Voz do radar sumiu no gurjon18 - me ajudem.
Re: Voz do radar sumiu no gurjon18 - me ajudem.
Mensagem por CYK »
rei001 escreveu:[...]1) quando desligo o carro o GPS desliga sozinho (beleza) mas quando ligo ele volta travado. será algum defeito? 2) O teste da voz de excesso de velocidade continua dando aquele mesmo erro quando aperto pra testar. [...]
Caro rei001,
Realmente seu caso está complicado. Mas vamos tentar resolvê-lo juntos. Primeiramente, com relação ao erro "1", creio que com a minha sugestão abaixo, o problema se resolva. Quanto ao erro "2", vou verificar o erro de script.
Pesquisando na internet (fonte: http://dicasgps.com.br/forum/39-mapas-p ... oston-707-), que segundo o autor trata-se do "sys.txt" original de um Foston 707. Coloquei abaixo o referido "sys.txt" original, mas com alguns ajustes, pois haviam algumas configurações redundantes:
[interface]
skin="ui_igo8"
laneinfo_signpost_enabeled=1
vga=1
maxzoom2d=6900000
show_exit=1
[rawdisplay]
autoconfig=1 ;It will make iGo work with TouchHD native rotation.
class="auto"
driver=GX ; GDI or GX
highres=0
screen_x=800
screen_y=480
stretch=0
Vga=0
highres=0
[map]
2dheadup=1
3d_landmarks=1
3d_buildings=3
3d_buildings_distance=20000
3d_dem=1
3d_dem_detail=3
3d_roads=1
3d_tunnels=1
3d_max_tiltlevel=90000
3d_defaul_tiltlevel=9000
3d_max_zoomlevel=500
3d_min_zoomlevel=40
3d_scale_carmodel=1
3d_max_zfar=3500
3dcarsizemin=500
3dcarsizemax=1500
3dcarsizemul=50000
show_labels=1
show_oneway=1
show_blockroad=1
follow_gps=1
Map_mode="3D"
[gps]
port="1"
baud="9600"
[3d_config]
disable_roadsign_navigation_mode=0
; Não sei se esta pasta "3dCar_model" existe. Se não existir, coloque ";" (ponto eo vírgula) na frente destas 3 linhas seguintes
[3dcar]
work_dir="\Storage Card\iGO8.3" ;Substitua "Storage Card" pelo nome de seu SD Card
mortscript="\Storage Card\iGO8.3\3DCar_model\MortScript.exe" ;Substitua "Storage Card" pelo nome de seu SD Card
[3d]
show_guidance_strip=1
show_guidance_arrows=0
guidancearrow_first_size=1.5
guidancearrow_first_alpha=24
guidancearrow_second_size=0.8
guidancearrow_second_alpha=12
max_poly_segments_shown_1=400
max_poly_segments_shown_1=200
;### 3d landmark and buildings render distances, see also $skin$\common\clip_planes.ini
building_camera_distance_near=60 ;(100)
building_camera_distance_medium=120 ;(120)
building_camera_distance_far=180 ;(150)
fade_distance_for_car=40 ;(20)
fade_distance_for_guidance_arrow=50 ;(50)
fade_overlap_tolerance=50 ;(50)
[roundaboutcam]
enabled=0 ;(1)
centery=20 ;(50)
[smartzoom]
auto_follow_time=10
enabled=1
minzoom=60
maxzoom=170
minangle=45
maxangle=73
overview=0
overview_zoomlevel=5000
overview_distance=30000
angleoffset=8
minzoom2d=200
maxzoom2d=1500
zoom2dpercent=135
zoom_after_find=1
use2d=1
zoom_after_find=1
[screen]
menu_animation=1
[timezone]
sync_os_timezone=1
reset_os_timezone=0
[debug]
skip_eula=1
enable_roadshadow=1
enable_buildings=1
queue_length=200
sound_q_length=250
disable_outlookpoi=0
earth=1
autosave=1
tts_min_ready_wav=1
tts_getaway_time=100
sound_q_length=200
[sound]
sound_q_length=200
queue_length=250
mute_os_key=1
ding=1
[msnd]
msnd.start=0
[navigation]
gps_pos_to_road=1
show_current_city=1
[warning]
speedcam_enabled=1
speedcam_warning=1
is_spoken=1
[feature]
signpost_coloring=1
[tts]
tts_buffer=131072
tts_logics=3
always_say_road_names=1
announce_street_name=1
announce_exit_directions=1
skip_exit_numbers=0
priority="HIGH"
Peço a gentileza de apagar novamente todo o conteúdo da pesta "save" e utilizar estas configurações para "sys.txt". Depois, configure o iGo pelo skin Gurjon e poste os resultados obtidos.
Saudações,
Mensagem por CYK »
Caro rei001,
Verificando os scripts, verifiquei a causa do erro "1". Estou enviando uma mensagem particular para você com o link do arquivo de atualização da pasta "speedcams" (está dentro da pasta "extension").
ATENÇÃO: Primeiro faça a atualização da pasta "speedcams", depois arrume o arquivo "sys.txt" com as configurações acima e por fim apague todo o conteúdo da pasta "save". Ligue o GPS configure o iGo atreavés do skin Gurjon e veja os resultados.
Saudações,
Mensagem por CYK »
Caro rei001,
Como não houve mais respostas, acredito que tenhamos resolvido o problema de seu GPS e que tudo está funcionando adequadamente.
Saudações,
CYk
rei001
Registrado em: 25 Mai 2011, 20:44
Mensagem por rei001 »
Boa noite CYK:
Desculpe a demora pra responder, tive um contratempo hj e acabei de chegar.
Testei com a modificação que veio no pacote que baixei ontem a noite.
A gabriela tá falando (ufa!) meio com sotake e atraso as vezes (as vezes tá avisando emcima do radar, não tá avisando com antecedencia).
acabei de fazer a substituição (atualização da pasta "speedcams") amanhã cedo testo pra ver se não trava quando desligo e ligo o carro.
Estive olhando a configuração que voce postou (a original do foston 707) e é praticamente a mesma que tinha nele quando comprei e funcionava com a skin choup_3_9 e que ao adcionar a skin gurjon6.18 parou de falar. Amanhã te falo como está o funcionamento geral e como ficou a sys pra ver se tem necessidade de mudanças. Quero aproveitar para agradeçer sua paciencia e atenção. Abraço.
Mensagem por CYK »
rei001 escreveu:[...] A gabriela tá falando (ufa!) meio com sotake e atraso as vezes (as vezes tá avisando emcima do radar, não tá avisando com antecedencia). [...]
Caro rei001,
Não sei se tua configuração de "[warning]" em "sys.txt" possui a seguinte linha:
warn_distances="120:800,100:600,80:400,60:200,40:100"
Se não tem, adicione esta linha em "[warning]" e teste para ver se avisa com antecedência de acordo com a velocidade do carro. Por exemplo, se o carro estiver com uma velocidade abaixo ou igual a 40 Km/h, o iGo avisará quando o carro estiver a 100 metros do radar. Se o carro estiver a 100 Km/h (ou menos, mas maior que 80 Km/h), o iGo avisará quando a distância para o radar for de 600 metros.
Agora, se esta linha estiver em "[warning]", precisaremos ver o que está ocorrendo.
Saudações,
rei001
Bom dia CY:
Vamos lá, acabei de fazer o teste no GPS:
1) Quando configuro uma rota, ele avisa com voz os radares que aparecem no caminho.
só preciso aumentar a distancia pois começa avisando muito perto.
2) Quando coloco um destino (sem inicio de rota definido) ele só bipa quando se aproxima dos radares.(não fala fica sem voz).
3) Quando desligo o carro ele desliga em 10 segundos (beleza) quando ligo o carro ele liga travado.
A sys que está nele é a seguinte:
[device]
type="airist945"
[rawdisplay]
hide_hhtaskbar=1
class="landscape"
screen_x=800
screen_y=480
[power]
skip_resume_process=1
skip_suspend_process=1
skip_resume_process_all=1
skip_suspend_process_all=1
[warning]
speedcam_max_angle="90"
speedcam_warning="1"
speedcam_max_lookahead="1000"
[map]
cross_border_routes=1
3d_scale_carmodel=1
3dcarsizemin=3000
3dcarsizemax=5000
3dcarsizemul=9000
[debug]
show_gps_pos=1
show_speed_limit=1
skip_eula=1
[route]
calc_alternative_route_enabled=1
[screen]
menu_animation=1
[tts]
always_say_road_names=3
a system.ini é esta:
[gps]
port="1"
baud="9600"
[interface]
theme="skin\GJ6.18p_da.zip"
[keyboard]
panel_numeric="Numbers"
[local]
language_lcid="1046"
language_key="portuguese BRA"
lang_path_hint="lang\portuguese_bra.zip"
voice_key="Por_BRA_f1"
voice_path_hint="voice\Voice_Por-bra-f1-Gabriela 1.9.zip"
dateformat="8"
geopos_disp_format="0"
[map]
rasterorder=""
viewpreset_front1="30,100,7200,10"
viewpreset_front2="70,7000,6000,10"
viewpreset_top="600,50000,225,10"
viewpreset_front3="70,7000,6000,10"
follow_gps="1"
rotation="-29"
popup_info="0"
3d_buildings_distance="2"
nightmode_dependent_backlight="0"
auto_nightmode="0"
map_mode="3D"
3d_dem_detail="2"
[navigation]
show_countrychange="1"
autoreplan_action="AUTO"
[power]
backlight_day="-198646"
backlight_night="82019658"
[route]
allow_unpaved="1"
allow_uturn="1"
correctness="88"
planned_route_weight="2"
[screen]
nightmode="0"
current_background="ui_igo8_da\400_240\background\raindrops.bmp"
[settings]
accident_recalc="0"
closed_recalc="0"
heavy_recalc="0"
congestion_recalc="0"
roadworks_recalc="0"
closures_recalc="0"
danger_recalc="0"
weather_recalc="0"
police_recalc="0"
invalid_recalc="0"
[smartzoom]
auto_follow_time="5"
overview="1"
zoom_after_find="0"
restore_smartzoom_on="1"
auto_follow_on="1"
overview_zoomlevel="3000"
enabled="1"
[sound]
os_volume="200"
voice_volume="61"
sound_volume="50"
dynamic_volume_voicemaxspeed="130"
dynamic_volume_minspeed="100"
dynamic_volume_type="0"
dynamic_volume_voice_volume_max="63"
[timezone]
index="22"
tzdbias="0"
use_auto="1"
tzbias="180"
auto_index="98"
[warning]
speedwarn_toltype="1"
speedwarn_alt_toltype="1"
speedcam_soundtype="2"
[warning.driveralert.settings]
preshow_distance_cat0="500"
preshow_distance_cat1="500"
preshow_distance_cat2="500"
warn_method="1"
max_display_count="1"
vê se pode ser alterado algum parametro ou deixo assim mesmo?
grato
Rei.
Mensagem por CYK »
rei001 escreveu:1) Quando configuro uma rota, ele avisa com voz os radares que aparecem no caminho.
Caro rei001,
Com relação ao problema "1", gostaria de saber se você chegou a testar os avisos de voz com o carro em diversas velocidades, pois quanto maior a velocidade, maior será a distância com que iGo avisará sobre o radar. Abaixo está o "sys.txt" que acho que serve para seu GPS. Lá existe um cmentário meu onde você pode aumentar a distância dos avisos. Agora, se o iGo está avisando muito encima do radar independente da velocidade do carro, aí teremos que ver o que está ocorrendo.
Já o problema "2" é uma novidade para mim, pois desconheço qualquer tipo de configuração no skin Gurjon que desabilite o aviso de voz para estes casos. Quanto ao "beep" sim existe uma opção para desabilitá-lo, mas não é o seu caso, pois ele está funcionando.
Finalmente o problema "3", não sei ainda como resolver, pois estou com o mesmo problema de travar o iGo se eu desligá-lo pelo botão físico do GPS. Tenho um GPS Airis T945 e ao apertar o botão para ligá-lo novamente, o iGo até que volta, mas se eu mandar traçar uma rota, dá um erro e trava tudo. Veja abaixo o link de um tópico que descreve este problema e veja se resolve o seu problema (uma sugestão eu já coloquei no "sys.txt"):
http://www.portalgps.com.br/viewtopic.php?f=353&t=28489
Configure o seu "sys.txt" conforme indicado abaixo, pois acho que servirá para o seu GPS Foston 707. Apague todo o conteúdo da pasta "save". Inicie o iGo e na primeira tela que aparece - "Program Language" - selecione "Português (BR) 2011.03.12" e clique em "OK". Na próxima tela - "Idioma da Voz:" - selecione "Português (BR) mulher - Gabriela (TTS) v1.125695e" e clique em "OK". Depois selecione "Avançado". Configure o iGo para usar o skin Gurjon. Após reiniciar o iGo, efetue todas as configurações dos radares.
ATENÇÃO: Deixe o seu "sys.txt" idêntico ao colocada abaixo. Não apague e nem adicione nada.
Arquivo "sys.txt":
[rawdisplay]
hide_hhtaskbar="1"
class="landscape"
screen_x="800"
screen_y="480"
[power]
skip_suspend_process="1"
skip_resume_process="1"
skip_suspend_process_all="1"
skip_resume_process_all="1"
[warning]
speedcam_maxdistance_from_road="20"
speedcam_max_angle="45"
approach_beep_distances="50,200,300"
is_spoken="1"
; Abaixo você pode mudar a distância de avisos de voz
; O formato é: "Velocidade:Distância (em metros)"
[map]
cross_border_routes="1"
3d_scale_carmodel="1"
3dcarsizemin="3000"
3dcarsizemax="5000"
3dcarsizemul="9000"
[debug]
show_gps_pos="1"
show_speed_limit="1"
skip_eula="1"
enable_roadshadow="1"
enable_buildings="1"
queue_length="200"
sound_q_length="250"
disable_outlookpoi="0"
earth="1"
autosave="1"
tts_min_ready_wav="1"
tts_getaway_time="100"
sound_q_length="200"
show_performance="0"
reserve_memory="1835008"
cache="262144"
[sound]
queue_length="250"
mute_os_key="1"
[route]
calc_alternative_route_enabled="1"
[screen]
menu_animation="1"
[tts]
tts_buffer="131072"
tts_logics="3"
always_say_road_names="3"
announce_street_name="1"
announce_exit_directions="1"
skip_exit_numbers="0"
priority="HIGH"
Efetue os procedimento descritos acima e veja o resultado.
Saudações,
rei001
Olá CK:
Vou fazer o procedimento e amanhã testo e informo o resultado.
quanto a velocidade que me aproximo dos radares, foram variadas (marginal a 80 km/h) urbano a 50 km/h etc. Na marginal foi o mais correto ele avisou com antecedencia voz e bip inclusive colocou na tela o simbolo do radar com a veloc. max. (está OK)
No trajeto urbano as vezes ele não avisa (sei que tem o radar porque no trajeto dele aparece o desenho) e as vezes ele só emite um bip quase embaixo do radar (sem antecedencia e não tem voz). (este ainda está ruim).
Abraço
Rei
rei001
Olá CK:
Testeado agora a tarde:
configuração atual dele SYS:
[interface]
skin="ui_igo8"
maxzoom2d=6900000
show_exit=1
vga=1
[rawdisplay]
hide_hhtaskbar="1"
class="landscape"
screen_x="800"
screen_y="480"
[power]
[speedcam]
speedcam_enabled=1
speedcam_visualtype=1
speedcam_soundtype=2
speedcam_warning=1
overspeed_sound="!alert5"
[warning]
Speedcam_snap_distance="100"
approach_beep_distances="10,20,30,50,100,150,200,300,400"
is_spoken="1"
warn_distances="100:500,80:400,60:300,40:200,30:150,20:100"
[map]
3dcarsizemin="3000"
3dcarsizemax="5000"
3dcarsizemul="9000"
[gps]
port=""
baud=""
[debug]
show_gps_pos="1"
skip_eula="1"
queue_length="200"
earth="1"
autosave="1"
cache="262144"
[sound]
queue_length="250"
mute_os_key="1"
[route]
[screen]
menu_animation="1"
[tts]
tts_buffer="131072"
tts_logics="3"
priority="HIGH"
Resultado:
1) está desligando e ligando normalmente sem travar = resolvido!
2) bipa os radares a distancias variadas: as vezes com 300 metros de antecedencia as vezes com 50 metros; (ainda não está ok)
3) Não avisa os radares por voz (novamente com problema).
aguardo retorno.
Abraços.
Rei
Mensagem por CYK »
rei001 escreveu:Resultado:
Caro rei001,
Legal... Na verdade estamos agora somente com um problema que é o de número "3". O primeiro foi resolvido. Quanto ao segundo, o "sys.txt" na linha "approach_beep_distances=50,200,300" (dentro de [warnig]) configura o iGo para emitir o primeiro bip aos 300 metros, o segundo aos 200 metros e depois a cada 50 metros. Se quiser desabilitar esta linha basta colocar o ";" (ponto e vírgula) na frente dela. Só que aí eu não sei quando e como o iGo emite os "beeps". Quanto ao terceiro problema vou analisar para tentar resolver sem que os outros problemas voltem.
Sardações,
Mensagem por CYK »
Caro rei001,
Na verdade você adicionou mais configurações no "sys.txt". Vamos fazer alguns testes neste "sys.txt" que você postou. Faça o procedimento abaixo para ver se resolve o problema da fala.
Apague estas configurações abaixos, pois são desnecessárias, uma vez que são feitas pelo skin Gurjon e salvas em "system.ini":
[speedcam]
speedcam_enabled=1
speedcam_warning=1
[gps]
port=""
baud=""
Apague estas linhas abaixo:
[sound]
queue_length="250"
mute_os_key="1"
E por fim, reconfigure o "approach_beep_distances" para ficar assim:
; Primeiro "beep" aos 500 metros, o segundo aos 250 metros e o restante a cada 50 metros
approach_beep_distances="50,250,500"
ATENÇÃO: Favor não acrescentar mais nehuma configuração para não interferir nos testes que estamos realizando.
Saudações,
rei001
Olá CK:
Já efetuei as alteraçõs e to saindo pra testar... quando voltar posto o resultado.
Não sei o que aconteceu que as configurações mudaram (acho que fiz alguma kaka).
rei001
Olá CK:
Resultados: O GPS está ligando e desligando beleza ao ligar e desligar o carro. = (resolvido)
O alerta de radar está bipando ainda em distancias diferentes: uns bipa a 400 mts, outros só a 50 mts, e outros passa pelo radar sem bipar.
Só alguns tem voz (não sei se isso é normal ou não).
Todos colocam o aviso de radar na tela.
No modo de teste de som, todos os avisos funcionam, só no ícone "excesso de velocidade" dá aquele mesmo erro e trava.
grato
Rei001
Mensagem por CYK »
Caro rei001,
Supondo que o "sys.txt" esteja da forma recomendade, ou seja, sem ter adicionado nada, recomendo agora que você retire a linha "skin=ui_igo8", ficando a configuração de [interface] da seguinte forma:
[interface]
vga=1
maxzoom2d=6900000
show_exit=1
Quanto aos "beeps", realmente o iGo tenta "seguir" as configurações de "approach_beep_distances=50,250,500", mas comigo aconteca a mesma coisa. Alguns são emitidos na distância definida e outros não. Como ainda não descobri a causa deste "bug", considero normal, pois temos os avisos por voz. Como no seu caso os avisos por voz, estão falhando, precisamos nos concentrar neles.
Qual o nome do arquivo de som que você selecionou (através do skin Gurjon) para o excesso de velocidade ? Ex.: "!alert6"
Efetue esta outra modificação e teste para ver se o aviso por voz funciona adequadament. Quanto ao erro do "excesso de velocidade", infomr o nome do arquivo utilizado.
Saudações,
rei001
Olá,
O sys estava assim:
[interface]
skin="ui_igo8"
maxzoom2d=6900000
show_exit=1
vga=1
[rawdisplay]
hide_hhtaskbar="1"
class="landscape"
screen_x="800"
screen_y="480"
[power]
[warning]
Speedcam_snap_distance="30"
warn_distances="100:500,80:450,60:400,50:350,40:300,30:250,20:200"
[map]
3dcarsizemin="3000"
3dcarsizemax="5000"
3dcarsizemul="9000"
[debug]
show_gps_pos=1
show_speed_limit=1
skip_eula=1
[screen]
menu_animation="1"
[tts]
Vou retirar o que voce falou.
Quanto ao alerta: "!alert5"
O erro ocorre em > Opções > alertas > alerta de radar > alertas sonoros > teste de som > som excesso vel. (quando clico nele aparece o erro) FFU ierror: Unknown script local variable referenced [$1] Script "d_SCOverspeedSound_Select" command 1 at tick 0
Mensagem por CYK »
alerta: "!alert5"
Caro rei001,
Estou achando sua configuração de "warn_distances" com as distância muito próximas. Experimente desta forma:
warn_distances = "120:800,100:600,80:400,60:200,40:100"
Fazer uma cópia do arquivo "data.zip" para realizar o procedimento abaixo.
Com relação ao arquivo "!alert5", você pode verificar a existência dele. Para isso, descompacte o arquivo "data.zip". Após descompactar, vá na pasta "audio" e veja se o arquivo "!alert5.wav" existe. Se não existir, este é a causa do erro. Agora se existir, vou ter que analisar o script.
Saudações,
rei001
Olá,
Alterada a warn_distances para a sugerida.
Quanto ao arquivo ele existe! (ele funciona normalmente ao se aproximar do radar acima da velocidade) somente dá erro quando aperto o botão para ouvir no teste de voz do GPS.
Mensagem por CYK »
Caro rei001,
Analisando o script original do skin Gurjon, verifiquei que havia um erro na script que está causando o erro no "teste de voz". Eu arrumei o erro e criei um arquivo de update. Estou lhe enviando uma mensagem privada com o link do arquivo "Update.zip" para baixar.
Depois de baixar e descompactar o arquivo, copie a pasta "SpeedCams" baixada e cole dentro da pasta "extension" (no GPS) e clique em "Sim para todos". Agora é só ir em "Teste de voz" e clicar sobre o botão de excesso de velocidade que não ocorrerá o erro e o som será emitido.
Saudações,
rei001
Olá CK:
Fiz o procedimento, mas continuou igual.
Abraço
Rei
Mensagem por CYK »
Rei001,
Qual procedimento ? O do "warn_distances" ou do "Update.zip".
Saudações,
Voltar para “iGO”
