Olha só isso.
Vem uma sequencia de radares de 80 a cada 500 metros tem um.
Quando chega no final da via temos esse:
Estado: DF
Cidade: Brasília
Velocidade: 60 km\h
Coordenadas: (-15.774475, -47.938349)
Direção: 285 - Sentido Duplo: Não
Ultimo Usuário: N/D
Data Criação: 06/01/2009 17:54:51
Data Alteração: 06/01/2009 17:54:51
3/11/2010 - Alterada direcao Gustavo / Marcio
Pegadinha
Re: Pegadinha
Este radar está no viaduto, no meio de uma curva. Não tem nada a ver com a via que passa abaixo
As pegadinhas existem em BSB e são várias, mas não neste caso
Re: Pegadinha
nao ta na curva nao. Eu tirei o Id do rada por causa da pesquisa e pela coordenada a api do google mosta em um local completamente diferente. Nao é onde eu passei.
Re: Pegadinha
Bem, estas coordenadas colocadas no GE coincidem exatamente com o radar indicado no mapa do MR, que é o que eu descrevi antes. O ponto retornado pela API do Google para as coordenadas fica no mesmo viaduto, mas uns 100m adiante.
Tem uma imagem aí?
Tem uma imagem aí?
Re: Pegadinha
Não, sai do aeroporto e vai na direção da w, tem radar de 80 cada 500 metros, e ano fim, perto da rodoviária tem um de 60, bem na descida, porque a rodoviária fica numa depressão embaixo de um viaduto é uma surpresa e tanto.
Mas tem muito outros veja o 18326 que vem depois de uma sequencia de radares de 80.
Esse é a minha revolta, não são os radares, são as pegadinhas.
Re: Pegadinha
QUOTE DELETADO PELA MODERAÇÃO
Estes sim (são 4, dois em cada sentido), mas não tem nada a ver com aquelas coordenadas
Estes radares do "buraco do tatu" foram colocados com a desculpa de diminuir os acidentes naquele trecho, já que houveram três batidas de frente ali, em pouco tempo. Uma semana depois de colocados os radares, aconteceu outra batida frontal lá, como todo mundo já sabia que aconteceria, pois o problema em BSB não é a velocidade, é o povo que dirige mal para burro.
De qualquer maneira, o real objetivo daqueles radares certamente está sendo cumprido: arrecadar uma boa grana, como armadilhas que são.
