonte do seu navegador. Evite ao máximo os "pacotes completos" e evite ficar recheando-o com alterações que existem por aí. Só assim você poderá restringir e eliminar o problema.
Valeu escadajr, vou tentar baixar um outro arquivo do IGO 8, você recomenda algum link.
Olá escadajr
Quero trocar o icone do pedágio pela que esta abaixo. Quais pastas e arquivos tenho que alterar?
grato
grato
- pedag.jpg (2.95 KiB) Exibido 24028 vezes
É, aquele ícone em russo é de doer!
Procure dentro do zip da skin por arquivo de extensão bmp com nomes começando por speed e kamera. São estes que devem ser editados.
Use um editor que permita visualizar e editar também o canal alfa, tal como o Photoshop. Apenas troque o trecho desejado, não altere o tamanho das imagens, senão navegador dá pane.
- Leonardo
- Aprendiz
Mreis,
andei dando uma procurada no que o Escada falou, mas como sou leigo (e muito), não consegui encontrar. Aliás, até encontrei... mas achei meio confuso. A ignorância é um problema. Algumas coisas são mais fáceis para alguns do que para outros.
Caso você consiga realizar com sucesso essa troca do ícone do pedágio, disponibilize aqui o passo a passo para que a gente consiga também, e se for o caso até disponibilize o(s) arquivo(s) para ser(em) baixado(s), ok?
Abraços e obrigado.
Leonardo
Abraços e obrigado.
Leonardo
Leonardo
Boa tarde !!!
Também acho um pouco complicado, estou tentando abrir o speed.bmp com o MioMAPBMP mas não é todos compct. bmp que ele abre.
Convence o escadajr a fazer esta troca e colocar na skin corrijida.
Abraço
Boa tarde !!!
Abraço
Editado pela última vez por mreis em 20 Mar 2011, 16:56, em um total de 1 vez.
Olá...
Por favor, alguém poderia ajudar-me? Sou iniciante aqui (no geral) e no IGO (em particular). No carro, uso GARMIN com o qual já me familiarizei
Instalei IGO MY WAY 8.4.2.139242.MotoGIS_v2.2 num celular MOTOROLA DEFY. Está roteando, mostra POIs (de bancos, restaurantes, etc), voz em português, etc. Mas estou com 2 problemas:
--- Em Destino --> Procurar endereço --> consigo digitar pelo (touch screen) o país, a cidade, e o nome da rua. Para o número da casa não abre o tecladinho no LCD. Fica a impressão que o software requer smartfones com teclados convencionais.
--- no SD card, path ---> igo/content/speedcam, instalei o arquivo -rw speedcam.txt (343,76k0, com o cabeçalho padrão) que baixei do MAPARADAR. Todavia, o aparelho não está acusando os radares.
Agradeço pela ajuda/dicas que receber.
Boa semana a todos.
Boa semana a todos.
joclama
Abraço
Para qual tipo de iGO que voce baixou?--- no SD card, path ---> igo/content/speedcam, instalei o arquivo -rw speedcam.txt y(343,76k0, com o cabeçalho padrão) [/b] que baixei do MAPARADAR. Todavia, o aparelho não está acusando os radares.
Abraço
Obrigado pela atenção:
Baixei para IGO MYWAY - iPhone... escolhi esse porque foi o único MY WAY que encontrei e, em se tratando de arquivo .TXT pensei que serviria para Android e para iPhone. Agora, que você meu deu esse toque...
O que me indica, por favor, para Android 2.1?
---> 8\Mio ou IGO Primo
Muito obrigado.
Abraço.
Muito obrigado.
Abraço.
JOCLAMA
Caro mreis, não é speed.bmp! É speed<alguma_coisa>.bmp. Não passei os nomes exatos porque são vários arquivos.
Quanto à sua sugestão de me arrumar trabalho
eu poderia sim fazer isso, mas aí cairíamos naquilo que sempre condeno, a profusão de "pacotes" piratas e skins modificadas que existem por aí, a maioria de péssima qualidade. Depois, como já aconteceu aqui recentemente, o pessoal culpa o Maparadar pelos problemas com alertas.
No caso que ocorreu, o sujeito queria trocar o código do speedcam para que funcionasse no aparelho dele, disse que representava a "maioria dos usuários", meteu o pau no Maparadar em outros fóruns e veio com ironia infantil me chamando de "dono da verdade" quando eu insistia que o Maparadar estava correto. Tudo isso porque ele tinha instalado a skin pela metade e não sabia descobrir seu próprio erro.
O pior é que nem pediu desculpas e continua querendo "ajuda" para seus erros.
Por isso, amigo mreis, que acho melhor eu não me envolver neste tipo de mudanças personalizadas. Só publiquei este tópico de correção da skin porque era um erro da skin original que afetava a todos e ao Maparadar. Ajudo-o no que você precisar para implementar a sua mudança, conte comigo até por email ou MP, mas eu mesmo não a farei.
- Leonardo
- Aprendiz
Prezado Escada, boa noite.
[o pessoal culpa o Maparadar pelos problemas com alertas]
Se fiz isso, não foi minha intenção. De qualquer forma, naquele momento, estava apenas em busca de informações que ajudasse a acertar a skin para todos aqueles que a possuiam com erros, inclusive eu. Mas se culpei o pessoal do MapaRadar, PEÇO DESCULPAS!
[disse que representava a "maioria dos usuários"]
Retiro o que disse e me DESCULPO. Provavelmente deveria estar na TPM naquele dia e não tenho nenhum problema em pedir desculpas.
[O pior é que nem pediu desculpas e continua querendo "ajuda" para seus erros]
Como disse, não tenho nenhum problema em pedir desculpas e admitir meus erros. Principalmente quando isso está gerando certo rancor e prejudicando aos demais usuários. Portanto meu amigo, por favor queira me desculpar pelas palavras e, se possível, colocar uma pedra em cima disso tudo. Certamente (sem modéstia mesmo) se um dia viesse a me conhecer pessoalmente, essa imagem que criei sobre mim seria desfeita.
Forte abraço.
Leonardo
Forte abraço.
Leonardo
De minha parte, o assunto está encerrado. Quem sabe um dia a gente se encontre... Agradeço!
O que eu disse sobre alterar a skin não foi baseado em nenhuma espécie de rancor, é simplesmente uma consideração prática: o Maparadar provê pontos de alerta - é nisso que está sua excelência - e não deveria enveredar (na minha opinião) pela senda de alteração de skins e navegadores, exceto nos casos que o afetem.
Os dois casos que afetavam o Maparadar foram este aqui, do bug da skin Gurjon para o iGO 8.3, e aquele da falta da definição de Polícia Rodoviária no iGO Primo e suas skins, que foi corrigido com o fornecimento de um branding.zip para o Primo. As correções foram feitas sempre com base nos navegadores e skins originais.
Se o Maparadar fosse tentar se adaptar a todas as variações de navegadores, skins e mapas que existem por aí, seria uma tarefa beirando o impossível. Daí a necessidade de um padrão, e o padrão são os navegadores e skins originais.
Para alterações de navegadores e skins, o Maparadar não seria (de novo, apenas na minha opinião) o fórum mais adequado, até mesmo para que não hajam cobranças futuras. Acho que já existem fóruns suficientes por aí que se ocupam disso e este tipo de assunto seria melhor tratado neles, não aqui.
Tudo isso, claro, é apenas minha opinião, não necessariamente compartilhada pela administração do Maparadar ou os colegas moderadores.
Escada To contigo e não abro.
Maparadar é cadastro de radares, isso é que nós estamos aqui para fazer. Eventualmente ajudamos quem tem duvidas de forma geral, mas não devemos ser cobrados por termos boa vontade!
Aparentemente minha configuração ficou "OK", falando quando chego na PR, porém algumas coisas estranhas estão acontecendo:
Em alguns casos (maioria) ela encavala (sobrepõe) as vozes de aviso sobre a polícia rodoviária e a velocidade permitida, sendo duas vozes diferentes sobrepostas que torna praticamente impossível entender. O mais estranho é que em determinadas vezes fala quase corretamente, encavalando muito pouco, mas poderia melhorar.
Em algumas passagens por determinados locais com polícia rodoviária ele mostra o ícone na tela mas não fala nada. O mesmo acontece com alguns radares que também aparecem na tela mas não há aviso algum. Na Fernão Dias avisou na policia rodoviária Logo após o trevo de Bragança Paulista/SP, não avisou na PR de Itapeva/MG e nem na PR entre Estiva/MG e Pouso Alegre e voltou a avisar na PR de Três Corações/MG.
Na rodovia Fernão Dias na região da serra de Mariporã, o GPS ficou anunciando alguns radares que eu fui o único que diminuiu a velocidade e o resto do transito passou na velocidade em que vinham, ai fiquei na dúvida se realmente havia algum radar lá, mas melhor passar por "tonto" do que tomar multa. Isso tanto na ida quanto na volta.
Teria como resolver a questão da sobreposição de vozes ?
A questão das PRs, vou fazer nova atualização dos radares e testar novamente para ver se resolve e depois posto aqui.
Amaro
Amaro
