Crid
Registrado em: 09 Jan 2018, 11:29
Residência: BRASIL - SC - Itajaí
Mensagem por Crid »
fidiasmartins escreveu: 25 Dez 2017, 19:24
lambertt escreveu:Consegui baixa a atualização do mapa para o citroen4 louge, mas quando coloco para atualizar pede uma licença ja coloquei os ultimos numeros do chassi e continua informando para entrar no site da navitq e pegar a licença.
Lambertt, você conseguiu o código de ativação? Estou com o mesmo problema.
Também estou tendo o mesmo problema! Já tentei de tudo que é tipo ("reescrevendo" o arquivo licence, usando o gerador de ativação "generator.jar") e continua vindo essa bendita frase! E olha que ja olhei o numero do chassi em mais de um lugar pra ver se estava certo (no manual, no parabrisa... Só falta olhar o do motor....rsrs).
Alguém pode ajudar com isso?
Abraço a todos!
iniciantex
Registrado em: 03 Out 2012, 16:15
Residência: Brasil - Brasília - DF
Mensagem por iniciantex »
O número a ser utilizado é o que vem no documento do carro, é o completo!
Você digita tudo no campo VIN e indica aonde está o arquivo CCT.DAT.inf do arquivo geral de mapas, não confunda com os que estão dentro dos arquivos específicos de mapas e ele gera num popup o código que você vai digitar na CMM quando ela fizer a leitura dos arquivos.
Prezados colegas,
Infelizmente estarei impossibilitado em continuar gerando a base de radares para CM RT-6 uma vez que para tal utilizava, em uma das fases do processo, um script desenvolvido pelo Mira308SW que fazia conversão de coordenadas WGS para coordenadas UTM relativa (não se trata da UTM padrão disponível na internet) na própria CM.
Como vendi o carro, não disponho mais da central.
Deixarei aqui um tutorial para quem desejar tocar o trabalho.
Base de radares para CM RT-6 Peugeot/Citroen
Tutorial para gerar a partir da Base MapaRadar usando planilha
FASE 1
1- Baixar para iGo com direção
2- Baixar para Sygic tabulado acrescentando uma linha de cabeçalho para alinhar com iGo
3- Fundir as duas bases verificando se tem as mesmas quantidade de linhas
4- Salvar como MapaRadar-RT6.csv
Como ficou após fusão. Comparando coluna X e Y do iGo com X1 e Y1 do Sygic são iguais diferenciando apenas pela aproximação de casas decimais, então a fusão está validada.
Tabela 1.jpg (72.09 KiB) Exibido 151701 vezes
5- Excluir as colunas TYPE, X1 e Y1
6- Mover a coluna SPEED para o final da tabela
Tabela 2.jpg (53.58 KiB) Exibido 151709 vezes
7- Usar a coluna DirType para formatar a coluna Direction no padrão RT-6 intermediário usando o seguinte:
Se (DirType=1; então “manter Direction”; senão “Direction=360”)
Tabela 3.jpg (54.16 KiB) Exibido 151709 vezes
DirType=0 Direção “Todas” / DirType=1 Direção “Única” / DirType=2 “Bidirecional”
8- Excluir a coluna DirType
Tabela 4.jpg (50.5 KiB) Exibido 151709 vezes
9- Segunda formatação da coluna Direction para o formato final padrão RT-6
Se (Direction=360; então “manter Direction”; senão Se (Direction>180; então “Direction-360”; senão “manter Direction”))
Tabela 5.jpg (49.89 KiB) Exibido 151709 vezes
10- Salvar como “source.asc” separado por virgula
11- Abrir com editor de texto e verificar se ficou assim:
X,Y,Direction,Road,SPEED
-46.801095, -23.674917, -90, Radar Fixo - 30 km\h, 30
-54.555324, -20.444868, -15, Radar Fixo - 30 km\h, 30
-54.553355, -20.444157, 23, Radar Fixo - 30 km\h, 30
-54.800533, -22.241695, 360, Radar Fixo - 30 km\h, 30
-54.810523, -22.208041, 360, Radar Fixo - 30 km\h, 30
-44.085286, -19.913114, -97, Radar Fixo - 30 km\h, 30
-54.814781, -22.204552, 173, Radar Fixo - 30 km\h, 30
-54.845203, -22.224410, 360, Radar Fixo - 30 km\h, 30
12- Excluir a linha cabeçalho e salvar no mesmo formato
Bem, a fase 1 está concluída.
FASE 2
1- Transformar a base acima que se encontra com as coordenadas no formato WGS para o formato UTM relativa, não se trata da UTM padrão encontrada na internet.
Para tal carregar em um pendrive vazio e formatado em FAT ou FAT32 o Script do Mira308SW chamado “RT6_MiraScripts (v01.04)”
2- Incluir também na raiz do pendrive o arquivo criado com o nome de “source.asc” ficando deste jeito:
Pasta CMD
Pasta UPG
Arquivo POI.inf
Arquivo POI_VER.POI
Arquivo source.asc
3- Vá até o carro, ligue a chave e espere a CM inicializar por completo, espete o pendrive na USB e aguarde até o MiraScript carregar
4- Vá selecionando “Não” até aparecer a opção chamada “RT6_RADARCONVERT”, selecione “Sim” e dê ok, demora um pouco, tem uma linha de barras mostrando o progresso.
Está sendo gerado um arquivo chamado “radars.csv”
FASE 3
De volta ao PC, abrir usando planilha o arquivo “radars.csv”
Arquivo gerado na CM com coordenadas em UTM relativa
Tabela 6.jpg (77.41 KiB) Exibido 151709 vezes
Repare que a coluna dir (direção) está toda em 360
1- Mover os dados da coluna City para a coluna dir
Na coluna City pode ser usado um identificador tipo 1 2 3 4 5 6...
Tabela 7.jpg (75.03 KiB) Exibido 151709 vezes
2- Usando a coluna Road como referência, altere a coluna subcat conforme segue:
Radar Fixo → subcat = 1
Radar Móvel → subcat = 6
Semafóro Câmera → subcat = 3
Semáforo Radar → subcat = 2
Polícia Rodov. → subcat = 1
Pedágio → subcat = 3
Lombada → subcat = 4
3- Fazer uma cópia do “radars.csv” salvando com o nome de “dangerz.csv”
4- De volta ao arquivo “radars.csv”
Neste arquivo deverá permanecer apenas os radares (RF, RM, SC e SR)
Assim excluir todas as linhas que contenha Polícia Rodoviária, Pedágio e Lombadas
Importante: Neste passo salvar como “.csv separado por vírgulas” senão dará erro mais a frente
5- De volta ao arquivo “dangerz.csv”
Neste arquivo deverá permanecer apenas os alertas para Polícia Rodoviária, Pedágio e Lombadas
Assim excluir todas as linhas que contenha radares (RF, RM, SC, SR)
6- Gerar os arquivos finais tipo LZW usando o programa “RadarViewer.exe” do Mira
Criar uma pasta com o nome LZW
7- Executando o RadarViewer
a- Botão “Import CSV” (buscar o radars.csv)
b- Botão “Open”
c- Botão “Save LZW” (gravar na pasta LZW)
d- Repetir de “a” até “c” para o dangerz.csv
8- Criar pendrive para carregar os radares no CM
Para tal usar um pendrive vazio e formatado em FAT ou FAT32 e carregar o script de “atualização de radares”, eu utilizo sempre dois pendrives pois os programas para converter WGS em UTM são diferentes dos programas para carregar radares
9- Copiar os arquivos da pasta LZW para o pendrive conforme segue
Pasta / MAPPE / POI_USER / 007
10- Vá até o carro, ligue a chave e espere a CM inicializar por completo, espete o pendrive na USB e siga os procedimentos na tela
Pronto, se tudo deu certo você tem a base carregada na CM
ÚFA... trabalhoso, não ?
Conteúdo do arquivo POI_VER_RADAR.TXT da pasta LZW
POI_PROVIDER:MapaRadar
POI_MACRO_CAT:SAU
POI_CAT:41
DATA_POI:08/01/2018
NAME_ICON:BMP
NAME_SOUND:SOUND
DESCRIPTION:RADAR CONTROL
PREFIX:RADAR
NAME_COUNTRY:Flavio MapaRadar
iniciantex
Muito obrigado pelo grande trabalho realizado!
Não tem nem um mês que adquiri o meu e utilizei suas duas últimas bases disponibilizadas, dezembro e janeiro.
No item "6- Gerar os arquivos finais tipo LZW usando o programa “RadarViewer.exe” do Mira" aonde tem esse programa? Pois o mirascript só tem 2 pastas e 2 arquivos que você já citou.
Quanto do seu tempo demandava esse processo todo de conversão quando começou esse trabalho?
Valeu e boa sorte com sua nova máquina!
Então companheiro, agradecido pelas palavras.
Aí vai onde encontrar o radarviewer: http://mira308sw.altervista.org/fr/
No começo demandava varias horas, muita pesquisa, entre erros e acertos, atualmente não passava de meia hora.
Mas o mérito não foi só meu, quando peguei o bonde, ele já estava andando.
Turnon
Mensagem por Turnon »
Grande Flavio.
Só resta dizer muito obrigado pelo tão bom trabalho feito.
Deus abençoe.
Obrigado também pelo tutorial acima, a maneira que Eu pensava em fazer isso era um pouco mais complicada.
Se alguém emprestar a central RT6 para fazer a conversão das coordenadas, acho que posso tentar preparar o arquivo source, assim continuaremos a ter uma base para PSA aqui no MapaRadar.
Brigaduuu Turnon !
O que estiver a meu alcance estarei pronto para colaborar.
Agora nova empreitada, estudar a CM do Creta fabricada pela Hyundai Mobis Co.
[]'s
viayres
Registrado em: 20 Abr 2015, 12:01
Mensagem por viayres »
Boa tarde amigos,
A minha cm ficou com os botões trocados, alguem podeira me dar uma luz?
viayres
Ola amigos,
Tentei ativar a tela de temperatua de oleo e agua, mas ao reiniciar a cm os botoes ficaram todos trocados.
Minha central e a reng2 sw2.86.b cd 8966
Fiz a atualização para a versão de cd 8980 e não corrigiu o problema.
Alguem poderia me dar uma luz?
gvspfc
Registrado em: 24 Jan 2018, 13:52
Residência: Brasil - SC - Blumenau
Mensagem por gvspfc »
FlavioAlCosta escreveu: 06 Jul 2017, 17:05 Pradand,
Nada de errado. A versão que mostra o nome da rua é do fórum C4-Clube.
Agora, a versão que mostra RT-xxxxx é feita mensalmente por mim adotando as coordenadas gerada pela comunidade MapaRadar.
Gostaria de saber como eu posso contribuir, se é possível, claro!
Claro que sim, toda contribuição será sempre bem vinda.
Aqui tem dicas: viewforum.php?f=180
Olá, boa tarde a todos, sou novo aqui.
Aproveitando, de acordo com o que eu entendi, com a atualização do firmware (ou base de radares?) eu perco aquela funcionalidade de identificar o nome da rua pela qual estou circulando bem na parte de baixo da central?
Ao invés dos nomes das ruas irá aparecer RT-xxxxx?
gvspfc
Bom dia Flavio, bom dia a todos, sou novo aqui e agradeço a oportunidade de participar deste fórum.
Me ficou uma dúvida no seu post Flavio. Não sei se entendi corretamente, perdão caso interpretei errado, mas você quer dizer que alterando o firmware eu vou perder aquela funcionalidade de aparecer o nome da rua atual que estou transitando no canto inferior da Central Multimídia?
Ao invés da rua irá aparecer este RT-xxxxx que você postou? Caso for isto é uma pena, aí deixarei de atualizar.
São duas coisas diferentes.
1- Nome da rua na base inferior da tela mostrada pelo GPS, não sofre alteração, pode atualizar numa boa
2- Nome da rua no pop-up que se abre quando passando pelo radar, é aqui que entra minha observação.
gvspfc
FlavioAlCosta escreveu: 25 Jan 2018, 15:57 São duas coisas diferentes.
Perfeito Flavio, devo atualizar final de semana.
Baixei aquele firmware do Mega.cz, que é o que não tem problema com exclamação correto?
Sobre Miracast, onde aprendo a usar? Pois pelo que li, tem alguns efeitos indesejados com a atualização, como o volume dos sensores baixos, etc. Meu carro é um C4L THP, permanece o símbolo da Citroen ou irá para o da Peugeot?
Gmi Diias
Registrado em: 29 Mai 2015, 08:55
Residência: Brasil, SP, Guaruja
Mensagem por Gmi Diias »
wbs escreveu: 14 Set 2017, 21:34
FlavioAlCosta escreveu:Tutorial para atualização do firmware das CM RT6 - eMyWay Citroen - WipNav Peugeot
Créditos: Nosso colega Willamm lá do fórum C4Club.
Bom Dia Srs,
Finalmente consegui realizar a atualização do FW para o 2.86 B1 CD 8980, usando os arquivos do Flávio. Deu trabalho, tive alguns erros, mas no final fui um sucesso. Agora minha CM não apresenta mais os pontos de exclamação nos pardais. ^^
Vou citar o passo a passo de como eu consegui:
1 - Formate completamente uma pendrive, no windows, em FAT32 com alocação padrão. Para fazer isso: no menu de formatação da pendrive escolha FAT32, no tamanho de alocação escolha alocação padrão e desmarque a formatação rápida;
2 - Logo após a formatação do pendrive, abra o arquivo compactado do FW que foi baixado aqui. Abra com um duplo clique, e não com o botão direito do mouse;
3 - No seu descompactador de arquivos (utilizei o winrar) vá entrando nas pastas até encontrar os arquivos de atualização e algumas pastas. Selecione todas com CRTL+A ou com o mouse, depois copie (CRTL+C);
4 - Abra a sua pendrive na raiz, e cole os arquivos (CRTL+V). Isso irá fazer a descompactação diretamente no pendrive;
5 - Desconecte de forma segura o pendrive, e leve-o para o carro;
6 - Dê a partida no carro e deixe o motor funcionando durante todo o processo;
7 - Após a sua CM ligar (no meu caso vai direto para o mapa) dê um reset nela. Para realizar o reset fique pressionando o botão de EJECT do CD até ela reinicializar;
8 - Após a reinicialização, espere a CM estar pronta (no meu caso ela vai para o mapa) e insira a pendrive na porta USB. A CM irá fazer a leitura dos dados do novo FW, isto irá demorar alguns minutos (no meu caso 8 min);
9 - Após a validação dos dados do FW na pendrive, a CM irá perguntar se você deseja atualizar o FW para a versão 8980. Selecione a opção SIM e dê OK. A partir deste ponto NÃO RETIRE a pendrive, até o final dos passos;
10 - A CM irá reinicializar. Primeiramente a tela ficará cinza por um tempo (no meu caso 2 min), logo após aparecerá o logo da CITROEN meio apagado e a CM entrará em modo de atualização (com letras pretas bem pequenas na parte superior);
11 - A CM irá atualizar o FW, mostrando a porcentagem de conclusão na tela. Esta ação demora algum tempo (no meu caso 8 min). Ao final do processo ela vai informar que irá reiniciar novamente, e abre uma contagem regressiva para a reinicialização;
12 - Nesta reinicialização aparece uma tela cinza, que fica um bom tempo (no meu caso uns 4 min), e depois aparece o logo da CITROEN e a CM inicializa normalmente (no meu caso ela vai para o mapa). Após esta última inicialização pode-se retirar a pendrive da porta USB.
Bom, espero que com este passo à passo eu consiga ajudar à todos que estão com o mesmo problema que o meu, ou evite que outros tenham este mesmo problema (mensagem de dados inválidos).
Um abraço,
Willamm.
Flavio preciso da sua ajuda. É normal ficarem 2 mapas armazenados? No meu caso ficaram N-South_America Navteq 2013-2014 (veio de fabrica) e South_America HERE 2015/2016 2ed (fiz a atualização).
Boa noite, me perdoem se eu estiver no campo errado, sou novo em forum e novo com o c4 lounge exclusive 2014 thp turbo, eu fiz o procedimento para a instalação da atualição do firmware e acho que deu errado, a primeira vez que tentei segui o passo-a-passo e demorou bastante, quando concluiu apareceu uma mensagem para inserir um cd e não saiu da Tela essa mensagem, que cd é esse, onde consigo, agora fica aparecendo mensagens na tela e meu mapa (ruas, nomes e locais) sumiram, não consigo fazer a cartografia, quando tento aparece uma mensagem que tá buscando base de dados e não sai disso. Se possível ajudar esse burrinho que jus fala agradeço muito
Turnon
Tente um reset na central, tem o procedimento em algum post, não tenho aqui agora em mãos
LeandroG
Registrado em: 02 Nov 2014, 14:34
Mensagem por LeandroG »
Bom dia, fiz a atualização da minha CM RT6 da base, mapa e radar, mas percebi que os ícones principalmente de hospital e farmácia, no lugar deles estão aparecendo um monte de quadradinhos juntos, onde estaria ocorrendo a falha?
iniciantex
Não seria a falta de zoom no mapa?
Experimente aumentar o zoom e se continuar o problema, aguarde pra ver se alguém mais experiente tem mais ideia.
iniciantex
Com a saída do Flávio, a base de radares e alertas estará disponível no link abaixo, a última é de hoje 02.02.18
viewtopic.php?f=232&t=61848
vitorJ
Registrado em: 15 Out 2016, 14:15
Residência: Brasil - DF - Brasília
Mensagem por vitorJ »
FlavioAlCosta escreveu: 16 Jan 2018, 19:35 Prezados colegas,
FASE 1
FASE 2
Pasta CMD
Pasta UPG
Arquivo POI.inf
Arquivo POI_VER.POI
Arquivo source.asc
FASE 3
b- Botão “Open”
POI_MACRO_CAT:SAU
POI_CAT:41
DATA_POI:08/01/2018
NAME_ICON:BMP
NAME_SOUND:SOUND
PREFIX:RADAR
Flávio,
boa noite!!!
Primeiramente, gostaria de agradecer sua imensa contribuição para os proprietários da CM RT6-emyway (a minha integrada no C4L Tendance 2015).
Pelos seus posts aqui no Fórum consegui atualizar a firmware da CM (2.86), descrita no 1 post, a base de mapas e ativar algumas funções na CM (temp. da água e pneus/estado das funções e alertas)
Segui seu tutorial e atualizei a base de dados pelas planilhas extraídas hj do MapaRadar...
(pelo menos na minha CM funcionou 100%).
Sei que vc direcionou as atualizações da base dos radares e zonas de risco para um outro tópico - link no 1 post; mas como anteriormente as novas versões específicas para o RT6 eram lançadas aqui, vou deixar o link da atualização que realizei hj aqui para que outros entusiastas tmb testem:
https://drive.google.com/file/d/10q-5DR ... sp=sharing
Editado pela última vez por vitorJ em 19 Fev 2018, 20:23, em um total de 1 vez.
filipemanuelofs
Registrado em: 14 Fev 2018, 20:37
Residência: BRASIL - DF - Brasília
Mensagem por filipemanuelofs »
iniciantex escreveu: 02 Fev 2018, 21:59 Com a saída do Flávio, a base de radares e alertas estará disponível no link abaixo, a última é de hoje 02.02.18
Ainda não testei, mas mesmo assim obrigado :mrgreen:
