hardsystem,
Em principio não é para tal acontecer uma vez que arquivos de sistema e de mapas ocupam espaços diferentes no sistema de armazenamento.
Não lembro deste fato ter acontecido comigo.
joaomrab
Registrado em: 14 Abr 2017, 10:18
Residência: Paraná - Curitiba
Mensagem por joaomrab »
Se aplicar a minha central multimidia também? THP 15/16
Versão do sistema:
SMEG6.1.D.R8
CD: 30468
Data: 11-09-15
Versão do mapa:
DbDw_37/Gr_404
CD: 30468
Abraço!
talecoteco
Registrado em: 02 Mai 2017, 14:10
Residência: Brasil - DF - Brasília
Mensagem por talecoteco »
Fala galera,
Tenho um C3 e fiz a atualização do RNEG2.08 para a RNEG2.86 e quando terminei começaram os problemas
1) O mapa não carrega (acredito que eu tenha que fazer att dos mapas e isso seja corrigido)
2) O volume geral da musica parece estar mais baixo, não sei nem se isso pode acontecer mesmo
3) Quando eu ligo a central, a logo que aparece é a da Peugeot
talecoteco
Galera,
Atualizei a minha central da versão RNEG2.08 para a RNEG2.86, e isso em trouxe alguns problemas:
1) O volume geral da central parece estar mais baixo (não sei se é possível ou se é impressão)
2) A logo que aparece é a da peugeot, e meu carro é um Citroen
3) Os mapas não aparecem (imagino que assim que eu fizer a atualização de mapas deve funcionar)
Caso alguém tenha a solução pra algum desses problemas eu agradeço
joaomrab,
Aqui a atualização é para CM WipNav que usa SW RNeg, não se aplica ao seu caso que se trata de CM com SW Smeg, veja o link abaixo:
viewtopic.php?f=232&t=61848&start=20#p164433
talecoteco,
Em alguns casos pode acontecer uma vez que vc possuia uma versão bem antiga e o hardware pode não suportar versões mais novas de software em sua totalidade aparecendo pequenos inconvenientes.
Também ocorre esse problema pelo mesmo fato acima mas existe solução para tal. Preciso localizar onde está.
Já aconteceu e foi restabelecido com nova instalação.
talecoteco,
Dê uma olhada abaixo, com os devidos créditos ao colega "irado127" do forum GPS Clube.
Olá pessoal !
Pesquisando conseguir encontrar a solução para quem tem problema de logo trocado.
Visitei o fórum da Espanha: http://clubds.com/viewtopic.php?t=753 , nele explica passo a passo de como fazer.
Nesse link tem as dicas de como fazer o procedimento da troca da Imagem de Boot do seu RT6 Citröen e Peugeot.
Quem se interessar em fazer a troca segue o link de download: http://clubds.com/co...pantallaRT6.rar
Para fazer, você precisa para escolher a imagem que você quer e copiar os dois arquivos Citroen.Bmp e Citroen.Bmp.inf e colocar na pasta: \ write1 \ diretório SDC \ Data_Base \ Graphics \ Logo
Este diretório já existe no Pendrive é só copiar a imagem para esse diretório. No meu caso eu usei as imagens da Firmware 2.86, copiei todas as imagens citroen.bmp e citroen.bmp.inf . Porém como o meu gps depois da atualização estava aparecendo o logo da Peugeot, eu precisei renomear os aquivos com o logo Citroen para Peugeot ficando assim, peugeot.bmp e peugeot.bmp.inf . Só assim que deu certo.
Créditos: http:clubds.com
Autor do Post: jpaulo
Espero ajudar quem está com esse problema do Boot da Imagem (logo) .
JorgeLimas
Registrado em: 09 Jun 2016, 15:08
Residência: BRASIL - SC - Balneário Camboriú
Mensagem por JorgeLimas »
Gostaria mais uma vez agradecer, mais uma vez o Radar funcionando direitinho. Abraço a todos os moderadores do Forum.
RT6 RNEG2.86.B.1/-/Mapas 2015~2016/Radares/Skins
Brigaduuu em nome de todos.
devolio
Registrado em: 27 Jun 2017, 17:55
Mensagem por devolio »
Olá,
Tenho um 308 THP 2013, e já fiz de tudo que está dizendo no fórum, troquei de pendrive várias vezes, formatei, fiz tudo, e não consigo atualizar, toda vez aparece mensagem dizendo que o arquivo está danificado ou faltando arquivo.
Para atualizar a base de radares eu consegui, agora a FW não vai de jeito nenhum.
Alguém poderia me ajudar?
Turnon
Mensagem por Turnon »
devolio
Um dos motivos desta mensagem é quando os arquivos não foram colocados corretamente no pendrive.
Deve ficar assim na raiz Pendrive:
Application
Data_Base
db_dwnl_ppc
SIRF
UPG
BootRom.sym
CD.inf
Config.inf
devolio
Turnon escreveu:devolio
Application
Data_Base
db_dwnl_ppc
SIRF
UPG
BootRom.sym
CD.inf
Config.inf
Olá,
Eu deixo exatamente assim, já deixei de outro jeito também e nada.
Está muito estranho, fico com o carro ligado o tempo todo, já usei pendrive de 2gb, agora por ultimo comprei um novo de 8gb, não tinha menor, e não deu certo.
Alguma outra dica? outro modo de formatação?
Turnon
Tenta baixar deste servidor
https://mega.nz/#!etd1WJAY!jF7jbkmQbAX- ... OHYkXkgKeI
Obs: Use o WinRAR para descompactar, descompacte direto no pendrive, quanto menor o pendrive melhor (bom seria 1GB), faça todo procedimento no Windows.
devolio
Turnon escreveu:Tenta baixar deste servidor
Vou Tentar.
Tenho um pendrive de 1gb, mas é um pouco antigo.
pradand
Registrado em: 01 Jul 2017, 07:48
Residência: Brasil - SP - Sorocaba
Mensagem por pradand »
Pessoal,
No meu GPS do C4 Lounge THP Exclusive 2015 usando a última versão de Junho atualizada, agora quando estou prestes a passar em um radar, aparece uma notificação na tela mas ao invés de mostrar o nome da rua ele mostra algo do tipo RT-05201. Esse é o comportamento normal desta atualização ou há algo de errado?
Obrigado pelo trabalho, pessoal. O GPS esta ficando show! Gostaria de saber como eu posso contribuir, se é possível, claro!
devolio
Não deu certo também, a central do meu 308 deve estar de sacanagem comigo, fico 8 minutos olhando os arquivos e vem a mensagem de arquivos danificados ou inexistentes, complicada essa situação, pior que a atualização dos radares fez, mas fica aquela exclamação chata quando chega perto de um radar.
macrulez
Registrado em: 03 Jul 2017, 12:10
Residência: BRASIL - RJ - Teresópolis
Mensagem por macrulez »
Alguém sabe se já tem disponível para baixar em algum lugar o mapa de 2017 pro RT6?
Pradand,
Nada de errado. A versão que mostra o nome da rua é do fórum C4-Clube.
Agora, a versão que mostra RT-xxxxx é feita mensalmente por mim adotando as coordenadas gerada pela comunidade MapaRadar.
Claro que sim, toda contribuição será sempre bem vinda.
Aqui tem dicas: viewforum.php?f=180
Macrulez,
Ainda não saiu atualização, a última versão disponibilizada é "2015/2016 - V105".
mmcorrea
Registrado em: 19 Jun 2017, 06:55
Residência: brasil - rio de janeiro - Itaperuna
Mensagem por mmcorrea »
macrulez escreveu:Alguém sabe se já tem disponível para baixar em algum lugar o mapa de 2017 pro RT6?
2015/2016 2ed é a ultima atualização.
https://antoniocarrascoblog.wordpress.c ... ory/mapas/
